КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
совершено верно.датчик на своем месте.советую почитать про ремонт мб-22 мб-23.похоже н а твое зажигание.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
latrodectus сказал(а):
Если поменять китайское оборудование на отечественное, я имею в виду блок зажигание и ВВ катушки, нужно будет перемотать датчик и зарядную катушку? Машинку для намотки я соорудил на работе и даже приспособил ОРИГИНАЛЬНЫЙ(китайский) калькулятор как счетчик витков. Внимание ВОПРОС! Куда я должен буду установить датчик? На штатное место?
На свое место
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Колебасс, твоя ссылка, как я понял на одноцилиндровый двигатель, схема для 2х цил будет отличатся. ( А ведь до создания этой темы я совершенно не понимал в этих схемах и т.п.)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Жень это ссылка на мб .оно ставится на вихри и нептуны.они 2 х котловые.просто катух не 2 а одна волговская 2-х искровая или родная от мб-22-23
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
сегодня после работы померю сопротивление на своем моторе.
levinx
Амур
Не знаю как здесь фото выложить.
По проводам так, два зеленых 0.5 ом, черный и белый с красной полосой 410 ом, катушка В,В, 0.6 ом, синий и коричневый 260 ом.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Огромное человеческое спасибо, Александр. Выходит, что все катушки у меня рабочие. Блок разобрать не представляется возможным, т.к. залит эпоксидкой. Остается искать нормальный мультиметр и мерить напряжение на датчике.
levinx
Амур
При замыкание скорее всего выскочил этот блок, а так как он не подлежит ремонту то лучше если конечно подойдет взять от ямахи, или аналог, желательно японский.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Нужна помощь! SEA-PRO OTH 15 на холостых чихает и глохнет! Были проверены и поменяны свечи. Выставлен УОЗ по инструкции от Ямы 15(проверено стробоскопом). Снят, разобран до винтика, промыт и прочищен леской, продут, сжатым воздухом карб. Держит обороты не ниже 1200(регулировка винтом кол-ва) при более низких начинает чихать в ногу и постепенно глохнет. Метки на маховике реально соответствую ВМТ(для проверки был снят клапанный блок, обнаружена ВМТ и сверена с метками на маховике и крышке его же). Прошу, специалисты в студию!
http://youtu.be/tLKtdqUzrR4[/media]
Аналогичная неисправность , с такими симптомами, на таком же моторе . Разборка мотора показала , причина неисправности в поршнях . Обильные задиры от при хватов . Пришлось изготовить поршни . Хозяин мотора от оригинальных отказался . После ремонта , почти два сезона активной эксплуатации ( из слов хозяина мотора ) замечаний к работе мотора нет ! Попытаюсь выложить фото поршней с этого мотора . С лева - родные , с права - моего изготовления . Да, забыл сказать - родные поршни отработали около 10 часов . Обкатку мотора осуществляли согласно рекомендаций производителя - так утверждал хозяин мотора .
nezinkas5
Latvija
Nigra
krim
Tomos 4 , Johnson25
почеи на 90 % уверен -Слишком беднайа смесь
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
nezinkas5 - Я бы с тобой согласился , если бы не одно но ! Дело в том , что с карбюратором никаких ремонтных работ не проводилось , сняли и после ремонта установили . Я думаю , что это дефект производителя , потому , что после расточки цилиндров и установки мной изготовленных поршней , мотор отработал почти два сезона активной эксплуатации без замечаний.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
так может таки карб проверить?на наличие залипших отверстий.за зиму бензоль в карбе испарился а масло загустело в дырдочках.и чот я не пойму вроде в начале писал карб перебрал по мануалу.а теперь пишеш что карб не трогал(Нужна помощь! SEA-PRO OTH 15 на холостых чихает и глохнет! Были проверены и поменяны свечи. Выставлен УОЗ по инструкции от Ямы 15(проверено стробоскопом). Снят, разобран до винтика, промыт и прочищен леской, продут, сжатым воздухом карб. Держит обороты не ниже 1200(регулировка винтом кол-ва) при более низких начинает чихать в ногу и постепенно глохнет. Метки на маховике реально соответствую ВМТ(для проверки был снят клапанный блок, обнаружена ВМТ и сверена с метками на маховике и крышке его же). Прошу, специалисты в студию! Видео могу выложить в youtube. И еще, бензин был испробован с разных заправок и 92 и 95 одинаково.
