Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Как мне обьяснял сотрудник BRP, 50 - по сути масло соответствующее TC-W3, и при прошивке на это масло можно лить любое соответствующее этой характеристике. При этом расход его в два раза больше чем 100го. А 100е масло "специальное масло для Эвинов" и расход его меньше. Как то так...
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Контролька.
Шланг с водой входит в блок мозгов, выходит сразу на контрольку.....
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Pasha538 сказал(а):
Контролька.
Pasha538 твой мотор меня заинтересовал нашёл сервис мануал правда на 75, попытался разобраться. Ну и геморройный мотор для РФ. Вот охлаждение, правда мотор по мощней но не суть важно. Все понятно. Контролька (путь воды 1-2-3-4-5-9-8- какой то бак где нагревается и наружу) это только работа помпы ( крыльчатка) и все. Это не гарантирует нормальную термостатику мотора и не исключает его перегрев.(1-2-3-4-5-6-7- и через головку блока наружу)
Правильная работа термостата 7 и клапана 6 призвана обеспечить долговременную работу мотора.
Если нужен сервис-мануал кидай почту отправлю.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В понедельник
В
Pasha538 сказал(а):
Контролька.
Короче у этого зверя мозги кипят так, что их надо охлаждать забортной водой - пиппец!!! :shock:
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
А я думал наоборот, что блок делает замеры темпера воды...
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Почему забортной то?)))
Вода проходит тёплая через блок, и выливается через контрольку.
Через блок температура ничего не скАжет, она для адекватной информации нужна с "головки блока", поэтому вывода два, водой или охлаждается или нагревается - ни в одном, ни в другом случае смысла не вижу нифига :pardon:
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Надо будет посмотреть откуда трубка приходит на блок...
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
муж говорит,что похоже просто перегрев топливного насоса,в результате этого падает его производительность(просто сам насос похоже уже на грани) :pardon: можно на насос положить мокрую холодную тряпку,если проблема уйдёт, то насос на замену.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Pasha538 сервис мануал отправил
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Кер, привет! Спасибо получил))
Ну инструкция по эксплуатации на русском у меня была, сервис мануал на 30- тоже есть, но на английском, я дума есть на русском)))
Но всё ж спасибо за суету!!!
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
ленаlena4 Передайте слова благодарности мужу! Попробую как смогу.)))
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Кто помнит мою проблему: глох мотор и не заводился пока не остынет.
Проблема оказалась в переломленном проводе внутри изоляции.
Припаял.
Возникла другая проблема!
Когда разбирал сепаратор, снял трубку, разобрал
Там клапан, пружинка и пластикововая втулка.
Вообщем они у меня разщёлкнулись в руках, втулка и пружинка улетели в неизвестном направлении (улица, трава, песок, кусты). Искал часа три не нашёл...
Чё теперь делать?
Не могу вспомнить в каком направлении был клапан в таком ВВЕРХ
Или так, ВНИЗ???
Нашёл пружинку от ручки, не знаю ...
Вообщем была одна беда, теперь другая...
Кто что подскажет???
Без этого клапана мотор завёлся, работал. Потом начал как бы на малом ходу сам кратковременно подгазовывать.. И заглох. Завоняло бензой! Получается стало заливать заслонку! В заборнике воздуха на заслонке стоит лужа бензы!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Там на клапане видно накатку от седла. Посмотри где подойдет.
Сепаратор отдельно покупался? Если отдельно сходи в магазин и посмотри как там он устроен.
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Уже выяснил, что вниз))
Сепаратор снят с моего мотора, интересно в каком магазине мне разрешат снять сепаратор, что бы его разобрать и посмотреть кишки??)))))))
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так я и спрашиваю отдельно или как?
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Владимир, я не могу вопрос понять! :)
Что именно отдельно?
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Сепаратор снят с мотора. Теперь он отдельно от него))
Мотор на лодке, сепаратор дома. Значит отдельно ;)
