semenov_av
Нижний Новгород
Stringer 510R
Johnson 105com
Там в мозгах должен быть конденсатор Ronken 0.68mf, 500вольт, очень рекомендую его проверить, лично у меня с ним были проблемы (правда на 105 моторе). Я так понял этот конденсатор как раз и отвечает за питание которые впоследствие идет на катушки зажигание, когда он начинает проседать то соответсвенно как правило искра слабая будет.
PS На свой мотор в этой теме topic1650-25.html в конце нарисовал что где звонить надо, но со 130 джоником там примерно все очень похоже, 150 не знаю
Причем мне у этого конденсатора очень не понравилась рабочая температура от -40 до +70 (+90 в пиках)
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Тут мозги другие. Все, что можно было прозвонить, проверили. Там две микросборки есть (левый верхний угол фото) , они залиты чем то вроде эпоксидки - их вот никак не проверить.
semenov_av
Нижний Новгород
Stringer 510R
Johnson 105com
Вот справа два желтых конденсаторы про них я и имел ввиду, у меня он только один, со временем теряет емкость, я бы на твоем месте перепаял не глядя
Под ними у тебя тиристоры (которые открываются и дают питание на катушки) там же рядом с ними диоды должны стоят (проверь на всякий) а эти конденсаторы как раз и запитывают тиристоры. А ключ на эти тиристоры идет c cd40107BE, через диоды (стоят cправа за тиристорами c Q4 по Q9) и через еще одни тиристоры (c Q4 по Q9).
PS А так у тебя схема очень похоже с 4 цилиндровыми моторами, элементы те же только по другому расположены
PSPS Микросхемы в таких вещах редко горят, большей частью силовые элементы
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Спасибо за столь подробное описание!
Силовую часть всю прозвонили и блок управления тоже. Все кроме плат микросборки.
Подскажите как узнать потерял ли кондер емкость? Просто что то не получается такие конденсаторы найти.
По прежнему веду поиски такого же Джонсона на 150-175 лошадей!
semenov_av
Нижний Новгород
Stringer 510R
Johnson 105com
На некоторых тестерах есть измерение емкости конденсатора, но при этом мой показался живым, а был на самом деле пробит, точно такой не найдешь. Я Брал здеcь http://www.chipdip.ru/catalog/import-fi ... p.324=0.68 Вольтаж можно чуть поболее взять, ничего страшного не будет
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Леш, как дела с мотором?
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Саня, привет! Доковырял я мотор, он совсем перестал заводиться, видимо где то в мозгах нет контакта. Перепаял кондеры, которые советовали заменить, тоже эффекта не дало. Недавно заказал мозги с Латвии и оптический датчик со штатов. Всё, можно сказать, за копейки по сравнению с ценами у официалов. Теперь жду, когда придут посылки.
У тебя как дела? Нашел плавающую неисправность?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Привет. Неа, в общем то и не искал. Ходит и ладно. Расковврял ещё одну плату, попозже отдам на отрисовку схемы. Может там чего найдут... И начал грешить на бензонасос, он ведь тоже электрический...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Почем мозги заказал?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
ребят...я тут 150 Джона 97 года ломаю..купил мануал. не нужен в помощь?
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Мозги с мотора 2002гв обошлись с доставкой в 6тыр, в BRP стоит 30. Датчик абсолютно новый нашел за 4тыр тоже с доставкой, в BRP - 11,7тыр.
Электрический?! Однако.......
Как его можно проверить?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Alex Neft сказал(а):
Интересно! А что в нем есть? Он на русском?
блин..ну где вы мануалы на русском видели?! Инструкции по эксплуатации-да. есть. Да вроде все есть по ремонту на англицком. Файл РДФ только. как выложить не знаю.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Как выложить здесь не скажу. Может на файлообменник закинуть, а сюда ссылку, если это не противоречит правилам форума.
А электросхем нет там?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Электросхемы не найдешь,тесли никто больше не взламывал... А сервис мануал и у меня есть на все джоны до какого-то года. И на сайте здесь есть. Там около 4000 страниц, заколебешься свой искать
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Есть электросхема мозгов??? Скинь фотку плиз
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А монтажных схем мотора - сколько хошь ((((
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вроде и поменьше есть и побольше, но не смотрел точно не скажу...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так с 56 по 2001 года, и с 1.5 до 300 сил. Файл называется "big john". Можно здесь в документах качнуть.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
