Вартан 30 RUS
астрахань
Вартан
Астраханка 420
suzuki dt 15
Всем доброго времени суток. Имею лодку стеклопластик, длина 4.2 по докам по факту 4.0 Мотор брал б.у винт клепаный, маркировки на нем не нашел. Стоит тахометр, от 5000 оборотов и выше скорость лодки не меняется, вдвоем (90+75) разгоняю лодку до 42 км.ч Задался вопросом поменять винт чтобы не было перекрута и увеличить скорость лодки.
Вартан 30 RUS
астрахань
Вартан
Астраханка 420
suzuki dt 15
maximus
нижний новгород
У тебя скорее всего винт с очень плохим кпд. Попробуй нормальный винт 11 шага.
maximus
нижний новгород
У меня на Немане 2 когда суза15 стояла 11 винт был оптимальным.скорее всего здесь нужен 11 только не убитый
Очуметь !!!!!! Как он ваще у тебя едет ????
Это оригинальный Сузучий винт , в прошлой жизни был , маркировка у него была на лопастях литьём отлита . Как раз в том месте где заклёпки сейчас стоят , сточили это литьё при приклёпывании .
Шаг винта можно самому измерить , погугли есть несколько способов .
maximus
нижний новгород
Если оригинальный родной, то скорее это 10,тогда с моторами 10е шли
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Я один не вижу заклепок?Вижу насверленные отверстия на лопастях(наверное своеобразная балансировка) .
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Родной винт этого мотора, как раз 11-й.
Андрей-Адмирал, каким образом определил шаг? Просто поразил!
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Максим, как стоял мотор у вас относительно корпуса, какую скорость развивал?
maximus
нижний новгород
Посмотрел внимательно фотки, надо так винт изувечить,самое главное зачем
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Это ты ещё на перо внимание не обратил!
На вскидку ....
Лодка 4 метра ....два хомяка ....
Пятьнашка , 12 шаг не раскрутит до 5000 об/мин , .... 10 шаг наоборот загонит в перекрут на 42 !!!! км/час .
Остаётся 11 шаг , если со скоростью ничего не напутано .
Вартан 30 RUS
астрахань
Вартан
Астраханка 420
suzuki dt 15
этот винт мне перешел по наследству от другого хозяина, дозвониться спросить какой родной был не получается. Маркировок нигде нет. Самое обидное, что нельзя купить попробовать и поменять на другой винт если не понравится.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ну так это же другое дело совсем!:jokingly: И зачем их только полируют?
Рискну предположить, что далеко от цивилизации эксплуатировали мотор данный (по рекам значит) и выхода другого не было у хозяина, как провести такой апгрейд. За идею и исполнение 5 баллов!
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
... Самое обидное, что нельзя купить попробовать и поменять на другой винт если не понравится.
В сезон посмотрите у соседей, наверняка кто то ходит на таком же моторе,+ друзья, знакомые. Водномоторники, в основной массе народ отзывчивый :drugi:! Скинуть винт минутное дело, но тахометр желательно.
Вартан 30 RUS
астрахань
Вартан
Астраханка 420
suzuki dt 15
спасибо тахометр есть, щас начну гуглить среди своих по поводу винта
Вартан 30 RUS
астрахань
Вартан
Астраханка 420
suzuki dt 15
реки, раскаты каспия, он охотник был,а сию процедуру в городе полюбому кулибины делают
Вартан 30 RUS
астрахань
Вартан
Астраханка 420
suzuki dt 15
На вскидку ....
11 это скоростной?
