Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Блок управления для коллекторного двигателя.
Управление оборотами с поддержанием мощности, стабилизацией выбранных оборотов.
Схема выполнена на микросхеме TDA1085C. Позволяет применить двигатель от стиральной машины для токарных станков настольных, для фрезеровки, сверления, лобзиков, гравировальных установок, ленточных пил, для заточки сверел с ограничением выбранных оборотов.
Схема собрана на двусторонней плате из стекловолокна, с металлизацией отверстий.
Опробована, имеет хорошую повторяемость.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Саша, привет!! Довольно специфическая темка, но у нас на форуме много политехнических, креативных ребят. Думаю кого нибудь заинтересует. Ты ешшо мож на Мастерсити выложи , хотя не думаю, что ты просто так, без мыслей о прикладном применении столько труда потратил :) Наверное, что нить с применением надумал :unknown: Я заценил :good:
Я тоже на своих убогих платках ставлю TERMAIL.RU, Но в твоём случае работа электронная проделана поболе.... :yes:
Привет, Саша! Молодца, профессиональная работа! :good: Плата полностью выполнена в домашней мастерской? Или заказывал где? И ещё несколько вопросов, какая форма сигнала с датчика двигателя на тахометр? Сколько импульсов за оборот? Я так понимаю в моторе Холл стоит с рождения мотора. Мысли поставить аналогичный мотор на стенд были всю зиму, к сожалению именно от машины с таходатчиком мотор не попал, стоит немного другой с примитивным регулятором оборотов в виде ЛАТра. То есть мысль была в том что бы иметь визуальный контроль оборотов подключив тахометр к датчику. В остальном регулятор выполнен очень профессионально :good: Жму руку Саша :yes: Цену напиши в личку!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Спасибо Александр.
Да, стараюсь не погружать себя лишь в рыбалку... :)
Старался сделать плату на уровне понимания что есть качество, учитывая прошлый опыт сторонних производителей электроники. Приложил немного сил для создания русского образа платы, что бы было понятно зачем и куда.
Нашим мужикам что бы понятно было :)
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Андрей, спасибо!!!
Я заказывал плату на профессиональном заводе китая.
Естественно изначально всю рутину по созданию печатки в программе делал сам
Им переслал файл, и получил великолепное качество работы в итоге.
Таходатчик выполнен по аналогии шагового двигателя, в тех местах, где нет тах, там к двигателю достаточно прицепить шаговый и будет работа такой же. Чем больше импульсов тем приятнее работа схемы.
В родном варианте там примерно 8 полюсов, на выходе переменка... резистор подстраивает ограничение по амплитуде. Светодиод режет пики, очень полезный элемент в этом случае.
Вариант с датчиком холла, с доп питанием, эти двигателя без холла. но в природе существуют.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Так и есть Саш. Купил по осени ТВ-16. 1956 года выпуска укомплектовываю, Будет помощник в быту.
От того и схемку сделал. Применение широкое, можно и коктейли взбивать....
Время сейчас такое, были бы руки. Один заказ ушел на станок изготовления сахарной ваты.
Саня, а для асинхронника частотники не собирал?
валяется гора 1500-ых, а для наждака надо минимум 3000..
Александр-респект! Нужно озвучит цену здесь,кто в теме и сам поймет в сравнении с частотниками в магазине. У меня дороже станка:)) обошелся. Так что цену здесь и не сумлеватся:))
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Привет Саша!
Нет, там с готовыми вариантами все ок. Если делать, то по цене получается накладно, и по затратам не дешевле простых вариантов.
Вариант в теме, универсальность и доступность расходки.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Alex, доброго времени!
Цена платы в сборе 4000 р. Пересылка зависит от расстояния до места.
Рассматривается вариант продажи готовых печатных плат под эту схему.(без элементов)
Готовые в сборе, делаются и собираются с обязательной проверкой в работе.
Видео по работе каждого блока делать не буду, так как считаю это лишним.
Концепция- Жизненный опыт в этой сфере и честность!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Фото печатной платы, с элементами.
