ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Всем привет. Сфоткал пока что есть. Передняя часть лодки 150см.. Задняя часть будет такой же длины. Вариться хорошо и без присадок , шов ровный. Хотя человек варит аргоном впервые. Лодка будет плоскодонка, дно усилено уголком (нагнули на станке).
Под какой мотор планируется?
Александр 59 сказал(а):
Если шву не делать термообработку он лопнет даже от простого удара молотком!
Паяльной лампой прогреть?
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
)))) вот пример на бумпроизводстве применяются емкости под глинозем из титана (любимая фишка мастера проверить разряд сварного это заварить патрубок подающий воду в цистерну). так вот если качественно не отжечь сварной шов титана то создается множество напряжений в металле . при чем у титана самая прочная кристалическая решетка из промышленных металлов почему им и легируют железо(ПЛАСТЕЛИН)
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Пока под весла, а там видно будет.
Нет, не лопнет. И стучали, и гнули на шве и не лопнул. Марку титана не знаю, но он мягкий. Гнётся, сверлиться, пробивается дыроколом для ремонта авто
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Это не титан. Самый простой способ проверить титан не титан в темноте чиркнуть железякой о камень если искры белые будут то титан
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Титан мягкий ага по ржать. вы может лодку из амг варите и тут задвигаете что из титана. если бы все так просто было то у нас и пиндосов были титановые подводные лодки а так только у нас они есть. Титан загнуть еще то умение надо.
Тоже так думаю. Титан с которым я общался был "без памяти". Как не гни, а он выпрямлялся.
Да и сверлить его уеб%шься.......
Наверное этот титан, вовсе и не титан......
Да титан это .... титан .По шву даже видно , что не алюминий .
Титан разный бывает , и совсем не обязательно , что он должен быть жестким . Есть очень пластичный и молотком мнётся легче алюминия .
Чё вы напали на человека ? Есть материал халявный , чё же не сделать из него хорошую лёгкую лодочку .
Продать его ........Да кому он на хрен нужен ?
На чермет сдать ? ........сорок рублей за килограмм - "да идут они пляшут" с такой оценкой , материала стратегического назначения .
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Не внимательно читаете - бак этот ванна из гальваники, точнее вкладыш внутрь ванны. В гальванике ванны из АМГ ?
А насчет гнуть титан - http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/76298/ почитайте на досуге.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Олег обратную сторону шва сфотографируй, пожалуйста.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Хорошо , сфотографирую. Кстати на верхнем фото есть обратная сторона. Уголок приварку изнутри .
igor062006
vladivostok
igor
rib4.0
df25
Предполагаю что лодки из титана не делают из-за высокой стоимости производства. Один см. аргоновой сварки будет стоить около 30 -50 рублей
Хотя лодка из титана была бы высокотехнологическим изделием.
Я сталкивался с изделиями из титана. Он хорощо вариться аргоном и хорошо держит переменную нагрузку
аналогично нержавеющей стали.
Так что нужен хороший проект (чертёж) лодки. Где нужно поставить жесткости, как автомобилестроении.
Толщины 1 мм будет вполне достаточно. И по весу должно получиться в 2 раза легче чем из аллюминия
brix -f
пермь
федор
сарепта
вихрь 30 ниссан 3.5
стрелок сказал(а):
Поддув это когда с другой стороны сварочной ванны тоже подается аргон. И аргон для титана нужен особой чистоты.
таки и да аргон поддув с другой стороны и все все правильно поцы делают ))) с нержавеющих листов сам видел лодка сделана сварная вещь ...но дико тяжелая
Custom boat
Энгельс
Custom boat 16
Yamaha55
Титаны разные бывают, даже нагреватель такой есть :-D Соответственно и разные мех. характеристики, если умеете его варить, так делайте, никто не мешает. Не делают потому что дорого, вроде других причин нет .
Титановым лодкам запрещено швартоваться в маринах т к он разрушает другие металлы находящиеся в воде рядом электрохимической коррозией
MotorHead
Обь1.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так что с лодкой сделали?
