Vasеk
Подскажите по мотору Салют в 2 л.с. (купил б/у).
Ситуация такова: С первой попытке пуска (в воде) заводится и глохнет, дальнейшие попытки безрезультатны. Вынимаю из воды протираю свечу (мокрая), пуск (без воды) с пол оборота холостые, перегазовка все в порядке, опускаю на холостых в воду-глохнет.
Подскажите кто шарит в чем может быть проблема???
Друг говорит что поршневая накрывается, тяга пропадает и воду на охлаждение не протолкнуть..
ribac666
Россия
Re: Вопрос по Салют-у
скорее всего коррозия нижней шейки коленвала и как следствие накрылся сальник
У меня знакомый вынес тот же вердикт - поршневая или сальник!!(поршневая вообще на Салюте ходит крайне мало...сочувствуем).
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Сделай опрессовку {стандартная операция для 2 тактников}.Если утечка или сальники или прокладки.Вскрывай если поршневая мертвая то отчаиватся нестоит все очень дешево и в наличии.А вот искать можно и НУЖНО от мотора на мопед двигатель Д-6 или Д-8.В наличии все ремонты и поршней и колец а цены в разы дешевле чем салютовские.Ну а цылиндр поправишь у любого токаря на чугунном притире часа за 2 до нужного ремонта --ведь диаметр невелик вроде 38мм но я могу ошибатся ----давно просто такой был и с запчастями тогда тоже все тяжко было вот и приходилось колхозить.А так мотор очень простой все сам сделаешь.Да золотники разных годов выпуска тоже разные не ошибись если придется менять.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Нужно внимательно присмотреться на свечах скорей всего вода. У меня так на одном моторе (на воздухе работает в воду суешь глохнет)-стоит до сих пор -сальник Квала нужно менять.
Hanter
Re: Зажигание Салют-Э
Здравствуйте! По случаю достался моторчик Салют-Э 1983 г.в. Вчера его забрал и сразу в гараж, посмотреть жив ли он. Осмотр выявил отсутствие искры. Зажиганию по ходу кирдык. Вопрос вот в чем. Так как в нашем городе "Урюпинске" с запчастями вообще глухо, можно ли поставить зажигание от бензопилы Урал, Дружба? Там вроде тоже МБ-1. Находил статьи в интернете как его можно отремонтировать, но сам я далеко не радиолюбитель и в этих схемах ничего не соображаю. А вот если бы подошло от от бензопилы, то вопрос бы решился просто.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
дмитрий панфилов сказал(а):
Да Подойдёт от бнзопилы Урал Дружба
На плоточном точно знаю есть
Hanter
Спасибо. Вчера "не выдержала душа поэта" поставил от бензопилы, искра появилась, и моторчик ожил. Только на этом зажигании отсутствуют провода на кнопку "стоп". Нужна ли она вообще? Вроде на карбе воздух перекрываешь и он глохнет нормально. Обнаружились новые изьяны.
1. Бак внутри беспощадно поедает ржа.
2. При открытии крана бензобака, появляется течь бенза по крану. Кран этот какой-то, на мой взгляд, не внушает доверия. Может подходит какой другой конструкции от той же бензопилы?
3. С карбюратора тоже капает бенз без остановки. Карбюратор родной.
мм, Салют. это тот самый, у которого бензобак(маленький такой) на самом моторе закреплён, и скорость постоянно включена? катался как то.
что могу посоветовать. рекомендации стандартные, как для всех моторов. Краник смотри по месту, чтобы резьба подошла.
карб разбери, почисти, отрегулируй. видно мхом зарос. должно всё нормализоваться.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
С карба пожизни бежит. Ото отличительная черта мотора Салют бренд так сказать. Забыл кран закрыть на стоянке- там и останешься-весь в воде будет.Там много еще че интересного на этом моторе. :lol:
А бак мыл от ржавчины-так. снял, гальки насыпал поболтал полчаса, в воде промыл как следует, на солнце высушил.
С кожухом проблематично рукой карб заглушить.
