ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
Всем добрый день, у меня проблема такая,мотор Тоха 40с, стоит на мтл Крым, корма поднята на 5 см мотор работает хорошо,вода идет не греется,снял все эти конструкции поставил на родную корму, и бах запарил,и при этом вода идет отлично,в чем причина?ставлю обратно конструкцию все хорошо
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
Какая длина у сапога?
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
kozyrev сказал(а):
ilya20091 сказал(а):
Стандартная!
Если на измененной конструкции работает без перебоев, зачем тогда опускаешь?
Дело в том что идет перекрут даже на средних оборотах,т.к. я сижу в переди даже один нос прегружен,хоть и стоит бак на 70 литров в корме,и скорости нет 33 км всего((
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
И еще вопрос какой поставить винт?шагом по больше, ставил ямоховский шаг 13 не выходит даже на глиссер в одного
... ставил ямоховский шаг 13 не выходит даже на глиссер в одного
:? Оч странно :unknown: ... Ну, пробуй 12й :pardon:
Илья, а можешь видео снять на ходу с помощником? желательно именно винт/редуктор - что там у тебя происходит... если видно лопасть, то получается чуть ли не ЧПВ - а это не есть гут :(
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
смогу,но только в выходные сейчас работа,просто интересно почему он греется на родной корме,уже и помпу новую поставил
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
Попробуй тогда угол положения мотора изменить, переставь на следующее положение, мотору легче будет выкидывать тебя на глисс!
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
уже всяко пробывал,сейчас стоит на последнем деление прижат к корме,ставишь только на одно деление все не выходит
Hess
С
любопытная ситуация... у меня комплект Крым+Тоха40C - ни каких проблем уже почитай 8 сезонов(за исключением собственных косяков). На практике заметил, что родной винт 11 самый оптимальный вариант - перебрал все начиная 10-го (брал от Ямахи, пришлось лопасти немного обтачивать, иначе за плиту цеплялись) до 15-го - на10м при 50% загрузке сильно перекручивает, на 15м при 50% загрузке тяжко выходит на глисс, по скорости большой разницы не заметил - 11й выдает при максимальной загрузке (с перегрузом в 100кг.) 37км/ч., на пустую 43-45км/ч. в зависимости от состояния водной поверхности. все остальные винты выдают от 35 км/час (10й шаг) при любой загрузке с учетом недопускания перекрута, 15й при полной загрузке на глисс выйти не может... В-общем для себя понял, что для моего комплекта Крым+Тоха 40С нужен только родной 11й шаг и будет гарантированный выход на глисс при любой загрузке, а на пустую не будет перекрута. Единственный минус - ценник на родной винт сейчас очень кусачий - мне недавно дилер обозначил 22тыр...
Греться он не должен при условии, что водозаборник нормально заглублен и мотор работает в штатном режиме. По собственным наблюдениям от наклона мотора это не зависит, но сильно влияет на способность выйти на глисс, на скорость и еще заметил, что если угол атаки неправильный, то после определенной скорости начинает сильно тянуть в сторону (кажется вправо). Как-то так, по собственному опыту...
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
Да, да тоже сталкивался с этой проблемой.
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
Мотор погружен в воду,водичка идет,и он начинает парить
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Только не Солас,ставил его...Прог идёт как на ху...м Вихре.Починили родной,другое дело.И на Соласе прохваты задним ходом.
Hess
С
ага, тоже заметил, что Солас это мягко говоря не есть гуд...
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
и да еще,стоит датчик температурный на верхнем цилиндре,при загрузке 3 чел и 100 л бензина на средних температура 90-95 градусов,и не знаю как быть может его на груз мотор пустить
...стоит датчик температурный на верхнем цилиндре,при загрузке 3 чел и 100 л бензина на средних температура 90-95 градусов...
Илья, ИМХО это не правильная рабочая температура мотора! :dedok ... ЕМНИП то на Тохе в мануале была такая фишка: замена крыльчатки помпы 1 раз в сезон :shock: ... искать мануал лень, и что-то мне подсказывает, что у тебя проблема с помпой, но какая хз :unknown:
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
Ну я тоже про это думал заказал с бч5,теперь жду
ilya20091
Междуреченский
Илья
Крым-М
Тохатсу М40С
все привет,с бч 5 мне отказали с помпой т.к. ожидается с Японии в конце июля,заказал с мегазипа,кто заказывал помпу скажите по артикулу 361-87322-0 это на этот мотор Тохатсу м40с?
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Всем привет. В прошлом сезоне была проблема, струя пропадала, перед выходом на воду отдал мастеру. Он промыл всю систему, говорит было много ила и песка. Мотор поет, проблем нет, но заметил одну фигню-на ходу струя хороша, потом резко падает напор струи и вода идет горчая, буквально минуту, потом напор возобновляется и вода опять прохладная. Вроде мотор работает, но сей факт меня беспокоит. Мастер говорит, что помпа и крыльчатка вроде норм, с неболтшой выработкой. Я попробовал вытащить термостат- результат не меняется. Подскажите, наверно стоит заменить все детали помпы?
