сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
Всем привет.По воле случяя стал сарептоводом.Лодка досталась в убитом состоянии.Сварка,смывка,брлгарка ,покраска немного выправили ситуацию. Родную крышу спилил под ноль,тк очень не удобно в лодке.Заказал стекло от Тент+, немного расширил рамку,усилил и поднял транец под длинную ногу,переделал переднюю панель для более комфортной посадки(а то ноги некуда девать), сделал ступеньку для выхода на нос.вчера был тест-драйв.Появились некоторые вопросы.1й АКВ плита мотора ниже киля на 3-4 см но в поворотах есть прохваты.как боротся?Мотор опускать не хочется.Слышал что гидрокрыло поможет .2й мотор джонсон 50,винт 11 3/4X17.при старте сразу выпрыгивает из воды и через 3-4 секунды выходит на максималку в 56 км/ч,что в одно лицо,что в троем. Мот выходит на макс обороты почти мгновенно.Прихожу к выводу что надо винт больше.чем лучше поиграться,диаметром или шагом? Думаю взять 12 1/4X17,подойдет?
Привет Сергей! Хороша ! На счёт винтов советовать не буду.Не мой конёк.К вечеру ребята подтянутся,помогут.
Здравия.
Тахометр есть? Что показывает?
сергей134
5700-6000 об.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
шаг увеличивай, упора судя по описанию у тебя хватает
сергей134
Прочитал что киль надо спиливать на пол метра,реально от прохватов помогает?
Помогает
сергей134
Понял.срежу киль,на выходных на воду,об изменениях отпишусь,самому интересно,Лодка после МКМ вообще ракета.Вопрос?сколько жрет джонсон 50 на сарепте в полную тапку?
.Вопрос?сколько жрет джонсон 50 на сарепте в полную тапку?[/quote]
:lol: На выходных узнаешь!!!
сергей134
А по конкретней можно?допустим на сколько хватит бака в 22л при смешаном цикле?на МКМ под 30 кой дошел до точки 8 км тапка в пол,троллинг 4 часа,идеш обратно,бенз кончился.Как я понимаю бенз жрет когда газ на полную.Если идти в 3/4газа? Какие то цифры по расходу есть?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
точно узнаешь только после покатушек, а так примерно +\- 1,5 л в полную тапку 450 х 50 = 22 л для двух тактника, для 4х тактника 300 х 50 = 15 л на час хода. На 3\4 х.з. в пропорции 16.5 л но так как характеристика расхода не линейная то будет меньше думаю литров 11 - 12.
сергей134 сказал(а):
..Появились некоторые вопросы.
1) Прохваты будут из-за того, что спонсоны тримарана захватывают воздух и тянут его под днище, до транца всё доходит по развитому килю, спилишь последние 500мм. киля - получишь улучшение с прохватами. Мотор поднимай, при АКП вровень с килем поведение такое же - проверено(вровень с днищем ещё не пробовал).
2)Пробуй увеличить диаметр или взять "на попробовать" "тяжелую" сталь с сильно развитыми интерцепторами.
...Если идти в 3/4газа? Какие то цифры по расходу есть?
Цифры у всех разные в зависимости от установки мотора(настройки всего комплекта) и веса/развесовки лодки со всеми переделками/шмурдяком.
Иди на 3700-4200 об/м. - получишь экономичный расход, а скорость ЖоПС покажет ;)
з.ы. В полную тапку в 24л. должен уложится, но опять же есть нюансы :)
сергей134
Спасибо за советы.будем пробывать. :good: :good: :good:
сергей134
Всем привет. Сегодня был на воде, минут 30 погонял туда-сюда,мотор пробывал отжать, один,вчетвером. Лодка во всех планах бомба. Но есть одно но. И оно перечеркивает все плюсы. Была волна см 30. Это писец. Её так уячит об волны что через 3 минуты хода спине писда.Как это победить??? Все тримараны такие?
Хорошая лодочка,надежный мотор.поздравляю с приобретением.
:pardon: К сожалению да :(
...Была волна см 30. Это писец. Её так уячит об волны что через 3 минуты хода спине писда.Как это победить??? Все тримараны такие?
Самая поганая волна для тримарана 50см., на полняке удары пиппец(корпус жалко), а сбавляешь до "комфорта" и почти полуглисс :unknown: ... Сарепта раскрывается в шторм!!! :yes: , ни одна из малышек советских в её размерности не идет так безопасно, да ещё под крышей в ней вообще всё пофиг :crazy: ... ловишь скорость и катаешься с волны на волну как на горках :good:
Я на моём комплекте сейчас вообще не смотрю прогноз по ветру, знаю, что Сарепте "по барабану" и дойду до острова спокойно и без приключений :)
з.ы. Если мотор с тримом, то чуть откидываешь мотор и ловишь более-менее комфортную скорость, волну Сарепта начинает принимать практически "второй" половиной днища, где тримаран переходит в обычный моногедрон... вот тогда ход лучше. Кстати и на мелкой волне трим помогает снизить ударные нагрузки ;)
Поддерживаю , а точно прохваты , а не перекрут , в обе стороны или в одну , движок весит очень низко ,не должно быть прохватов ,я бы поднял , киль подрежь на ус, хотя бы 150 мм .
Oleg_samara сказал(а):
... движок весит очень низко ,не должно быть прохватов...
Может Олег, может :yes: ... эт ж тримаран :D ... я знаю, у меня так же висел два сезона, лень было перевЕшивать, тяжелый зараза :hahaha: ...
Не любит он спортразваротов,задачи у 5го другие....из за этого и прохваты.
сергей134
Вчера решил попробовать сарепту в родной стихии. Ветер сильный был,волна не меньше метра.Что могу сказать? Я в шоке. На этой лодке все пох. Разворот на полном ходу запросто. Задом,передом,боком к волне вообще по барабану.По моему эту лодку перевернуть не реально.Но особый кайф на полную тапку по волнам попрыгать,гидроцикл напоминает.Наверно остановлюсь пока на сарепте.
Профиль отредактируй :)
Вчера решил попробовать Сарепту в родной стихии. Ветер сильный был,волна не меньше метра.Что могу сказать? Я в шоке. На этой лодке все пох...
Вооо... а я что говорил?! :D ... Мои слова "Сарепта - Речной Джип!!! Альтернативы нет!!" подтверждаются ещё раз :hahaha: ...
Альтернатив много на самом деле.
Огромный ➕ сарепты это будка сдвижная. Но и минусов хватает.
Еще громаднейший плюс - это пассажировместимость 6 человек .
