Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Заканчивается работа по реставрации лодки. Мне хотелось бы установить вместо кнопки пуск-стоп замок зажигания ( как на фото). Я не электрик, если кто знает прошу помощи. Зажигание контактное МВ-1.
  • 5,7 КБ Просмотры: 1 559
Подключить то можно, это не проблема. Проблема в том что замок работать будет не так как на машине, а наоборот. То есть зажигание включено (на замке) А мотор заглох и не завести. В общем зачем такой замок если от ключа толку нет? Он ведь (мотор) будет заводиться когда зажигание выключено. Тут и ключ не нужен, разве что только что бы заглушить мотор :hahaha: :lol:
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Я где то в интернете видел заводили лодку с ключа, мотор был Вихрь, но не могу найти.
Разумеется применив обычное авто реле всё можно сделать как на машине. Надо схему рисовать........
Если подождешь некоторое время, нарисую.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Жду. С благодарностью.
Замок чей? (марка авто) Под его выводы буду схему рисовать.
Andrey22rus
Бийск
Вихрь 30Э, Вихрь25, Ветерок 12
Я делал по этой схеме. Замок газовский вроде, не помню. Стоповую релюху ставил у замка, пусковая на моторе. Все работает :)
Ну вот, не успел яблони полить а тут уже всё нарисовано! :hahaha: Ну вот и замечательно! Спасибо тезка избавил от работы :good:
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
С автоэлектрикой я на Вы. Подскажите какие реле использовать.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
А если ключик потеряется??
Машиной каждый день пользуемся-ключи сигналка уже как на автопилоте под рукой..
С лодкой иначе..
Ты сразу всоминается поговорка про черта который в кашу......
МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПРОСТОЙ МАЗОВСКИЙ КЛЮЧ-ФЛАЖОК,ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ КЛЮЧ ТРАКТОРНЫЙ-СТАРТЁР ЗАПУСТИТ цивильно.
А световой обвес огни,магнитола,и тп.и тд..можно и нужно отдельно делать..
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
По поводу потери ключей. "Не будь тетерей, борись с потерей." Ключей пять штук, можно в лодку положить пару. А вообще как он выглядит мазовский флажок в интернете не нашел
Andrey22rus
Бийск
У меня запасной в надежном месте, а из замка я ключ вообще не достаю. И даже если потеряется думаю проблем с заводкой вихря не будет. Вариант с флажком тоже не плох, ИМХО вся эта система только для эстетики и удобства, от угона лодку замком зажигания не защитить)
Andrey22rus
Бийск
Обычная ВАЗовская релюшка 12 вольтовая, только 5-ти контактная с нармально замкнутым контактом . В любом автомагазине есть
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Обычная ВАЗовская релюшка 12 вольтовая, только 5-ти контактная с нармально замкнутым контактом . В любом автомагазине есть[/quo
Спасибо. Буду пробовать. Как сделаю отпишусь.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Из всех советских ПЛМ только Москва-з0 выпускалась с замком зажигания. И схема подключения прилагалась.
  • 99,5 КБ Просмотры: 1 575
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Решил временно поставить кнопку пуска и кнопку стопа, а то я пока разберусь и зима настанет. Осенью начну устанавливать замок зажигания.
А нужен ли он?
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
А нужен ли он?
Я вот тоже думаю об этом. А нужен ли он! Сейчас у меня стоят кнопки пуск-стоп все прекрасно работает.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Я приобрел ВАЗовскую релюшку 12 вольтовую, 5-ти контактную с нармально замкнутым контактом, но там нет 87а, а стоит 88 это одно и тоже или надо приобретать другие релюшки. И мне не понятно куда идет провод на схеме я указал.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Что тема заглохла? Автор, как дела с замком зажигания?
DAASN
Вихрь 30
реф-мех сказал(а):
Мне лично видится его польза:
1. Защита от "дурака". Чтобы желающие потыкать кнопки случайно не завели двигатель.
2. Более важный момент - дети (далее п.1 - потыкать кнопки).
