- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Случилась такая необходимость сделать установку для намагничивания магнитов маховика мотора Нептун-23.
Вызвана эта необходимость была замерами магнитного поля действующего маховика.
В долгих поисках марки применяемых магнитов на Нептуне удача всё же улыбнулась.
Выяснилось что в маховики моторов Привет-22 и Нептун-23 устанавливали магниты ЮНДК-24, ALNICO (российское название ЮНДК). Источник http://www.amur-ohota.ru/catalog/item781.html
Магниты. http://ferrite.ru/products/magnets/alnico/
Марка ЮНДК-24 это наиболее высокая марка в отличии от магнитов Вихря.
Но к сожалению размагничиваются и те и те одинаково быстро :cry:
Установка получила название УИН-2-1 что расшифровывается как Установка импульсного намагничивания.
2000 вольт. 1 Кило Джоуль.
За основу была взята вот эта схема.
Источник.http://electroscheme.org/195-vosstanovl ... nitov.html
В схему были внесены некоторые изменения и собственно установка была изготовлена.
Выглядит так.
Работает установка очень просто. Высоковольтный блок питания заряжает батарею конденсаторов до напряжения 2000 вольт. (или меньше если нужно) После чего конденсаторы разряжаются на индуктор. (катушку)
Измерения магнитного поля производятся датчиком Холла ДХК-05.
Вот так просто и незатейливо выглядит самый простой Тесламетр. Или Гауссметр, что собственно одно и то же
Источник. http://imlab.narod.ru/Electron/Manuals/DHK05.htm
Выглядит так.
Вот до чего доводят морозы под 30!
Делаем вывод; В холоде повышается мозговая деятельность и при правильно (из нужного места) выросших руках,получаются полезные и нужные вещи!