Вот видео с настройками УОЗ по мануалу)
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Дело было не в бобине. В клапанном блоке 2 лепестка не плотно прилегали. Немного подогнул, стало гораздо лучше. Но теперь под лепестками просечки в резине, чем ремонтировать? Герметик подойдет?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Нет Не подойдет Вот чуял же что не зажигалке
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Чем тогда чинить?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Покупать узел
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Жень фото просечек кинь.желательно рядом монету или спички положить.дабы масштаб оценить.и кстати ты писал что клапана проверял.
levinx
Амур
по ходу у китайцев эти лепестки болезнь, так как они мягковытые и не очень прочные по сровнению с ямахой, я заказал запасные хотя и тоже Китай.
Бешенный
Владимир Валерьевич
У меня теперь есть такой же клон. Когда купил его столкнулся с такой же проблемой.но решил её практически с кандачка. итак начнем
1 Поменял свечи на бриск 17 и выставил зазор в них 0,7.Мотор заработал очь ровненько. Искра на этих моторах очень маленькая и капризная к качеству свечей и к количеству масла в топливе. Опытным путем вывел ,что самое лучшая смесь (оптимальная) 1/40
2 Карб регулируется только винтом количества.хотя ЖХХ есть но он заглушен резиновой заглушкой,кстати на оригинальных ямах абсолютно такое же положение дел. Пробовал вытаскивать эту заглушку ,которая стоит рядом с ГТЖ Мотор заводится и работает на холостых просто отлично .Все прекрасно регулируется винтом качества,но стоит добавить оборотов и он захлебывается от богатой смеси.Т.е надобно ГТЖ подбирать что бы согласовать работу ГТЖ и ЖХХ,но и так что бы не было провалов. На это у меня нет пока времени .Гоняю на рыбалку и оставил всё как есть.
3 После обработки АФК мотор после бака выработки вообще побежал шустрее.Причем это заметил не только я ,но и мой напарник,т.к "петух" отодвинулся от лодки ещё дальше.
Теперь действия т.с. Выставь зажигание по мануалу. Проверь до конца ли закручен ГТЖ(у меня был откручен)Проверь плотность заглушки. Отрепетировать согласование заслонки с опережением(отличается от заводских) Поставить новые свечи и выставить в них зазоры 0,7 Смесь с бензином 1/40. И самое главное Всё это надо делать на открытой воде ,дабы мотор прогрелся под нагрузкой Подозреваю в не герметичности термостат.или он отвратно работает. Долго на холостых оборотах не держи ибо свечки закидает маслом. Вообще все эксперименты в бочке прекрати ибо очень быстро убьешь крыльчатку ВН
Ну вот собсно и все.Сопротивление катух точно такое ж как и у тебя так и на оригинальных ямах. На зажигалку не греши
Да, чуть не забыл На клапанном домике протянул все винты.Были ослаблены. Небольшие коцки на резинках на работу практически не влияют .Стоит проверить расстояние от клапана до ограничительной пластины. Должно быть не меньше 6,5-7 мм(у меня были зажаты и мот не развивал полной мощи)
Ну вот собсно теперь все Удачи
Khalid 82
Дербент
Халид
Форвард 320
Сиа Про 9.9
У моего друга сиа про 9.9 такая же проблема на высоких оборотах работает норм, а на холостых чихает и глохнет я перепробовал все и карб проверил и всю систему зажигания перекидывал со своего сиа про 15 результата 0 как чихал так и чихает в итоге я забил на него а друг так катается с чихами
Khalid 82
Дербент
Халид
Форвард 320
Сиа Про 9.9
Единственное что не перекинул это маховик. Может в нем причина? На ютюбе был ролик про маховики о том что на китайских маховиках происходит переполюсовка магнитов
levinx
Амур
У меня остались лепестки оригинальные ямаха, может надо кому, отдам не дорого.
explorer
Переполюсовать магнит это маловероятно. Скорее всего коммутатор или катушки умирают.
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Почитай тему "yamaha расход не радует" где-то тут была.Очень полезная для yamahаводов и их оналогов!
