K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
90 процентов рыбалок в двоем,т.е два хомячка-200кг,бенз-30л,весь шмудряк вместе с сидушками и провизией 50кг и того около 300кил вот и думаю,что всеж 13-ый шаг будет в указанном производителем 5000-5600 диапазоне нормально... Если дадут 14-й попробовать то отпишусь. Но 12-ый точно грузовой в такой загрузке получился. До этого на лодке ходили под Ямахой-15,ток загрузка была 2 человека-около 180кг,бенз-30,шмудряк также-50,винт стоял 11,шла на глисе уверенно,выходила тоже хорошо. Река с хорошим течением-Обь. Может кому-то понадобиться в будущем.
Все когда то были неопытными.
Опыт сам не приходит, он наживной.
К твоим услугам весь форум!
И опыт многих форумчан!
И заметь! Практически безвозмездно!
От тебя только отчеты и личный опыт)))
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Первым будет отчет об откопке гаража :)
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Нет у вас регулятора на 99,9%. Только диодный мост. А это шанс кипеть аккумулятору.
И еще: "цветовая дифференциация" проводов у сузукоконструкторов у нормального чела вызывает взрыФФ мозга :D
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Мне главное убедится,что по этим проводам сначала питается стартер,а потом АКБ остальное не так важно.
DAASN
Вихрь 30
Немного не так. Стартер запитывается от АКБ, а она (АКБ) подпитывается от отдельной линии, идущей из под маховика через диодный мост уже далее на АКБ для ее подзарядки. То есть провода разные.
Это очень хорошо (разделение проводов по цвету).
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Т.е на заряд АКБ надо выводить отдельные провода?
DAASN
Вихрь 30
Нет. У Вас два провода идут к мотору от АКБ. А внутри мотора к ним подходят провода для заряда АКБ (от генераторной катушки через диодный мост). По схеме из руководства так. Когда снимете колпак, все сами увидите.
Василий Любов
Василий
DAASN
Вихрь 30
Да чего ж хорошего, когда красный (КРАСНЫЙ, Карл!!!) - это переменка.
Да, тоже обратил внимание на это, причем создается ощущение, что они красный ДО моста перепутали с белым ПОСЛЕ. Если сделать наоборот, то было бы логичнее.
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Сходил называется на праздниках,отрыл гараж,вторые сутки валит снег,чую темку пока тож снегом присыпало....
Всем откликнувшимся еще раз спасибо,теперь увидимся после того как сделаю фото подкапотки....
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Всем доброго здравия!
Прошу отнестись с пониманием ибо,что именно фотать особо представления нет.
Отрыл вчера гараж,вот,что заснял.
От акумы эти вышеупомянутые два провода (черный и красный) идут к рыле и стартеру, от них отходит один провод куда-то в сторону ребристой штуки,что на 2-ом фото,как я понял-стабилизатору? А вот каким образом происходит сам цикл зарядки темноватый лес. Схему то мне скинули тут,еще раз спасибо. Теперь осталось все это расшифровать,а то акуму к чер/красному подцеплю,заведу мотор и буду думать,что заряд идет,а он никуда не идет? Мысль есть- провода не цеплять на акб,завести так шмыргалкой,а потом к проводам лампочку и посмотреть,что будет?
Догадываюсь,что многие усмехнуться,шипко не пинайте,реально электрика дремучий лес...
..Мысль есть- провода не цеплять на акб,завести так шмыргалкой,а потом к проводам лампочку и посмотреть,что будет?..
Кость, а может проще обычным мультиметром замерить вольтаж? Можно и на аккуме до и после запуска :)
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Т.е замер на акб до запуска и после. Т.е если под капотом все как должно быть и как на схеме которую мужики скинули,то значит акб будет заряжаться по этим двум проводам и ничего дополнительного из под капота выводить не надо...
DAASN
Вихрь 30
Верно.
Этот один провод должен отходить от плюсового провода аккумулятора (у них должно быть соединение, например в моторе). Так у Вас? Ребристая штука и есть скорее всего в Вашем случае регулятор напряжения (стабилизатор). А минусовой провод от аккумулятора у вас в данном случае подключен к корпусу мотора и далее на моторе его корпус и является вторым (минусовым) проводником.
Отсоедините провода от аккумулятора, проследите, чтобы они не касались друг друга и корпуса лодки (!), чтобы не было короткого замыкания. Заведите мотор ручным стартером. И проверьте есть ли напряжение на этих проводах (которые предназначены для подключения к аккумулятору). Если напряжение есть, значит зарядка идет.
DAASN
Вихрь 30
Еще один момент - не все регуляторы напряжения одинаково относятся к работе без аккумулятора (без нагрузки)! Учитывайте этот момент, что бы не угробить его.
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Ок. Проверю,отпишусь.
DAASN
Вихрь 30
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
DAASN
Вихрь 30
Т.е уже все сгорело?
А это мы скоро узнаем, может наоборот все хорошо :good: То есть если вы ездили без нагрузки, то или все хорошо или все уже плохо. Вот я о чем :) Так что заведите и проверьте есть у вас напряжение на этих черно-красных проводах. Если есть, значит и с регулятором вашим все хорошо и зарядка соответственно идет.
