litvin-skamsk
соликамск
игорь
днепр
вихрь 30 р электрон
Подскажите пожалуйста что за бензонасос такой квадратный на вихрь ставят?
ggi
Балаково
Квик 340АД, Прог4
Яма5, Вихрь30
от снегохода тайга, либо от любого двухтактника скутера отлично подходит
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
На канале Макс43, на youtube, видел перестановку бензонасоса в район, ближе к глушителю. На той же высоте. Кто нибудь делал такое?
И что это даст? Разве что лучшую воспламеняемость))
Сама перестановка насоса не даст ничего. Макс в своём ролике говорил о сверлении нового отверстия в картере примерно между щёк кривошипа, как у Нептуна, установке в новое отверстие штуцера и подключения Ветро-бензонасоса вместо родного. Но вот засада, просто замена родного насоса на ветерковский хоронит проблему без изменения местоположения отверстия в картере, а так же установка насоса то снегохода. Причем если стоит снегонасос и вдруг поставили китайский поплавок в карбюратор (а он с сюрпризом внутри), то при исправной ЦПГ силы всплытия китайского тяжелого поплавка не хватает, чтобы запереть иглу в карбюраторе и начинается перелив, и это без всякого переноса отверстий.
ЧТобы решить проблему навсегда, нужно всего лишь аккуратно нарезать резьбу в родном отверстии в картере и так же аккуратно ввинтить штуцер, не понизив диаметр канала. Либо изготовить одну детальку и не заморачиваться:
Я не в коей мере не говорю, что Макс не прав по поводу переноса отверстия, прав конечно. Только сдаётся мне, что основной косяк в самом вихрёвском насосе. Для двадцаток, двадцатьпяток его ещё хватает, а тридцатке, когда нужна полная отдача от исправного мотора при большой нагрузке - к сожалению нет. Макс в своём видео убивает двух зайцев с перестраховкой (перенос отверстия и замена самого насоса).
Энгельсит
Энгельс
Ривьера 3200ск,Прогресс
Ветерок 8, Вихрь 30
Изготовил штуцер наподобие, для подключения насоса от скутера хонда дио. Чем грозит уменьшение внутреннего диаметра, воздух не успеет пройти? Но ведь там мизирный обьем? У меня отверстие внутреннее вышло 2,8мм
bosya
Украина
Нормально будет, не переживай. Этим отверстием можно производительность регулировать. КиЯ об этом писали.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Имел общеизвестную проблему с нехваткой топлива и купил себе тоже, как его назвал Алексей kav75, "снегонасос":). Много положительных мнений прочитал про их установку на Вихрь. И так же много видел утверждений, что высокая производительность "рысевского" насоса обусловлена бОльшей площадью мембраны. Но на поверку оказалось, что размерчики мембран идентичны (а грубо говоря, равны).
240735240736240737
И возник у меня вопрос: а за счёт чего "снегонасос" качает лучше? Уж не из-за более жёсткой ли мембраны? Хочу попробовать поставить аналогичную на родной вихрёвский бензонасос. В качестве материала буду использовать вот такую папку для бумаг. Её толщина такая же, как у "рысевской" мембраны (0,15-0,2 мм). И по жёсткости материалы очень схожи. Пока оставил кусок папки замачиваться в бензине: проверка на маслобензостойкость.
240738
Вопрос пока один: как проверить производительность, не дожидаясь открытой воды. Что можно применить в быту в качестве источника переменного давления? И вообще, какие у кого будут мнения по этой затее?
Не касаясь рабочих характеристик, вихрёвский выглядит приятнее для глаз)) Тот квадратный, этот плавный, как женский торс))
Недавно же MIK писал про переделку на мембрану от бутылок, проверенный вариант, а тут неизвестно как этот пластик себя поведёт. Или мембрану от рысевского. А в рысевском какие клапана?
Щёки раздувать)) Или шприц туда-сюда качать.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Их видно на фото - лепестки, выполнены на одной пластинке с мембраной.
240740
Субъективно, они нравятся мне больше: их конструкция проще и кажется надёжнее латунных. А вот с оценкой формы родного бензонасоса абсолютно согласен - лучше него на Вихрь ничего не встанет. Посмотрел кучу фоток установки прямоугольного насоса - ни к чему душа не легла. Когда всё висит на шлангах - это не дело. Кто-то изготавливал самодельный кронштейн, но удачных конструкций (на мой взгляд) не встретил. Собственно, поэтому и начал крутить в руках эти бензонасосы. В идеале - довести бы родной до ума...если возможно)
А где писал MIK про мембрану от бутылки? Можно ссылку?
Вот из-за них скорее всего лучше и качает, потолму что бронзовые через одного травят.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Да, резонно. Спасибо за ссылку. Не имею "Нептуна", соответственно, не читаю данные ветки. А там, оказывается, тоже много полезного.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вот этот бензонасос и ставь.
240743
Он будет качать так, что придется иглу покупать китайскую от не помню какого карба с обрезиненным концом
По наводке МИК-а теперь можно и бронзовые клапана чинить - вместо металлического кружка вставлять пластиковый.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Юрий, я уже купил эти иглы. Заказывал сразу с бензонасосом. И поплавок китайский уже распаял, чтоб убрать шайбы.)
с494
Сейчас Прогресс 4
240744
Вихрь 40 из 70х. Стоят два бензонасоса
А на 30ке бензонасос работает на пределе.
с494
Сейчас Прогресс 4
240745
Две пластинки 12мм шириной. Одна мм40, другая мм80. С отверстиями диаметром5мм по краям.
Чернуха, 1,2-1,5.
Штуцер в картере от старого родного бензонасоса, отверстие рассверлено и нарезана резьба под него.
Я лет пять-шесть иопся, что только не делал, и пружинки ставил, и клапана, аж седло иглы рассверливал.
Стартером крутишь, бенз брызгает см 25 вверх! А на полном не хватает.
Поставил б/н от Тайги-Рыси , так пришлось иглу притирать, уровень уменьшать.
На двух моторах так делал.
Я одно понял.
Если на вихре плохо качает бензонасос, значит херовое разряжение в картере. Надо золотники притирать.
Олм
Берег
Волжанка
Вихрь 45,. Вихрь60 Джонсон 50
Приветствую всех, думаю не надо менять родной бензонасос, была статья в КиЯ, под мембрану ставится мягкая пружина диаметр 10мм , и второе самое главное промыть бак , вода в бензине,не даёт клапанами нормально работать впоставить на выходе из бака небольшой отстойник, который очень быстро наполняется водой фильтр тонкой очистки лучше не ставить, с ним есчё хуже
Xemyl
Прогресс 4
Вихрь 30. MTR MARINE 4. MInnKotta.
А можно поподробнее, купил бу Вихрь 30, перебрал, два сезона проблем нет, но четверых хомячков на прогресс4 на полноцненный глисс не вытаскивает ,может тут собака зарылась, или грузовой винт нужен, пока нет.
Xemyl
Прогресс 4
А как понять что он плохо качает?
Это если сперва едет, потом с набором оборотов провал. Качнул грушей, снова едет. Отпустил грушу, опять провал. Значит, насос недокачивает.
к Матроскин
киевская область
андрей
надувная с жестким дном
парсун 5,8 парсун 2,6 вихрь 25
Xemyl
Прогресс 4
