volchara28
Рязань
Так как все ищу бюджетные пути выходы по приобретению трима,наткнулся на вот такое видео самопала,вполне бюджетно :)
Андрей этот вариант мной изучен!! к стати у этого же автора есть новый вариант ты сможешь найти его без труда в сети,могу порекомендовать тебе следующий вариант доступный на сегодняшний день. Речь идет о электро гидро усилителе руля, точнее его насосе, сейчас много иномарок на разборку отправляется там можно приобрести эти вещи не за дорого. Что касается цилиндра необходимо найти гидравлика которые обслуживают погрузчики, там можно разжиться хоть чем ну и цена будет договорная.
volchara28
Рязань
Спасибо Тезка! Сейчас еще смотрю параметры насосов тормозной системы,на многих авто она так же с использованием электронасоса.Реально жаба душит отдавать 25 косарей,ну не стоит это столько денег.... :?
За 25 можно убитый Икарус купить :hahaha: . Дорога в автобус. парк и :wink:
Самодельный трим из топливонасоса и эл. клапана есть на видУ у одного знакомого на Обь-М с Сузуки-30 - работает как ни странно :D ...
з.ы. Гидроцилиндр - самодельный из нержи.
Дим газелевский топливный как на видео, на масле будет работать и будет давать около 6кг.см но большую нагрузку не выдержит, мотор просто сгорит, если тримом пользоваться не на ходу это прослужит долго, тогда зачем вообще трим если не на ходу?
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ребяты,, неделю назад покупал бушный насос гыдроусилителя руля на Нехию сыну -- за 2 т.р. пашет аки... чем крутить и куды качать -- вопрос мной не проработан...
У меня гидравлика на Яме стоит :hahaha: :jokingly: .. Ну в тему.... :sorry:
Электро насос Ильич? или механику под ремень?
вот разные насосы и прибамбасы с мицубиси ланцер.
Он не сгорит, а не осИлит, и ты сам его отключишь :) ... а вообще правильно, я ошибся написав трим - конечно это тилт, и хозяин им пОльзуется только для "поднять-опустить".
Ну все правильно Дим в общем мы с тобой друг друга поняли :yes: :good:
ilyich
Южанка-2
НеНе Электро!! :) Канешно механика под ремень!! Чем крутить не знаю :? Я и сказал -- просто мысли вслух :yes: :)
ilyich сказал(а):
танкист сказал(а):
У меня гидравлика на Яме стоит :jokingly: .. Ну в тему.... :sorry:
Такой вариант тоже можно замутить но хлопотно мотор с редуктором, бачек какой то подбирать надо, колхозно но получится :yes:
швыра
новокузнецк
крым
ямаха 30hmhs
здравствуйте ребята тоже интересна тема вот что надумал :crazy:
швыра
новокузнецк
крым
ямаха 30hmhs
насос дензо от мицубиси цилиндр поршень 32мм ход 105мм э/м клапан все камоци там где свободный штуцер обратка в над поршневую полость (не доделал ) все кроме насоса пневматика макс давление 10 бар глушим все лишние отверстия и ред клапан насоса глушим давит 6-7 бар управление одним проводом проблема с размещением в подвеске торчит в сторону транца надо что-то кубатурить хочу все сделать на моторе
Делай, ждем фото и видео безотказной работы :)
Что то заглохла тема(((
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
передний аммортизатор от Жигулей можно использовать
владимр сказал(а):
Самодельный трим
Мотор с компрессора+ НШ-10, если не ошибаюсь+ втягивающее со стартера+ вентиль+ прищепки от гардины+ пневмоцилиндр+ бачок от омывателя= гидроподъём!
А как обратно масло возвращается в бачок? Не уж то продавливает через шестерни насоса?
танкист сказал(а):
...А как обратно масло возвращается в бачок? Не уж то продавливает через шестерни насоса?
Андрей, даже если скорость сбрОса масла ниже требуемой, можно спокойно переставить тройник с "выхода" насоса на "вход" и сброс будет в бачёк "на прямую" :yes:
На каком моторе испытывал трим?
На продажу земляку сделаешь?
А отпускаться оно как будет???какая разница в какую сторону кран открывать,тем более сменой полярности у втягивающего не меняется направление работы.
