Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
привет!
кто-нибудь менял генераторы стандартные? а то год уже 2016 и расход электричества больше чем был в 80х...
встает вопрос, хотелось бы поменять генератор на какой-нибудь ампер на 100-120.
что пойдет взамен родного? от чего? :uchu: :uchu:
музыки на борту много, много света и дополнительных плюшек (ночью) + и аккумулятор на след. сезон поставлю под это все ампер на 100...
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Так у тебя места в отсеке достаточно ставь любой,подбери по амперажу ,ну и чтоб шкив подходил .(на разборке с фольца ,ауди,ниссана любой )
А уж с крепежом разбересси. :pardon:
Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
Да эт точно)) жизнь заставит разобраться) может просто был опыт что придти и купить сразу)
А то переживаю я за свой 55...) :crazy:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
55 то наверное и маловато,но и 120 чересчур..
(к примеру моя нива,с хорошей музыкой,воздушным электро коипрессором,и 80тка- за глаза.(акк 72-я варта)..
(надо учесть состояние аккума.,если стар,и "плохо берёт заряд"и от сильной нагрузки быстро садится-то может и 160 понадобится :) ,но не решит вопрос.)
80ка ,с хорошим акк.,думаю будет достаточно.
100-120 это уже для "люстры"с доп.фарами и фароискателями..
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
На Амуре есть амперметр. Когда ВСЕ потребители работают, стрелка амперметра на -20? Тогда не хватает гены точно. А если на 0+ хоть чуть, то и 55го гены хватает. Вот и определись надо ли.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Совершенно верно.
Добавлю,если в +20 постоянно,меняй акк.
Так его вместе с генератором менять придется, а то он первый и умрет от большого тока заряда. 100 амперный генератор в момент прогрева мотора 1500-2000 оборотов выдаст в легкую 60-70 ампер и если АКБ окажется сильно разряжена то она и скушает эти 60-70 ампер, от чего конечно ей будет плохо и она заболеет сначала, а повторное питание с такой жадностью её просто добьет. :hahaha:
Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
На старой лодке 120 был, если в сумерках заглушить двиг и включить все необходимое (музыка, люстры, тв, подсветка).. То один раз уже чуть не остался ночевать посреди Волги.
Тут хочу избежать этого. Не внушает мне этот 55 доверия)
Может и глупость) просто люблю запас)))
В машине у меня 100 стояла... Но тоже понимал что можно бы и больше...)
С зарядом все в норме, на заведенном 14,7 вольта) но стоять с заведенным все время не вариант)
АКБ 100 ампер часов для твоих запросов это не серьёзно. У тебя есть два путя, снизить потребление заменой галогена на светодиоды или купить несколько АКБ по 100 или более А.ч. Но! Заряжать их от генератора даже 100 ампер не получится, слабоват и время заряда мало. То есть полный заряд АКБ всё равно придется делать ежедневно на берегу от стационарного ЗУ соответствующей мощности. (по мере покатушек и конечно разряда)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
бензогенераторы для таких "изысков" продаются :)
А аккумы и гены-это не для освещения и озвучивания акватории,при заглушеном двигле :)
Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
Так это самое первое и будет сделано)))
Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
Есть, но на 5Квт.. Возить не вариант его с собой)))
А покупать новый на 1кв за 15р не серьезно) когда можно все решить в рамках штатного генератора)
Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
У меня биксенон 4 лампы)))) не доверяю я диодам) не бьют они по воде как ксенон)
Думал про спарку и переключатель)
На нужды поставить 100-120, а для запуска двигателя 72 через регулятор тока, что бы не сжигать. Кататься на 72, а когда заглушил на большой переходить.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
привет!
вот так у моего товарища стоит от приоры на 100 ампер))) шкиф от старого москвичёвского гены подошёл идеально для приоры))) только немного помучился чтоб выставить его под ремень подкладывая под болты то гаечки то трубочки))) а так все просто и легко))
Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
привет!
Оооо) дельная информация) спасибо)))
Ну а с болтиками, гаечками и изолентой я думаю все дружить умеют))) страна у нас такая)..
Первый вариант есть)))) еще раз спасибо)
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
привет!
не за что!!!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
с геной то решишь.а аккумы то пару сотых надо.
Да и то не заснуть ненароком,о то и они засядут :)
Очень надо будет трезвенно подходить к такому отдыху :)
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
АКБ просто нужно два ставить через тройной переключатель тогда один точно не умрёт :) :good:
Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
Отдых исключительно трезвенный))) и ни как иначе) так что не заснуть)
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Совершенно верно.
неправда ваша. Если повышенная зарядка, то не надо менять аккумулятор. Если у хозяйки сгорели пирожки ни при чем ни плита, ни тесто.
Повышенный ампераж при зарядке есть следствие неправильной работы реле-регулятора. Процедура проверки проста. Берете цифровой тестер (можно простой китайский - цена ему на радиобарахолке рублей 200) меряете напряжение на аккумуляторе в момент зарядки от мотора. Если 14-14,5 в - это норма. Если больше, то либо под замену реле-регулятор, либо есть проблемы в замке зажигания. Из-за плохого контакта в замке напруга растет. Да и замок греется.
Что касается генератора - то по креплению подойдет генератор от ЗМЗ-406. а для этого мотора есть генераторы в продаже и 90 А и 110 А.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
14,7 - это много. Будет выкипать электролит с аккумулятора.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Совершенно верно.
неправда ваша.
Поставте на свою машину дохлый ак и заведя смотрите весь день на зарядку. :)
А по реле вы правы,случается такое тоже,-и закипит акк так-почти как чайник...
