dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Долез до релюшек.Проблему не решил.Судя по схемме ,при вкл.зажигании релюха замыкается и плюс идёт дальше.а она дальше плюс не даёт.А к ней подходит.Мозги должны дать команду????
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Чего это я его убивал?Я знал что масла в норме.Погуглил про лампочку-оказалось счётчик отсчитал 100 часов....
Хм , точно уверен , что это счетчик масла ? Просто у тебя эта же лампочка показывает и перегрев , и низкое давление масла . Хорошо будет ,если так .
Мозги не дадут команду , т.к. еще не работают :) . А реле замыкается при подаче +12в от аккума . Контакты на релюхе сдохли походу . Через него и через предохранитель 10А питание на мозги идет . . Замкни контакты реле , или просто проводок сними с реле (белый) и замкни между собой с красным . Посмотри , заведется , нет . Если да , меняй реле .
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Так вчера и зделал.Замыкаю эти провода клацает какой-то клапан,или что там.Во впускном коллекторе.Несколько раз крутил-мёртвый.Потом вызвонил ещё одного спеца,он приехал с компом.Хотел сразу что-то померять тэстером,скомандовал крутнуть,я крутнул,и сука он зароботал.Ошибка при этом так и мигала.Тыцнули три раза,потухла.Подключили комп,всё ок.Всё как надо.Так и не понял что было.Щас поеду на реку закрывать сезон утиной охоты.А вообще теперь стрёмно,хоть не глуши.надеюсь всё будет ок.Спасибо за советы.
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Ещё забыл прояснить,после перемыкания проводов,поставил реле назад.И завёлся с релюшкой.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Да скорей всего , это реле мозг парит . Открой , посмотри состояние контактов . А лучше поменяй .
Бывает-реле залипает.Помогает постукивание по корпусу.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
И где-то ещё что то отходит , если при замкнутых проводах он не заводился .
Сергей 54321
Днепр
Казанка
Сузуки 20
Так там релюшки не разборные.Как эбокситкой залиты.Да я их перед тем местами менял с той которая на стартер идёт.И не заводился.
Я мозги га Мерк-115 очищал.А они залиты копмаудом с гранитной крошкой-чтобы при разборке лопалась монтажная плата.Хранят свои секреты.И ничего-два дня потратил-с помощью фена,большой лупы и хирургического стека-разобрал,очистил.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Хм , прикольно ... Эт для чего понадобилась такая операция ?
Мотор стал дергаться на ходу,да так,что почти отрывало транцевую доску-где-то контакт потерялся.У нас в городе сделать ничего не смогли.Отдал в Самару-в Аэрокос,там исправили.
