Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
У меня мерк40efi, это клон Ямахи, так вот этот золотник установлен в магистрали высокого давления после регулятора, и он служит для проверки давления топлива подаваемого в распределитель (рампу форсунок) ....
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Саныч79 сказал(а):
в общем вообще не знаю, что за проблема... сегодня выехал на моторе..ничего не делая .. просто снял колпак, проехал около 50 км и никаких намеков на то, что он раньше глох.. и раньше вот когда заглохнет колпак снимал и до дому доезжал.. видимо все ж не в топливном насосе дело.. хотя давление надо измерить.. вчера был в сервисе, спрашивал что за проблемы могут быть.. говорят насос менять надо вот теперь и не знаю что делать... может воздуха не хватает... может там какой -нибудь датчик давления воздуха есть???????
99процентов насос. У меня точно такиеже симптомы были. Давление смерять 5 минут. Ну 10 с перекурами. Все что нужно-манометр(выкрутить с автокомпрессора), отвертка, хомутик.
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
на тохацу тоже золотник на рампе установлен и от туда давит ого-го ... но увы ямаха не тохацу и не меркурий
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
давление 3 атм. на насосе
не сказать, что совсем дохлый. уточнить бы, сколько по мануалу.
тут ещё прикол такой - контакты. тоже могут с нагревом отходить (всевозможные фишки, колодки, предохранители). вибрация как никак.
когда мотор не заводится, насос включается? может просто питание на него пропадает.
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
да когда мотор не заводится насос работает. постоянно включается насос при повороте зажигания. в мастерской у дилера спросил должно быть 3 атм. давление... главный прикол напрягает, что с колпаком едет немного и глохнет, а без колпака нормально работает.... может ли как-то влиять то что было забито контрольное отверстие воды, палочка какая-то была, еле брызгала вода, а вытащил щепку. льется как из крана теперь вода...
из за контрольки вряд ли.
а искру не смотрели? не пропадает?
можно сделать так, как не будет заводиться, снять патрубок с дроссельной заслонки и влить туда немного бензина (чуть приоткрыть её и со шприца). поставить на место и пробовать заводить. если схватит и заглохнет - проблема с подачей топлива.
ну или хотя бы свечи посмотреть, сухие будут или влажные.
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
именно , глохнет на ходу, заводишь работает дохнет, снимешь колпак, постоит чуть завел , а поехала вчера и сегодня ездил без колпака и проблемы нет.. вот и думаю в чем же дело если насос давит как положено .
причин такого поведения еще много. для начала разделить, что пропадает, топливо или искра.
см. выше
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
см. выше
ЕСЛИ БЫ ИСКРА ПРОПАДАЛА ТО ОН БЫ БЕЗ КОЛПАКА НЕ РАБОТАЛ , ДА И ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАГЛОХНЕТ ОН ЗАВОДИТСЯ И СЕКУНД ЧЕРЕЗ 7-10 ГЛОХНЕТ, ПОСТОИТ ПОТОМ ЗАВОДИШЬ И ПОЕХАЛ(( КАК МЕНЯ УЖЕ ДОСТАЛ ЭТО ЯПОНСКИЙ ..... А ВСЕГО ТО 100 МОТОЧАСОВ
проверить давление, когда заглохнет.
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
возникала такая мысль тоже...но без колпака то не глохнет... может Датчик температуры входящего воздуха барахлит...?
тут фокус вот какой есть - потребляемый ток. когда давление создаётся, ток выше. когда где то, что то "сливает" (регулятор) или производительность насоса падает, он начинает крутить в холостую. соотв потребляемый ток станет в разы ниже. в принципе, это даже по звуку слышно.
Макс43
А топливный теплообменник случайно не забился (водяная часть)?????
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
а где он находится?если речь идет про радиатор через который проходит топливо и вода то я его снимал продувал, чистый был..
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
что-то не очень уловил мысль про потребляемый ток? и какая связь работы мотора с колпаком и без оного?,
Макс43
Разбери паросепаратор и проверь там всё внимательно, ИМХО бензонасос от ВАЗ 2110 туда можно поставить на пробу, он стоит копейки.
+10000
Не охлождается топливо и парами завоздушивается.
Проверяй проток воды и топлива.
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
паросепаратор это же деталь на рисунке под цифрой 3?
Макс43
о, как всё запущено.....
посмотри где то с 5-й минуты твоя тема.
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
клон это близнец... а ямаха и мерк указанный в видео совершенно различны по внешним признакам, и по месту расположению деталей на моторе... если он четырехтактный инжектор , это еще не значит что он клон. у них даже ТНВД находятся на разных сторонах мотора... да и других отличий полно...
и почему сразу ЗАПУЩЕНО.. у меня просто первая техника инжекторная, и в мануале я не нашел такого понятия как парасепаратор.. до этого года в мотор заглядывал ток когда масло заливал новое весной .. в название деталей не вникал...
раньше была ямаха 30 двухтактная... за 6 лет работы раза три свечи почистил вот и весь ремонт, а загод не скажу что мало ездил, литров 500-600 из езживал на нем бензина
насосу, с ростом давление, тяжелей крутить моторчик (это даже по звуку слышно). отсюда выше ток.
я думаю, не в насосе проблема. но завоздушивание таким способом тоже можно отследить.
а без колпака меньше греется - обдув.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
на 60 efi поставил насос от ваза,работает изумительно,на всякий случай в запас еще один бросил в лодку.Менять не сложно даже в полевых условиях.спец инструмент не требуется.подгонять ни чего не надо,встает как родной.
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
По поводу ТАЗовского насоса - не подходит он на сороковку!!!!!!!!!! У сороковки диаметр насоса 30 мм, а его длина вместе со всеми штуцерами и выпуклостями 9 см.
firs
МОСКВА
