Георг Ом
Богородск
Симистора должно хватить по идее. Будем пробовать значит.
zmej_kaa
Тольятти
SEROGA
нет
нет
:yahoo: :yahoo: :yahoo: Радуюсь как мальчишка, просто нет предела!!!
В общем хочу выразить огромнейшую благодарность и множественное спасибо Александру, который без короны на голове показал, подсказал, направил по правильному пути и в итоге я собрал и добил все таки этот регулятор! Добил, т.к. это уже третий (Шенрок, Рожанский и т.д.). Конечно, после гор перерытого инета, времени, проб и ошибок(я все таки любитель), сейчас я понимаю какие были допущены ошибки, но никто к кому я обращался, не помог, не откликнулся. Естественно, понимаю что пацаны зарабатывают и таких как я целая страна и т.д. и п.т., но те кто покупают они и так купят, т.к. не станут возиться, осваивать ЛУТ, фоторезист, пайку, покупать все причиндалы-дороже выйдет. И еще раз спасибо, Александр, что откликнулся и помог! :good: :drinks: Премного благодарен :snimau shlyapu: Полковник в общем! ...настоящий! :drugi:
mailstar07
Ковров
Каноя)))
Весло
Александр здравствуйте, какую минимальную скорость можно установить на моторе с помощью этого регулятора.
Ищу что ни будь установить на самодельный станок для сварки полуавтоматом круглых деталей (труб, валов) т. е. в момент вращения был не прерывный шов. На шпинделе установлю шкив примерно на 100 мм.
Смогу я с помощью этого регулятора, шпиндель вращать стабильно со скоростью 1 оборот в минуту или меньше?
Георг Ом
Богородск
Это не получится сделать. Вхолостую запросто, а под нагрузкой момент на валу не позволит так крутиться. Редукторы придумали не зря...
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Если применить цепную передачу пару звезд, что бы получился редуктор понижающий то возможно.
Сразу на вал, это не тот случай. Стабильность схемы, да.. но на валу 1 оборот в минуту, это уже только через редуктор.
Применение редуктора позволит изменять обороты стабильно в разных пределах.
Как только заберу фрезер у Завитого,сразу же закажу. :)
