Геннадий72ru
г.Тюмень
Самодельная, тримаран
Вихрь 25Р
Здравствуйте, проблема такая, на любых оборотах на стоячей лодке вода идет стабильно (есть контролька).На ходу на малых идет вода, как только лодка переходит в глисс напор угасает и вовсе пропадает, останавливаю лодку все равно не идет, пока снова не воткну нейтраль. На задней скорости вода идет на любых оборотах. Пробовал снять винт врубал переднюю, все нормально струя бьет на всех оборотах. Лодка самодельная (тримаран),высота транца 405мм. Может быть такое, что на ходу киль рассекает воду около сапога? Или транец высоко? Заранее благодарю за советы.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Транец высоко.
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Не получится так, что зря транец порежу? Потом в будущем не придется снова удлинять под иномарку?
Каланчин
Самоделка джонбот
А ты на ходу посмотри где с киля транца срывается вода и сколько попадает на винт.
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Укоротили транец до 38 см, не помогло.
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Вот фото моего редуктора, 2 отверстия под антикавитационной плитой это самодельный водозабор?
Что то водозабора ,я вообще не вижу.Я один не вижу или кому то видно?
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Лил в помпу воду и из этих отверстий идет вода. Их на фото видно.
Водозабор то видно, только при исправной помпе вода не должна через неё проходить.
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Ну вот объясните причем здесь помпа? Там все новое. Вода идет исправно на любых оборотах, только не на скорости.
Каланчин
Самоделка джонбот
:shock:
Каланчин
Самоделка джонбот
Да, водозабор,только этого мало, возможно ещё и высоко, вот здесь почитай http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... reduktora/
Надо было с фоток и начинать, возможно не пришлось бы транец резать. :(
:) :) Помпа-то работает. Только вода в нее не поступает. Если верить фото, то водозабор у твоего мотора выше АКП. А должен быть под ней :eek:
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Могу посоветовать в одном из отверстий нарезать резьбу, выточить штуцер и через шланг зделать забор у днища лодки, там тоже нужено подобрать трубку согнуть и как-то закрепить.
Мы так на спортивных лодках делали на ветерках т.к. на глисе погружен только винт.
Как-то так
А можно сделать и передний забор воды на редукторе старой конструкции. Я даже где-то фото выставлял Сложность только в сверлении глубокого вертикального отверстия в передней части редуктора (не перекосить).
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Отверстия находятся как раз под плитой. Присмотритесь повнимательнее.
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Реф-мех, вот найти бы это фото, как раз тоже склоняюсь к такому варианту, только там стены тонкие, сложно будет попадать.
Присмотрелся: на фото мотор вверх тормашками. Когда лодка стоит, то помпа мотора погружена в воду. Когда лодка выходит на глиссер, то помпа намного выше уровня воды водоема. Поэтому необходимо чтобы вода в систему попадала от струи то ли винта, то ли просто от движения лодки. В твоем случае помпа будет качать при условии установки хотя бы маленького водозаборника воды (сапожок называют)
Кстати, почитай вот эту тему topic4307.html
Я сделал вывод о плохой помпе после этих слов. Через исправную помпу вода самотеком не течет.
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Если помпа плохая, почему воду гонит хорошо на стоячем движке и на любых оборотах. Нет я думаю помпа здесь не причем.
Вывод правильный на все 100%.
Если крыльчатка не герметична относительно корпуса, то помпа неисправна. (должен быть обеспеченный торцевой натяг 0,2 мм). При заливке воды в помпу сверху вода должна стоять. А при резком прокручивании вала, вода должна выброситься из нагнетательного отверстия помпы.
Попробуйте сдвигать мотор влево-вправо по транцу от ДП, насколько это возможно, может быть что и получится, и в водозаборные отверстия на ходу будет попадать вода а не воздух.
Не получится, только водозаборник. Да и управлять мотором будет хреново: будет тянуть в сторону.
Геннадий72ru
г.Тюмень
Вихрь 25Р
Сделали передний забор воды, потом фото выложу.
Не забудь заглушить старое отверстие.
