мда.... и уже не слабо так. за сколько хоть брал, с продавцом не связывался?
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
За 50. С продавцом не связывался. Какие последствия могут быть при дальнейшем использование?
Длина резьбы на свечах 11 мм.
69kucev
острогожск
александр
GLADIATOR B370AL
ВЕТЕРОК-8э ДЖОНСОН-10
главное чтобы поршня не доставали до свечей. а так пользуй. у меня достают. поэтому и поставил 9.5мм
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
Спасибо! Просто хочу сезон отъездить, а там на ремонт на зиму.
И еще вопрос где посмотреть модель двигателя, для заказа запчастей. У меня табличка этой нет.
только такие: И
Vintik-8 сказал(а):
... Просто хочу сезон отъездить, а там на ремонт на зиму...
ИМХО не отъездиещь без последствий :nea: ... вскрывай :dedok
ну какие последствия..., если стучит шатун, сотрёт сепаратор подшипника, иголки и заклинит. при худшем раскладе оторвёт шатун и пробьёт блок. коленвал так же пойдёт в мусор. прогрессирует это ОЧЕНЬ быстро. если палец - поршень, тут по проще...
Дима дело говорит.
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
Спасибо!
А можно как то добраться до всего этого, не снимая маховик?
И что нужно купить, заранее. (прокладки и т. д.)
если память не изменяет, вроде Андрей member5616.html большинство прокладок сам вырубал, с паронита. пообщайся с ним, много чего подскажет.
в чём проблема снять маховик?
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Vintik-8 сказал(а):
Привет Виталий и Добро пожаловать на форум :yes:
3)На передней стенке поддона должна вроде быть штатная "кнопка стоп" :unknown: ... есть? :?
Спасибо!
Штатная кнопка есть, но мотор будет под дистанцией, а машинка не родная (ультрафлекс) на ней только ручка газа, и переключение передач. Хочу отдельно вывести кнопку на панель, около руля, но не знаю откуда за питаться)
Эх, а как всё начиналось... :good:
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
Сделаем. Все будет хорошо. Надеюсь на помощь форумчан. Так как вопросы по ремонту будут однозначно.
сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
ну вот,опять наедалово.
сергей134 привет. ну а с твоим что? есть подвижки?
сергей134
привет.приобрел у Волчары подшипник кв верхний,на 41.отдал блок на расточку под этот подшипник,прокладки,сальники вобщем на 8000р,не считая работы.
ясно. в принципе., если остальное всё живое, то плата разумная. и мот походит. они оч. надёжные. удачи.
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
Приветик всем. Вот сегодня разобрал свой эвин. Поршня снять из цилиндров сегодня не удалось, не было головок под звездочку, завтра все сниму. И буду выкладывать фото деталей сюда. Что бы сделать все и на долго. Сфоткаю коленвал, цилиндры, поршня. От Вас помощь в их работоспособности))
если там дюймы (а там наверняка дюймы), то купи спец набор. метрическими грани попортишь.
да, и болты\гайки не теряй.
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
Разобрал, поршень царапаный в верхнем цилиндре, цилиндр тоже с прихватом. Вопрос. Цилиндр растачивать. Какой поршень покупать или кольца?
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Эта не та проблема из-за которой ты разобрал двигатель, помнишь? Определи, что же всё таки давало такой стук? А поршневая, что поршневая, всё решаемо...
подраные юбки тоже дают стук. но хотелось бы о зазоре шатун-коленвал, шатун-палец поговорить.
да, состояние йипать-копать. совести нет, такое продавать
поршневая растачивается +0.03 дюйма.
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
Есть не большой люфт в шатуне сверху и снизу. Как мне сказали, возможно поршень стучал о б цилиндр.
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
А есть ремонтные поршня, и если есть, кто знает где купить, скиньте ссылку
не большой - понятие растяжимое. ну я надеюсь, тот кто брался оценивать, знает о чём говорит.
поршня\кольца ремонтные есть +0,03 дюйма.
вот тут например. http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html
выбирай только свой год, модель (но там вроде всё одинаковое.)
Vintik-8
Дзержинск
Ямаха 30
Спасибо!
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
http://shop.tsmperformance.net/Powerhea ... 103-20.htm
Вот по этой ссылке полный ремкомплект на ваш мотор. Там все подшипники,кольца поршни и прокладки с сальниками. Цена чуть дороже чем поршни с боатс нет. Я здесь покупал такой комплектик на 9.9/15. Качество супер и доставка быстро. Если есть возможность то лучше все поменяйте и будет новый мотор
