larion
Петербург
Karlskrona Viggen
johnson 9.9 SeaHorse (1976)
Привожу в порядок старго Джонсона, кое что реанимирую, кое что модернизирую.
Вопрос к мудрейшим: Что за разъем, почему три провода, как к нему подключить аккумулятор на подзарядку?
larion
Петербург
Karlskrona Viggen
Что за деталь? Номер 320487, стояла между ручным стартером и карбюратором.
На верху детали - вилка, под что то, этого что то у меня нет. Нашел в мануале картинку, но не понимаю функционального назначения.
В общем я её снял так как об неё трется шнурок стартера.
Это розетка с ген. катушки-переменка, для подзарядки акб вещь без полезная.
larion
Петербург
Karlskrona Viggen
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Это розетка с ген. катушки...
это понятно ... спасибо
Что это за разъем?
К нему "папу" реально найти или это чисто "джонсовский" старый разьем?
Что там за три контакта внем?
Как с него полезные токи получить?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
Мне было поставлено обычная гнездо от прикуривателя.
larion
Петербург
Karlskrona Viggen
Померил компрессию ... нашмыргал на 6 - 6,5 кгс/см2, одинаково на обоих цилиндрах.
Это 90 psi ... не знаю нормально ли это, на зарубежнх форумах пишут типа норм для 40 летнего ишака.
Какая должна быть, по хорошему?
Будет жить :)
larion
Петербург
Karlskrona Viggen
Подскажите по изыманию токов у мотора, замерил на всех трех контактах (минус, как я понял, брать надо с корпуса) .. показывает какой то мизер ... 0,5-0,3-0,8 вольт.
Таким макаром и батарейку от часов не зарядишь.
Или чего не правильно делаю?
Там переменка. ватт 60 от силы
larion
Петербург
Karlskrona Viggen
дергается на малых оборотах
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
поставь диодный мост и конденсатор электролит и тогда мерь.
по работе на холостых-нужно посмотреть-задевает маховик о сердечники катушек? при люфте кв такое бывает
olegvasik
Господин Великий Новгород
Солар 380к
суза 20 инж
Почему 3 провода так и не ответили? На всех моторах что у меня были с переменки 2 выходило....к каким проводам подключать выпрямитель?
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
как мне обьясняли знающие люди,что именно нестабильная работа на холостых у этого мотора это первый признак износа цпг. компрессия ваша в принципе это подтверждает(насколько я могу судить)...
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Насчет 3-х контактов в розетке. Точно не помню, но вроде в теме 6hp писалось: между крайними переменка 24 В, а между средним и крайним 12 В. Соответственно, для бортовой системы нужно только два провода на которых 12 В, третитий можно заглушить. Я еще с этим до конца не разобрался, пока заказал на али от скутера выпрямитель с регулятором напряжение в одном "флаконе". Когда придет буду разбираться
да, между крайними 24, но не надо ничего глушить, подключить вот так = в 2 раза больше мощность, при том же напряжении.
по поводу компрессии согласен. с топливом в трубу вылетишь.
  • 5,1 КБ Просмотры: 1 250
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Джонни...,ооо..е..:)) А если серьезно,то интересуют некоторые моменты. Я конечно разберусь со временем,но вот не терпится:)
1.Амортизаторы.Кто нибудь колхозил,при их отсутствии?
2. Отсутствие глушака карба.Не повлияет на работу? Кто нибудь колхозил опять же? Я помню на Нептун колхозил:)
3.Пластиковый карб ставился только на 9,9?
4.Какие свечи ставить? А11 сгодятся?
5. Бодяжить думаю 1:30.Нормально?
З.Ы.Вот жеж блин..,думал навечно ушел из большого спорта,ан-нет..,это диагноз. Не прошло и 10 лет.Купил за неделю и ПВХ и джона,уж больно понравился. Многое позабыл,но постепенно вспоминаю. Принимайте в ряды.
С ув.Павел.
С ув.Павел.
1.колхозили с прибоя,нептуна
2.не повлияет
3.NgK BR6
4.1;50
по компрессии 6Ат будет жить долго.Не путать мотор на втулках и на подшипниках.Сальники похоже ни кто и ни когда там не менял. не стабильно- смотреть маховик и катушки,на фото ВВ катушки замазаны смолой? Если так ,то поменять на тдм или скутерные. И смотреть карб. По трем проводам. один общий. два в зависимости что хотите. На практике делал рег. ни разу не пользовался на зарядку.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
ovchinnikov 1966.Спасибо! По коммутатору я в ВК к Вам стучал.
Компрессия 5.Но, это один рывочек родным стартером,сухого и холодного:). Что скажете?
дергать,а лучше эл.дрелью покрутить. газ в положении -полный. Зима долгая,вскрыть и посмотреть поршневую. Может повезёти одними кольцами обойдетесь, а может и залегли. Сейчас это гадание на кофейной гуще :)
olegvasik сказал(а):
т.е. соединяем 2 крайних?
2 крайних на диоды. средний общий, т.е масса.
в 76-ом ещё были на втулках? :shock:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да,гайковертом пневмо!
Их два и на обоих 5. Один заводился в бочке и работал неплохо вроде. Покручу гайковертом-отпишусь.
2.не повлияет
3.NgK BR6
4.1;50
Я б так не рисковал :nea: ... 1:40 или скорее 1:35 :yes:
