Vlad_mey1
Украина. Полтава
Влад
Казанка 2м
Tohatsu C60
У меня на казанке 2М стоит Tohatsu 60, тянет отлично, но есть одно но, ремонтирую каждый сезон, то поршень прогорит (ставил и китайские и японские) горят одинаково, то автомикс не работает то еще чето, вообщем каждую зиму его ремонтирую, либо такой мотор ли бо такие мастера. Пришла мысля всандалить мотор с автомобиля. Кто то ставил мотор с автомобиля поделитесь опытом.
Меня интересуют такие вопросы:
1 Как сравнивать лошадиные силы лодочного мотора и автомобильного, один к одному?
2 Ставить двигатель с родной коробкой передач или поставить редуктор, редуктором можно поднять обороты, допустим чтоб при 3000 оборотов двигателя через редуктор выходило 5000, и мотору не те жило и экономней по топливу.
Если у кого то есть свежие мысли или опыт в этом деле пишите не стесняйтесь.
Re: Двигатель с Машины на Казанку м2
1. В лошади одинаковые, Но чем больше объём мотора-тем больше крутящего момента. Следовательно при большей загрузке сможешь выйти на глисс.
2. Ни какая КПП не прокатит, наката то нет! Пл этому только редуктора.
3. Установка мотора в лодку, покупка редукторов или пок, покупка прочего длоя переделки выйти могут дороже подвесника.
Имхо
Либо ищи Амур с колонкой либо разбеоись с подвесником.
Или новый плм купи или этот отремонтируй нормально.
Vlad_mey1
Украина. Полтава
Влад
Казанка 2м
Tohatsu C60
На подвесной мотор я трачу в среднем 30 000 руб на ремонт, ремонтирую каждый год и уже 5-й год подряд, поменял 4-х мастеров больше кому вести на ремонт на знаю. Каким весом я могу поставить стационарный мотор на Казанку 2м, чтоб она не села на жопу?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Никакая стационарная "ЛОШАДКА" не разгонит твою лодку как Т-60.Равноценных тех.,и скоростных характеристик-не получишь ни от какого стационарного мотора..
Лучше ,предполагаю,отладить свой мотор,или может сменить его например на т-55эптоса.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
У машинного двигателя кв вертится во вкладышах и втулках.
Авто двигатель не эксплуатируется постоянно на максимальных оборотах, он не предназначен для постоянной отдачи своей мощности. Поэтому чтобы он более-менее долго работал на катере их конвертируют - это не только дорабатывают охлаждение и систему смазки это ещё и его чуть "душат".
Надо ли тебе это? Поставишь редуктор и вал как на амуре-м - вибрация будет доставать.
Поставишь колонку как на амуре-д - её замучаешься делать.
Не зря на амурах выкидывают автомоторы и ставят подвесники.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Есть и ещё момент.
ЭТО ГИМС.
У нас ещё действует советское ограничение по мощности в 72(или 75?)л.с. для установки стационара на "моторки".
У вас на Украине наверно тоже подвижек в этом вопросе непроизошло.Поинтересуйся в вашем Гимсе о силах.
Иначе вкарячишь,компактного "буржуина"оборотистого,сил так в 160,затратишся,сделанному обрадуешься.
А ваш Гимс скажет-извини друг,неположено!
Vlad_mey1
Украина. Полтава
Влад
Казанка 2м
Tohatsu C60
У меня и 60-ка и лодка без регистрации, у нас с этим проблем нет, даже водные права за 10-ть лет не кто ни разу не спросил, лишь бы не был браконьером. Вчера дали совет что у меня проблемы с нависным мотором из-за того что я лью 95 бензин говорит лей 80-й и будет все нормально, может такое быть?
25 лет езжу на октане 105 вместо 80 и 92 на всех авто практически что у меня были не припомню проблем.
А вам бы мой друг надо немного ознакомится с мотором и самое главное с инструкцией по эксплуатации, думаю тогда не будет и у вас проблем с мотором. Равно как и не будут лезть в голову наивные мысли о халявном моторе от авто на лодку. :hahaha:
Vlad_mey1
Украина. Полтава
Влад
Казанка 2м
Tohatsu C60
Ха-ха-ха.
Старой Тохе нужен 92й бенз и более ничего
Vlad_mey1
Украина. Полтава
Влад
Казанка 2м
Tohatsu C60
Купил поршень (китайский правда) дам ему последний шанс, только поломается, откручу крепление прям на Днепре и утоплю Тоху,
Vlad_mey1
Украина. Полтава
Влад
Казанка 2м
Tohatsu C60
Кто ставил автомобильный мотор пишите, на что нужно обратит внимание.
Русский человек начинает знакомиться с инструкцией на эксплуатацию только после поломки оборудования. :hahaha:
:yes: И первыми словами в любой инструкции должны быть: " Ну что раздолбай, уже сломал?" :D
Yuhan
Ярославль (на Волге)
пока Brig модель не известна, шильдик стерт.
Ветерок 8+ 139QMB, Nissan marine 3,5, Yamaha 15.
У нас на охоте у нового снегохода ямахи BR250 в 10 км. от дома раскрутился масляный насос и все масло из бачка вытекло в поддон. Задрало поршневую и провернуло один подшипник на коленвале. После этого теперь уже в викинге масло подмешиваем и в бензин. Я вот подумываю над Амуром+ дизель 1.9 от старого пассата.
zev
Прогресс4
ВАЗ 21111 (впрыск 8кл)
Тут ведь вот какое дело,
Если сам не можешь 2т мотор ремонтировать,
никто тебе толково ничего не сделает, ибо если хочешь, чтобы все хорошо сделано было, делай сам.
Хотя если колонку от Амура и 9шный движок поставить имхо все нормально будет.
Сам на такой силовой установке с 2005го года по сей день (сейчас на П4 стоит) катаюсь.
Пока что доволен.
zev
Прогресс4
Да хрен его знает на что обращать надо. Может на книгу Мухина и Синельникова - Автомобильный двигатель на катере.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
topic8287.html. может здесь что то подчерпнешь для себя
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
зачем тебе головняк с "конвертацией"поставь хороший ПМ(подвестной мотор)а потом еще и винт подбери если хватит квалификации.............
Oleg_samara
Ставил Москвича - Амуровский комплект .
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А 95 откуда? Хотя и на заправках бодягу заправить можно. Руку обливал когда нибудь этим бензином? Если чувствуешь холод, топливо быстро испаряется и остается белый налет то это гексан октан от 115-130 (если память не изменяет) поршни на раз горят. Сам попадал в лихие 90е.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Подвесник менять на стационар не лучший вариант, тем более на мотолодке. Лучше найти причину почему горит поршень.
А какой поршень горит???????
Нужно проверять не тянет ли нижний цилиндр воду из дейдвуда,обедненое топливо( проблемы с карбюратором),подсос воздуха,слишком маленький зазор поршень- цилиндр. Топливом низшего октанового числа ситуация еще сильнее усугубится,так как приведет к детонации и прогару.....
