Андрей Wellcraft
Wellcraft 20"
Mercruiser 5.7
Здравствуйте!
Помогите определиться с запчастями.
Имею стационарный двигатель Mercruiser 5.7 (точнее он меня пока "имеет).
карбюраторный Quadrajet 4 barrel, нога Alpha One II. Год предположительно 1998
Я не первый хозяин, поэтому не знаю наверняка.
Номер на блоке № OK178561
На 3000 об/мин в движении срабатывает Alarm - орет зуммер. Причем срабатывает как-то не уверенно, как будто где-то контакт плохой. Убираю ручку на 2900 - замолкает. Добавляю - опять орет.
Вычислил, отключая провода, что проблема с датчиком температуры. Отключил датчик, чтобы не орало.
На приборе во время движения температура не растет. Прошел около 100 км в разных режимах - стрелка не шевелится. Катер идет без нареканий.
Хочу поменять датчик температуры AUDIO WARNING.
Предполагаю, что у меня мотор 350 MAG ALPHA (4 BBL) GM 350 V-8 1997
Вычислил номер датчика для этого мотора, но судя по фото он не такой как у меня, так же как и датчик давления масла для Audio warning системы.
Я так понимаю датчик для этого мотора 806951
У меня датчик на моторе выглядит вот так:
К нему подходит разъем с двумя (!!) проводами. Этот датчик установлен по левому борту на корпусе термостата. Когда я отключаю от него провода - аварийный сигнал прекращается, а прибор температуры работает.
По правому борту на корпусе термостата стоит датчик с одним контактом и он идет на прибор.
То же самое с датчиком аварийного давления масла. По каталогу он должен быть с одним контактом, по факту разъем с двумя проводами.
Может я неправильно определил мотор?
По схемам на Alarm везде идут одноконтактные датчики. У меня двухконтактные! Я вообще не понимаю как эта система у меня работает. Цвета проводов на датчик температуры желтый и черный. По схемам везде tan/blue (бежевый с голубым).
Как заказать правильный датчик?
Может вообще не в датчике дело?
Есть кто поможет разобраться?
Заранее спасибо!
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
похож на гидроциклетный .аналог подходит от Газельки :pardon:
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
Была у меня такая беда идеш полным ходом срабатывает зуммер а на приборке все ок начал копать оказались забиты оба коллектора то есть их рубашка охлаждения датчики на коллекторах одноконтактные как на первом фото.
Андрей Wellcraft
Wellcraft 20"
Mercruiser 5.7
Спасибо за ответы. Датчик заказал оригинальный - жду.
Перегрева, как такового нет - прибор показывает свои 160-170 фаренгейт.
Зуммер срабатывает как-то странно.
Иду на 3000 оборотах, вдруг, через 10 минут, например, warning начинает орать, сбрасываю буквально до 2900 - мгновенно вырубается. Иногда достаточно едва сдвинуть рычаг и звук выключается. Добавляю обороты до 3200 - опять может заорать, добавляю до 4000 - замолкает через пару секунд.
Срабатывает как-то странно, как-будто замыкают провода, причем даже дифферент имеет значение. Выходит на глисс, нос опускается - через минуту орет. Проводку всю проверил. От датчика температуры (warning) провод идет к блоку управления на коллекторе, а не как в классической схеме (+ на массу).
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Когда пищит то нужно отключить провод от датчика и проверить замолчит или нет.если нет то проблемма может быть в мозгах.
Андрей Wellcraft
Wellcraft 20"
Mercruiser 5.7
Спасибо.
Я с этого начал. Когда запищало, отключил последовательно датчики: масло, трансмиссионное масло. Когда отключил температуру - орать перестал. В общем заказал оригинальный датчик. Жду.