Полностью соответствует схеме, с изменениями в процессе настройки.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Питание микросхемы по схеме трансформаторное.
Оно как и прежде остается неизменным. при желании. Дополнил новые модели плат питанием с импульсного источника (исключив трансформатор), плавный пуск и хорошее качество позволило внедрить их на место трансформатора без изменений на плате и схеме.
Снижается вес и удобство монтажа. На диодном мосту выпрямителя 22 вольта, выход со стабилизатора 15,6 вольт.
При использовании импульсного питания, нагрева нет.
Единственная поправка.
В схеме архив выше, резистор R2 поставить 4 - 4.7 кОм.
Привет Саша!
Привет. ну просто деталюх куча такая, что девать некуда. ладно, на это ещё и время надо. купим готовый.
ps. твоя PCB классная, ЛУТ по ходу уже не рулит :jokingly:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Привет Саша!
Из частотников лучше готовый взять. В сборке частотников времени много придется убить.
Здесь в проекте, деталюх не куча, они на своих местах!
Запасик по пределам, залог долгой жизни, ну и универсальность в конечном итоге. :)
да нет, у меня куча. думаю, что с них слепить.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Запас это хорошо!!!
Если этот проект надумаешь, могу прислать печатку. Руки и опыт, это здесь главное.
Спасибо. ну да, штука интересная.
но пока другой вопрос, а где именно заказывал плату? делаю ослик карманный, и часы на ИН-ках, там 2-х сторонние, с ЛУТом возни много. сори за оффтоп
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Ответ в личку.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Видео по подключению к двигателю. Работа платы и питание микросхемы от импульсного источника.
Нагрева элементов питания нет.
Смотрим....
vincas
Lithuania
Александр Вас беспокоит радиомеханик из Литвы.Я хочю купить у Вас печатне платы-(без элементов). Блок управления коллекторным двигателем. 5 шт. С пересылкой по почте. Мои емеил- vbantanas@gmail.com C уважением-vincas.
zmej_kaa
Тольятти
SEROGA
нет
нет
Александр, добрый день, пжлста будьте добры скинуть схему в Lay...seroga.sh@mail.ru...спасибо. :yes:
Георг Ом
Богородск
Александр, не пробовали подключать двигатель на 110 В в сеть 220 через этот регулятор? Слишком много проектов и для запуска станка есть коллекторник с независимым возбуждением. У него номинальное напряжение на коллектор 110 В. По идее для его пуска через 220 не больше половины полуволны должно идти, на ток получается большой при такой коммутации. Импульсный регулятор собрать можно, но надо ПИД-регулятор выдумать, да и на отладку времени и сожженных транзисторов уйдет столько что готовый блок может дешевле выйти. На видео просто движок и 2 с лишним кВт потреблял. Вот и проскочила мысль шальная. у меня киловатт-полтора максимум должен потреблять в зависимости от нагрузки. Вопрос только в том насколько симистор выдержит и обмотка самого движка. Хотя, симистор и мост можно и по мощнее поставить.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
У меня деревообрабатывающий станок тоже с двигателем от маслопрокачивающего тепловозного насоса. 4 кВт, 64 в. пробовал напрямую, через тиристорный регулятор. Не хотит толком работать, коллектор искрит, греется. нагрузка на сеть о..я, плавного пуска, фактически не происходит. Есть тоже двигатель на 110 вроде 3 кВт (шильдика нет). Оба со смешанным возбуждением. Тоже попробовал и... в гараже лежит, хотел продать. Но кроме металлистов никто не обращался. А деревообрабатывающий станок запускаю от сварочника, через выпрямитель. Уже лет 15 такая конструкция работает. Сейчас, в основном на нем только дрова пилю.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Георг, нет не подключал. По симистору инф http://elcodis.com/parts/5142814/BTA41-600B.html
Ток при 110 будет больше, можно попробовать. Но ограничить максимальные обороты резистором раз в пять. (регулировка на плате)
