qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Если Крым утяжелен
тюнингом то 40 сил не меньше.А то не поедет.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Мне и 60 сил маловато я смотрю!!! НО!! У МЕНЯ ЛОДКА ООООЧЕНЬ ЗАГРУЖЕНА В СТАТИКЕ ДАЖЕ!!!
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
sten88 сказал(а):
30 маловато, запаса мощности нет, если есть возможность то 40 лс
А чё может и сотку повесить у меня 20-км троих легко+ шмурдяк
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
не, сотка перебор, нос утяжелять придется, а то перевернет)))
Я уже писал здесь свое ИМХО,как человека опробовавшего все от драйва до унылого глисирования и у крыма( не утяжеленного) 40- это драйв,( утяжеленный)- 40 чутка поболее выход на глис.30-ка на крыму с его плоским дном выталкнет на глис любой груз,даже если на это уйдет мин 5-10,,стоит только поиграть рулем и волнойвсе остальное- перебор
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Cаня я тут по скорости че подумал.Может твой высокий лобовик и тарга дает охеренное сопративление и поэтому и скорость на 60-ке не велика :)
Лодка плоскодонная и поэтому увеличение мощности приводит только к дильфинировании,и не уменьшает смачиваемую поверхность,поэтому и скорость увеличивается не пропорционально мощности.
Для того чтоб дабиться из крыма скорости из его корпуса нудно сделать южанку или днепр.
MAZYA
КРЫМ М
Так я же писал раньше именно об этом!!!! Я за скоростью не гоняюсь!!!! Мне комфорт важен!!! :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
+100500. Тоже за Комфорт!!! :good:
john9006
YAMARAN T330,ПРОГРЕСС-2
Москва-10,Вихрь25э
здравствуйте товарищи водномоторники!скажите ветерок 8 выводит пустой крым с 1 человеком на глис?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
крым с подбитой пяткой 40-а так "полтос"в самый раз.
:? Скорее всего не поднимет.Есть простая формула глиссирования .Звучит она примерно так ;20-25 кг нагрузки на одну лошадиную силу.Посчитай. Получается максимум 200 кг нагрузки.
В-8 вряд ли, а В-12 должен и не плохо, ибо Андрюха на Зонгшене-15 весело всех катал, а разница в об"ёмах у них всего 9(или 10) куб.см. :D ...
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Ветер 8 мою ПВХ 365 90кг и я 100кг еле еле, и то против течения на 26 км/ч выводил. Думаю Крым на глиссирование выйдет, только без капитана )))))))))))))))))
У самого Я40 2т, таскает Крымку с полезной нагрузкой до 500-600кг со скоростью 40-47км/ч.
Gorodok сказал(а):
Ветер 8 мою ПВХ 365 90кг и я 100кг еле еле, и то против течения на 26 км/ч выводил..
Ну с ПВХшкой думаю сравнение не корректно, "Метла"(100кг.) + капитан под В-8 вполне неплохо :)
Вот на Неман-1(смотреть с 11.25)
Coonar
Руслан
Крым для 30 ки 2 тактной самое то.
Ребята не грузите Крымок, у него и без того низкие борта, зачем ему осадка, это опасно, реально опасно, в прошлом году кончился бензин, пока заливали развернуло бортом к волне, раз, два, три, аккумулятор в воде, воды по колено, на борту 4 человека, на улице октябрь. Чудом спасли лодку. Зачем лишний вес? Я на Яме 2т 30 лс в одно тело иду 47 км/ч, куда ещё больше, извините класс не тот, как по судовым, так и по финансовым характеристикам.
Coonar
Руслан
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Одобрямс!
30-40 л.с. и два такта ФФФФСЁ!!!
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Одобрямс!
Скажу по опыту, что "Крым" с 4-тактной 15-кой уверенно поднимал на глиссирование 3 челов и рыбацкий скарб. Правда, под румпельным управлением.
Так что 40-ка - это избыточно.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
30-ка у товарища на Крыму, у меня 40-ка, обе Ямахи. Не едет 30-ка как 40-ка, с 3-я хомяками + скарб на 3 дня + рыба (Итого=550кг), 40-ка по волне идет нормально (озеро 11*17км, ветер в корму 12-15м/с), вытягивает на ура, 30-ка вытягивает на ура на 100-150 кг меньше при данных условиях, с такой загрузкой как на 40-ке на глиссер не встает. У меня самоотливной рецесс, у товарища нет, у меня сухо, у него 2-3 ведра в лодке, благо спасает помпа! 10лс (+20кг наверное) на транце роли не играет большой, зато "очко" играет меньше. ИМХО.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Золотые слова. Полность Согласен. Тоже на Крыме стоит Яма 40 сил 4 такта и сделан самоотливной рецесс. 3 сезона отрыбачил никакого экстрима очень даволен комплектом :)
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
У нас 40 л/с гимс не пропускает.
У Крым М на шильде 40 л\с написано .В ГИМСе вопросов не было ни одного .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Андрей М-КИ были и до 30 сил.
Ну ........ некоторые " недобросовестные товарищи " затирают 30 на шильде , а в гимсюковых толмудах М - это 40 .
Так же и с Прогами делают .
Ай я яй ..... так делать нельзя......... :pardon:
А ваще , было бы на моём Крыме написано 30 л\с , я бы его и регистрировать не стал бы , столько гемороя приносят эти ничем не обоснованные цифры ...
