Cholik
Лен.обл,Сосновый Бор
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Здравствуйте,настроил более менее холостой ход,пробовал без винта в бочке-скорость включается и выключается хорошо,когда поставил винт,то при включении скорости мотор глохнет,где копать?подскажите
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это нормально.Включай после перегазовки и будет все хорошо.
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Только смотрел на ютубе там на холостом ходу включал передачу без добавления газа,а у меня совсем не так
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня глох почти всегда, если просто включить передачу. Маленькая перегазовочка, потом когда обороты стали почти холостыми включение передачи с одновременным добавлением газа и вперед.
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Спасиюо , начну тренировки
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
А должно быть так. Если не можешь добиться нормальной работы мотора, то заводи с включенным ходом, а то редуктор порвешь.
Возможно смесь бедновата, если гтж настроен, то попробуй чуть прикрывать заслонку.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
неправильная регулировка карба...нужно его обслужить и настроить...
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Пробуй настроить винт холостого хода на карбе. Бедновата смесь наверное.
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Сегодня пробовал регулироватькарб и в ту и в другую степень смеси,ничего не дало поменял карб на другой то же самое,попробовал при включении хода поворачивать дроссельную заслонку рукой не меняя положения зажигания-все получается и даже хорошо,
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Забыл сказать,что перед этим поменял зажигу с кулачков на электронное
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Как может карб не реагировать на регулировку? Либо грязный, либо технически не исправен. А раз при открытой заслонке все получается думаю проще поставить винт с гайкой м5 и регулировать холостой ход. На форуме поищи.Хотел так себе сделать,но получилось отрегулировать винтами.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Карб то у него реагирует, гребной винт не реагирует.
А раз такое дело
то сдаётся мне, что уоз не в порядке. Проверить бы хоть простейшим моментоскопом.
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
поясню.что карб подлежит регулировке ,и дозирующая игла играет роль и игла хх,но все равно мощности мотора при разных регулировках на холостом ходе не хватает для включения винта,и мотор глохнет,а заслонку открываю только при включении передачи резко и только тогда мотор успевает набрать обороты
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
теперь пытаюсь загибом и поворотом влево вправо дроссельной планки с роликом поискать совмещенную работу карба и зажигания
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Юрий штиль сказал(а):
А должно быть так.
В подтверждение моих слов. ;)
WOLLI
хорошо мурчит...приятно слушать...
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Здравствуйте, подскажите пож по регулировки тяги. В общем проблемка такая, регулирую тягу так- ставлю рычаг переключения скорости в режим ход, тягу максимально тяну вверх до полного зацепления, вставляю тягу в рычаг, НО при переключение рычага в положении нейтраль и прокручивая вертикальный вал, немного слабенько прям совсем легонько :D через раз вращается и горизонтальный вал, такое впечатления что шестерни до конца не расцепляются но если слегонька придержать вал то горизонтальный вал прекращает крутиться :). Уже пробовал двигать пластину фиксации рычага переключения дабы увеличить ход рычага, но проблемка такая есть. Это нормально?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Как раз тянуть ничего не надо, включаешь ход, чуть качнул винтом, чтоб полное зацепление стало, потом крутишь тягу пока свободно и легко не зайдет в рычаг, прямо чтоб тяга в ухе болталась, иначе будет съедать вилку включения. Планку фиксации ставишь посередине перед этим.
bosya
Украина
проворачивается за счет натяга масляной пленки в месте разъединения. если не щелкает - нормально.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Масляной пленки нет, пока собираю и регулирую на сухую :) , проблемка такая появляется когда крутиш за вертикальный вал, кручу я за вертикальный вал и как будто местами чуть чуть прихватывает горизонтальный вал и он не много подергивается и чуть чуть прокручивается как буто ведущая шестерня чирком касается ведомой, вот и не знаю нормально это или нет
bosya
Украина
шестерни сцеплением не разъединяются. расходятся части храповика . если не чувствуется металлических щелчков - нормально.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Ок, понял, про шестерни наверно не так написал :D , вот так надобыло ведущая часть храповика чиркает за ведомую часть :) , щелчков нет.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Мляяя, чет не прет у меня с регулировкой, ставлю двигатель кручу за маховик по часовой стрелки и появляется шелест полумуфт на холостом ходу с прокручиванием гор.вала.
Подскажите что я делаю не так? А делаю я так
1 шаг. Пружиный фиксатор ставлю по центру овальных отверстий, затягиваю 2 болта
2 шаг. Ставлю рычаг в положение ход, и прокручивая горизонтальный вал против часовой стрелки поднимаю тягу до сцепления полумуфт.
3 шаг. Откручиваю или закручиваю тягу до совмещения с отверстием, чтоб загнутый конец тяги легко заходил в привод.
Выполняя это у меня или скорость не включается либо холостой ход с шелестом полумуфт и подкручиванием вала появляется. Такое впечатление что не хватает хода рычага в промежутки между ""ушами" пружинного фиксатора.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Однако у тебя вилку пластмассовую съело, больше вариантов нет. В остальном все правильно делаешь.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Оцените пожалуйста износ деталей, и еще уточню какой стороной должна стоять вилка?, мож я ее не правильно ставлю :)
