Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
Здравствуйте,
подскажите, может кто сталкивался, мотор Honda BF50D, инжектор, довольно сильная вибрация на холостых оборотах, под нагрузкой работает совершенно нормально, свечи новые, нагар светло серый, звуковая и световая индикация никаких ошибок не выдает.
В чем может быть причина? куда копать?
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
Неужели ни у кого ни каких мыслей по этому поводу?
Сайлент блоки на подвеске может кончились?
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
Мотор не старый, маловероятно на мой взгляд, но проверю конечно, спасибо за наводку, возможно где то не затянут какой то крепеж.
Мотор покупался б.у., предыстория не известна, наверно не обратил бы внимания если бы недавно не увидел работу аналогичного мотора.
Смотреть(мыть)форсунки.
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
форсунки... да, думал в эту сторону, но нормальная работа на оборотах выше холостых отодвигала мысли о проверке форсунок на задний план.
При разных нагрузках разные режимы и обьемы и на большом обьеме менее заметно....
Liner сказал(а):
Здравствуйте,
1) Проверить давление на форсунках на холостом ходу, возможно оно низковато.
2) Проверить обороты холостого хода относительно паспортных, возможно они меньше.
Когда умирает насос давления не хватает на больших оборотах и под нагрузкой, если на оборотах всё хорошо значит давление в норме. Возможно где то подсос воздуха на впускном коллекторе. А что на инжекторе обороты не мозги регулируют?
Мозги управляя р.х.х.,который может подзасраться.
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
Согласен на счет насоса ВД, если бы не хватало давления, был бы недокрут и недобор мощности
По моим сравнениям с аналогичными комплектами, с мощностью и оборотами все ок
Обороты х.х. в районе 750-800, считаю нормальные
Винт регулировки х.х. присутствует (по мануалу), но крутить пока не вижу смысла.
Как вариант может голову делать из за дмрв
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
У Хонды МАР сенсор...
Пожалуй начну с чистки форсунок, а дальше посмотрим
Ленар
Ленар
Казанка
ямаха
МОЖЕТ НАДО НАЧИНАТЬ С КОМПРЕСИИ,
Правила форума сказал(а):
Приветствуется:
Обсуждение лодок, катеров, моторов, а также других близких тем;
Развёрнутое высказывание своей точки зрения по вопросам, относящимся к любой заданной теме;
Отстаивание своей позиции с использованием ссылок на достоверные источники;
Грамотное изложение мысли;
Приветливое и добродушное отношение форумчан друг к другу.
Не приветствуется:
Сообщения, написанные заглавными буквами и с использованием крупных шрифтов;...
Администрация форума
Alexx75
Херсон
Казанка 5М3
Honda bf50d
У меня такой же мотор и такая же проблема - вибрация на холостых и самом малом ходу. Мотор покупался лёгкое б/у 70 моточасов, вибрация уже присутствовала. Свечи и зазор в свечах менял, давление топлива на разных режимах в норме, бензин 95-й с разных заправок, подсос не наблюдается, дроссель чистый, мотор тогда был ещё на гарантии и обкатывался работниками местного сервисного центра. В конце концов забил на эту проблему и так ездил несколько лет, сейчас уже около 700 моточасов и вибрация усилилась. Снял форсунки промыть, факел был в норме, но из трёх идеальная только одна, вторая слегка "сопливит" - капля срывается через минуту-полторы, а вот третья совсем плохая - капля срывается каждые секунд 30. Промывка с помощью "Пульсар 3" и карбклинера с замачиванием ничего не дала. Пришлось сегодня заказать одну такую же форсунку, некуда было деть 95 вечно зелёных, через пару дней поставлю, надеюсь поможет.
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
С компрессией все в порядке, проверено
Удалось ли решить проблему заменой форсунки?
у меня при проверке две форсунки пылят идеально, третья чуть хуже двух других, но на мой взгляд не принципиально, до капель дело не доходит.
Alexx75
Херсон
Казанка 5М3
Honda bf50d
Поменял в начале года одну самую проблемную форсунку - вибрация заметно уменьшилась и ушёл при запуске мотора странный разовый "скрежет" - видимо скапливался бензин в цилиндре, что приводило к такому эффекту. Неделю назад снова вернулись старые симптомы: повышенная вибрация на холостом ходу и одиночный "скрежет" при запуске, заказал ещё одну форсунку, видно и вторая окончательно умерла.
Таймень
Шимановск
Таймень
Нептун
Honda BF 50A
Мужики подскажите зазор клапанов на Хонда BF50
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Мануал скачай, там есть точные цифры на впускные и выпускные клапана. И даже в какой последовательности и по каким меткам настраивать. Делать нужно все в строгой последовательности по мануалу.
153963
mt13
Минск
Берут S-C
Honda BF50D
Здравствуйте, уважаемые
Подниму тему, т.к появилась такая же проблема. Мотор тот же Honda BF50DK2 (инжектор). Мотор покупался новым. За 4 года всего 65 часов наработка. Вибрация на холостом ходу. Куда копать? Почитав эту тему склоняюсь к форсункам, т.к. на зиму топливо не сливал все это время и видно это не пошло на пользу. Буду благодарен любой информации по решению моей проблемы.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Три причины возможны: компрессия, свечи, форсунки. Скорее всего залегли кольца. Поочереди проверяйте все.
mt13
Минск
Берут S-C
Honda BF50D
Из-за чего могут залечь кольца, объясните пожалуйста? Масло и фильтр масляный менялись каждый сезон. "Поочереди проверяйте все.",- это вы про компрессию в цилиндрах, я правильно понимаю? И если залегли, то раскоксовывать кольца пятиминутками в масло, или аэрозоль в цилиндры или добавками в топливо?
Под нагрузкой мотор ведёт себя хорошо (от 2000 об/мин). Троллингом не занимаюсь.
Компрессию для начала проверь,
Потом форсунки.
mt13
Минск
Берут S-C
Honda BF50D
А как её правильно проверить? Если действовать по мануалу, то ведь двигатель заведётся. И как мне сравнивать полученные показания на холостых (850об/мин) к приведеным в мануале при 500 об /мин.
155056
155056
Я думаю отключить фишки форсунок, выкрутить все свечи. И поочередно включая зажигание и крутя стартером проверить все цилиндры.
