sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Мотор Вихрь
при буксировке лодки на прицепе, если поднять мотор, то на первой кочке он соскочит и опустится.
Как его лучше фиксировать при транспортировке
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Re: Фиксатор откидывания мотора для трпнспортировки лодки
Лучше снять мотор и положить его в лодку или ехать в лодке и держать его!))).....
Непонимаю смысл создания этой темы....Помоему после навигации любой двигатель нужно подготовить к зиме а уж Вихрь нужно хотябы частично разобрать и проверить состояние важных узлов....имхо
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
А я вполне понимаю. Ехать в лодке просто не безопасно, да и правилами запрещено. А снимать мотор, если каждый раз везёшь лодку к воде, да ещё с дистанцией - не наснимаешься. Мой знакомый лодку в гараже держит, до воды метров 800. Он мотор попросту привязывает верёвкой внутри лодки. Помоему, это самое надёжное, ведь любой фиксатор не застрахован на кочках от срыва и имеет свободный ход, который приведёт к разбалтыванию в зазорах.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
А я поднимаю мотор вверх до упора и вставляю дощечку толщиной 15 мм.
Веревку привязываешь к подвеске, прихватываешь доску и через сапог притягиваешь с другой стороны подвески.
И ни куда он не соскакивает.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
устройство неплохое,но при транспортировке все равно будет раскачивать и выламывать транец-надо еще за башку крепление придумать,особенно для четверки
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Прикольно сделано!_).
LPB
HONDA BF-30
Опора с амортизатором
( Производитель )
Цена: 1 850 руб.
Предназначена для поддержки дейдвуда («ноги») подвесного мотора при перевозке лодки на трейлере. Предохраняет детали подвески двигателя от повреждений при движении по неровной дороге. Особенно рекомендуется для перевозки подвесных моторов с дистанционно управляемым тримом (механизмом изменения угла наклона мотора). Снабжена пружинным амортизатором, обрезиненной вилкой под дейдвуд мотора и эластичным шнуром с крючками. Длина опоры регулируется в пределах 50-80 см.
( Производитель )
Цена: 1 850 руб.
Это ,блин, конечно здорово ;) ,но (сугубо моё) мнение - если есть руки,то за эти деньги - 100литров бенза(слитого) :D .
Димасик
Yamaha 40 VEOS
( Производитель )
Цена: 1 850 руб.
+10000000.....согласен полностью
LPB
HONDA BF-30
Выдержка из инструкции импортного ПЛМ
  • 45,6 КБ Просмотры: 1 194
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
Как вариант.
  • 47,7 КБ Просмотры: 6 241
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ребята!! Разрешите слово доброе сказать! Был Мерк 30 - подкладывал брусок и приматывал, чтоб не вывалился меж мотором и струбциной, Сейчас Ямаха F40 с гидравликой - подымаю - закладываю черенок от лопаты (отрезок - подходит точь в точь ) и поджимаю до касания , Скажу честно дальше 100 км не таскал - но собираюсь Думаю капиталисты не дураки - у них по этим темам ешшо и в суд подают- так что посмотрите их рекомендации в мануалах и сделайте выводы для себя.............
ilyich
Извините , кстати на предыдущей фотке похоже Ямаха как у меня!С гидравликой!!!!!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
да уж,на последнем фото станина конкретная,такому дураку пожалуй такая и нужна,а легкому мотору надоть что то полегче-нах возить с собой 20 кг металла
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...видел в магазине Навигатор http://www.navigatorsamara.ru/ универсальную "стойку" скажем так....стоимость 3000 р. Но продавец сказал,что гавно полное!"....
