belgaga66
вирма
onego
ветерок 8м
Здравствуйте! Нужен совет, дали новое зажигание, решил поменять, открыл, а там плата, невиданная. Это новая модель? и поводок который открывает заслонку не похож с моим на фото мой слева высылаю фото, мотор Ветерок 8м годов 80х точно не знаю.
Re: ремонт ветерка 8м
Это не новая модель зажигания, это новое самодельное зажигание. По поводу пластины привода дроссельной заслонки думаю подскажут коллеги.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Та пластина что с упорным болтом, это от электронного зажигания, без болта, от контактного.
Профиль у них разный, так и есть.
belgaga66
вирма
onego
ветерок 8м
Хозяин божился что его покупал в магазине.Ездить то оно будет? пока искра есть.
belgaga66
вирма
onego
ветерок 8м
Обе пластинки стояли на электронном зажигании. Есть ещё сгоревшее электронное тоже без болта, может на моём моторе стояла не та пластина с болтом. Болт для установки максимального угла?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Совершенно верно.
Может и наладил кто то выпуск зажигания по новым технологиям, но это явно не заводское зажигание которое производили и устанавливали на Ветерки. Это в общем то не суть, если оно работает значит нет проблем хотя на фото я вижу что конденсаторы ни чем не прикреплены к плате кроме как пайка выводов, то же и с тиристорами они болтаются в воздухе на одной пайке, это не серьёзно, вибрация сделает своё дело и гарантировано это зажигание откажет, весь вопрос когда, рано или поздно.............
Герметиком белым казанским залейте от души, и крепёж и герметизация. И расколупывается для ремонта легко.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ветер 8 3шт ветерок -12 и нептун 23
про поводки! походе один поводок от старого моторчикка карб к33 а второй с более крутыми углами от нового карба
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
нормально такая зажига работает, не боись! в ней только один "минус" - нет световой катушки. у меня такая с 2009 года - без замечаний. правда, я мало езжу - пару раз за сезон по 2-3 дня(лето у нас короткое, рыбачим только в августе). по проводам - черный (общий) на массу, красный и синий - на высоковольтные катушки соответствующих цилиндров. в какой-то теме Ветерков у нас был спор по поводу наличия или отсутствия световой катушки в этом магнето. так вот на фото вижу - у тебя ее тоже нет(как и у меня).
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
нет! парни подождите! так а почему тогда 3 катушки на фото если световой нету? тогда должно быть две! не то что то! средняя и есть световая!
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Световая катушка на этом магнето есть, просто провод спрятан в кембрике и не выходит наружу. Срежь нитку на конце кембрика и обнаружишь провод от световой катушки. Второй конец катушки посажен на массу.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Блин горелый, мужики, ну что, снять маховик и все заново описать? уже спорили вот здесь topic3384.html , есть зажиги без световой катушки! ну, не повезло мне, наверное, досталась зажига без катушки, а посредине - пустышка, колодка для соединения проводов, а катушки нет! кто еще будет меня убеждать, что она у меня есть? рассказываю мелко: тоже опрометчиво обрадовался, но вижу - нет четвертого(светового) провода - расковырял, проверил - НЕТ!!!!! в принципе, она мне и не нужна, поэтому не парюсь и не мотаю, но факт такой вижу. и на фото в первом посте этой темы вижу - нет катушки(и провода не вижу). ну, нет ее! просьба к топикстартеру belgaga66 - проверь, пожалуйста, что на среднем роге сердечника? если катушка есть - хорошо! нет - извините.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Нету, нету, Серега, успокойся :spokuha , там просто тряпочка намотана, даже 1 клемма пустая. :wink: :D
Новый карб наверно стоит с электронным зажиганием вкупе, а где болт регулировки максимального УОЗ?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Юрий, приветствую! я спокоен, просто удивляет уверенность и упертость людей. вот автор темы появится и внесет ясность. По- моему, это ты меня и убеждал в той старой теме. видимо, разные заводы клепают эти зажиги. а может, разные партии с различным исполнением. или просто левые фирмы молотят. кто его знает? но факт налицо.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Я, :hahaha:, что делать, люблю поспорить. :oops:
Видимо кооператив какой то делает, плата не ручного изготовления и свежая, как и другая начинка. Провода на вв катушки, красный и зеленый должен быть по ГОСТу однако, а тут синий, ну и малая востребованность световых катушек определяет их отсутствие. :yes:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Юрий, я и сам такой. так что все нормально. я брал свою зажигу в магазине, торгующем лодками, моторами и снегоходами. и видел там таких МБЭ еще много(продаван лазил в коробку). жаль, не обратил внимание на изготовителя. а сейчас и магаз тот уже переехал. да, кстати, "тряпочка" на катушках и на пустышке называется "киперная лента". когда-то с ней работал, рулонами расходовали.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ребята! да что вы сразу спорить есть !нету! я например верю своим глазам- на фото 3 катушки! ну а вот что на них намотано или нет -это уже второй вопрос. и я так понимаю что производитель просто дурит покупателя- ставит обманку- то есть пустой каркас! вот я про что.
belgaga66
вирма
onego
ветерок 8м
Доброго времени суток! Спасибо за разъяснения по по воду зажигания и пластины. Хоть погляжу какой карб у меня стоит.До этого не обращал внимания а по поводу катушки третьей, высылаю фото, она пустышка,без проводов одна тряпка.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Доброго времени суток!... по поводу катушки третьей,.... она пустышка,без проводов одна тряпка.
Ну вот, все прояснилось и подтвердилось. бывают в жизни огорченья...
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Всем привет, нужен совет. Перепаял я зажигание, все детали заменил, даже резисторы, перемотал катушки, проводом 0.12, 5500 накопительной, 250 управляющей.
Завел, как то работает неровно, трясется. Одна вв катушка(2102) не захотела работать, хотя искра есть и в прошлом сезоне эта катушка работала, со старыми комплектующими. Подключил другие катушки, заводится с первой потяжки, на самых малых работает ровно, прибавляешь, трясется, не пойму, троит не троит, на полных тоже как то не чисто работает.Вот видео. https://youtu.be/YybIX5p3Z6Y
Пробовал заводить на одном цилиндре, работает, подключал свечку на второй, искра какая то тонкая, по электроду бегает. Есть видео про искру, надо его или нет?
Вот и думаю, может что с энергией искры, может к новому зажиганию катушки от скутера надо, а у меня 2112, а подменные без марки.
Видео бы немного по качественнее, особенно звук. В общем работает ровно, настрой карбюратор и всё будет хорошо.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Звук такой потому что в бочке. А карб я не трогал, он в рабочем режиме настроен. Не нравится мне что колбасит его, по румпелю видно. Может я забыл конечно за зиму, как он вообще работал.
Видео искры. https://youtu.be/xqCphWojvyI
В ролике видно что искра пропадает, нет, она постоянна, но какая то жидкая, нормальной силы искра совсем другая, вот и думка у меня, что вв катушки под данные конденсаторы например не очень идут.
Сразу с телефона норм видно, как зальешь на ютуб, одна муть.
Дай адрес почты я скину тебе видео, где настроенный мотор работает, сравнишь как в отличии от твоего его трясёт :hahaha: Сегодня снимал, мотор ещё стоит работает в бочке, пока я тут пишу. (обкатка)