Кнопка стоп вообще-то на управляющей катушке -коротится на землю.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
сейчас для бензопил зажигание иногда делают по приблизительно такой схеме без управляющей катушки
кнопка СТОП шунтирует единственную катушку на массу
ctljd
76 регион
По карбу-. или поплавок не отрегулирован и постоянно переливает или течь в самом поплавке и как результат недостаточно подьемной силы .Может как вариант сильный износ запорной иглы или просто грязь или отложения в запорном механизме {игла-седло}.
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
А печатной платы случайно нет???
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Да там всю схему можно распаять на ножках тиристора.
Я делал на "пистонах" можно просто в куске тестолита или пластика насверлить отверстий , установить детали и с обратной стороны ихними же ножками соединить между собой.
для такой простой схемы мне кажется плату не стоит...
хребтов
всем добрый вечер.подскажите какой лучше винт на салюте 2-х лопастной или 3.скаким он лучше идет?
ribac666
Россия
мне тоже долго хотелось приобрести салют для надувной лодки до этого сталкивался с этим мотором один раз и то поверхностно, но после покупки данного чуда и его разборки стало очевидно что более уебищного по конструкции мотора найти было сложно, не буду ни с кем спорить что салют может работать, может но то что нагородили Советские конструктора назвать мотором язык не поворачивается, можно завтулить коленвал переделать систему впуска на пластинчатые клапана так как золотник салюта вызывает нездоровую улыбку, а узнав его цену так и просто получить нервный срыв, можно поменять карбюратор на импортный, перепаять зажигание и получить более или менее рабочий аппарат, но подсчитав затраты на ремонт и модернизацию (а все в курсе что если вы покупаете зап часть для плм то с вас с радостью берут раз в 5 дороже чем оно должно стоить) пришел к выводу что оно того не стоит, поэтому пошел на базар и купил силовую головку от бензотриммера с патриотическим названием "Кировец" хотя более честно было бы назвать ее китайцем, модель 1Е40F, получился очень неплохой, правда пока немного шумный, но в планах сделать мокрый выхлоп, аппарат с некапающим карбюратором абсолютно стабильным запуском и более экономичным по расходу топлива, как бонус имеем центробежное сцепление, в общем кому интересно найдите поиском “Sailor GM 2” 2 л.с. и “Sailor GN 2.5” 2,5 л.с. получается нечто похожее но дешевле с массой недорогих по лодочным меркам запчастей которые легко купить там где торгуют мотокосилками бензопилами и прочей китайской техникой прошу не обижаться владельцев салютов на мои слова может кому он и нравится такой какой он есть, на мой взгляд это просто порнография как не крути.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Полностью согласен ribac666! Но пока ездит на родной голове - пусть ездит!!!
У меня их 2 один постоянно в разборе :) Как лечить будет нечего расковыряю газонокосилку :))
По винтам: В принципе "родной винт" неплохой - достоинство его в том что он мало наматывает травы благодаря своим загнутым серповидным лопастям и в принципе годится для большинства маленьких лодочек. Если лодка потяжелее т.е. нужен упор винта побольше есть смысл перейти на трехлопастной винт.
хребтов
это не мотор а чюдо.в бочке заводится, а на воде не хочет.Поменял все прокладки стал как часы.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
ФАКТ! И причем через один хлебают! :D
А еще прокладки самому вырубать приходится! :cry:
хребтов
Вырубал из пронита и ни какого герметика.За место веревки поставил трос со стеклоподьемника от класики.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
сколько негатива по Салюту,а я присматривался ,чтоб прикупить для докатки,в основном из-за цены и низкого веса.импорт больно дорогой-2силы сопоставимы со стоимостью нового Вихря.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Незнаю, мотор конечно не ахти. Перебрал его покрасил (брал их оптом 2 за 4 тыщи) Но вот в том году дал другу поездить на резинке он его так полюбил что похоже отдавать не хочет :pardon:
По озерам и траве его Nordik идет хорошо траву не мотает. Купил через интернет на него трехлопастной винт.
Шумноват, но и с этим готов мириться ведь на вытянутой руке его носить можно и канистра для него 2литровая :D
Каждому свое
