реф-мех сказал(а):
shalagin сказал(а):
Попробуйте сдвигать мотор влево-вправо по транцу от ДП, насколько это возможно, может быть что и получится, и в водозаборные отверстия на ходу будет попадать вода а не воздух.
Не получится, только водозаборник. Да и управлять мотором будет хреново: будет тянуть в сторону.
Тогда желательно проверить мотор на какой-нибудь заводской мотолодке. А так, нестандартный редуктор на самодельном корпусе, это уравнение с тремя неизвестными :? ....На "Сарепте" с oдним ПЛМ, стоящим по оси правого тоннеля вроде ходят, http://katera.ru/files/magazines/255/096-099.pdf
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Геннадий72ru сказал(а):
Сделали передний забор воды, потом фото выложу.
Теперь должно заработать.
Дырочки прежние сделаны в начале свала с наклонной взад части корпуса,и "твёрдая" вода на скорости,пролетала потоком вдоль не вдавливаясь в отверстия..(да и площадь отверстия маловата,площадь заводского переднего забора намного больше)
Геннадий72ru
г.Тюмень
Самодельная, тримаран
Вихрь 25Р
shalagin, ну да она самодельная, но соответствие с тримараном "тагуан" все размеры оттуда.
Отец сам строил лодку. Первый сезон эксплуатируем, весит 75-85 кг, длинна 420см.
Вот фото:
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
вЯчЕславович, тоже думаю нормально все будет, прокатимся потом напишу...
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Встречал я описание даной проблемы в интернете, с таким же передеоаным редуктором. Лечилось все вставкой дыух трубрчек в отверстие водозабора, у которых был подпилен угол 45".
