КСВ
YAMARAN T360; МКМ
TOHATSU 18
реф-мех сказал(а):
КСВ сказал(а):
Сезон проходил на МКМ под Тох. 18.
Всё супер!!! Не смотря на негатив форумчан, лодка имеет право на существование!!!
У нас ходят (или плавают, кому как нравится) и на надувных одноместных по 2 человека. И уходят далеко в море от берега. И даже без спасжилетов (сам видел этих экстрималов). Каждая лодка имеет свое назначение и, естественно, имеет право на существование. Если ее эксплуатировать с умом! И не ставить мотор с двигателем, превышающим допустимую мощность. И эксплуатировать судно в соответствии с его мореходностью, указанной в паспорте судна и согласно указаниий Регистра. А ты в каком водоеме катаешься на своей МКМ ? Для моря или водохранилища, размером с море, она опасна. И как у твоей лодки с блоками плавучести ?
Район эксплуатации река Волга, Костромская, Ярославская, Ивановская области, без Рыбинского вдхр. верховье Горьковского вдхр. Блоки плавучести штатные, лодку восстанавливал до первоначального состояния (без модернизаций), за исключением лобового стекла. Фото почему то прикрепляются вверх ногами. Может потому что с планшета?
победа
Мercury-50 ELPTО
Продолжаем делать самоотливной транец, одновременно с его усилением под 30-ку л.с.
Продолжение будет... скоро-скоро...
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну вот почти и всё... Осталось поставить одну родную нижнюю кницу, по центру плоского днища и в два сливных отверстия вставить трубки сделанные из немагнитящей нержавейки...
Лодка конечно архи не популярная, НО моё мнение в отношении её,
у меня изменилось в лучшую сторону...
P.S. сам сливной рецесс, не так прост как кажется в изготовлении и монтаже! Поэтому прежде чем критиковать, вспомните, а сколько ВЫ сами сделали таких... :pardon:
А по моему хорошая работа, для допустимых 25л.с. - "самое то" :good:
победа
Мercury-50 ELPTО
Да, но висеть будут 30 Sōichirō Honda, не самый лёгкий мотор, кстати и не самый быстрый, но за то с какой тягой...
Тогда наверное стОит подумать о каком нить укреплении окромя родной укОсины, ИМХО конечно.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у МКМ днище конструктивно чуть отогнуто во внутрь-чтоб она глиссировала под Ветерком 12
победа
Мercury-50 ELPTО
Когда лонгировали проект МК-29 в МКМ никто не думал про глиссирование под Москвой или Ветерком... Просто обычное маломерное плав.средство. для нужд народного хозяйства СССР и его жителей...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
днище отогнуто только у МКМ.И Катера СТРИЖ
победа
Мercury-50 ELPTО
Может не у Стрижа, а у первого Амура? Да какая разница, архаичная конструкция... на таком ещё катались в фильме "В джазе только девушки" они там на яхту ехали на катерке, так это 30-е годы... оттуда видать... :good:
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Ветер 8. Вихрь 30.Нептун 23.
Re: Мкм с увеличенной мореходностью.
Фото с телефона но брызгоотбойники видно... Намучился пока его приклёпывал, но был удивлён как он выровнял борта и скулу, менял так же внутренние продольные уголки... Моё мнение, лодка для закрытых водоёмов где нет прямой волны...
Доброго времени суток подскажите размер уголка ,и какими клепками клепали заранее спасибо.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Может не у Стрижа, а у первого Амура? Да какая разница, архаичная конструкция... на таком ещё катались в фильме "В джазе только девушки" они там на яхту ехали на катерке, так это 30-е годы... оттуда видать... :good:[/QUOTE"Стриж-командирский катер на кораблях ВМФ СССР
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Моя практически не роет из-за брызгоотбойника, по волне идёт не плохо, а главное сухой..... Под моим вихрём 25 бежит 40км/ч на румпеле в одного, за дистанцией -на 2-3 км меньше
Да не может брызгоотбойник устранить проблему зарывания носа у МКМ! Дичь какая-то... Брызги в сторону отправит, и то не все, зависит от волны и направления ветра.
Ну так человек попросил размеры, вот они, пожалуйста, а что он там будет с ними делать его дело, но по факту гидрошайба чуть облегчает "жизнь" МКМ, это факт.
Гидрошайбы как раз не очень работают. Вернее, работают не правильно. Работает редан, но мне тоже некоторые моменты не очень понравились. Хорошо работает размещение консоли в корме и кормовая развесовка. И, если предполагается использование мотора больше 15 лс, я бы заморочился устранением отгиба днища у транца.
Согласен, что "вау" эффекта от гидрошайб на МКМ нет, но плюсы всё же есть, а работы не много.
Другу ставили, но не совсем как по схеме выше, со своим "вИдением"-) , взяли просто уголок 30х30х3, показалось, что 40 мм перебор будет и приклепали его чуть дальше чем на схеме, примерно до 4го шпангоута, плавно сведя "на нет".
Результат - чуть легче на глисс, чуть меньше роет, не особо впечатлило, что понравилось - перестало забрызгивать сидящего на румпеле, практически совсем, ходила та мкм на Вихре 20. Чем вообще нравилась МКМ - остойчивостью и хорошо ходила по мелям.
С реданом не стали заморачиваться из за того, что много ходили на ней по мелякам, а таскать по завалам, косам и перекатам лодку с ПР то ещё удовольствие-)
Транцевые плиты на МКМ без редана не поднимают нос, а скорее притапливают корму, увеличивая сопротивление. Так что кроме уменьшения брызг и рыскания КПД, как минимум, нулевой. А вообще для рыбалки лодка отличная, остойчива как понтон.
........... А вообще для рыбалки лодка отличная, остойчива как понтон.
И ещё крепкая она, на 5 с +, литой форштевень отличная штука, у нас раньше по северу молевой сплав был на реках, всё лето берега рек в обоновках\ отбойниках были, очень часто срезая путь через них перепрыгивать приходилось + лес непрерывно по реке плывёт и по завалам скакать, про то что на дне лучше и не вспоминать-) С этим МКМ справляется на ура, лучше пожалуй только на Днепре получалось из за угла на форштевне, но по мелям он был хуже.
Party3an
Алтайский край, Быстроистокский район
МКМ была, Казанка, Крым
Tohatsu M15B, Нептун 23, Вихрь 25
подскажите/покажите на картинке, а лучше фотографии, где находится этот отгиб? как его увидеть глазами?
Переверни лодку и положи на днище рейку вдоль киля. В полуметре от кормы должен быть провал в пару сантиметров. Это оно и есть.
Party3an
