жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
WOLLI подскажи куда копать. Перебои в работе , похожи на редкие пропуски искры. От изменения оборотов картина не меняется. Холостой держит . При включении скороси не глохнет. Свечи менял. Зажигание пробовал ставить с ку 202( стоит на 151-х) нибуя не изменилось. Катушки вв пробовал менять . Вообщем зажигание пробовал менять все короме подмаховичных катушек. Бестолку. Уровень топлива держит нормальный , на винт хх реагрует. Косяк проявляется в виде ощутимых подергиваний при любых оборотах. Нижняя свеча замасливается ,смесь 1:30. Верхний поршень чуть с нагаром (обкатывал на смеси 1:20 тсв3 думаю из-за этого) нижний чистый в масле. Компрессия 7 в обеих горшках. Кольца с поршней не снимались при ремонте. Следов воды вроде нет. Свечи пробовал разные холоднее горячее побоку.
Вопрос не ко мне,но позвольте выразить своё мнение .Не подсасывает ли верхний сальник?А не пробывал определить в каком цилиндре сбой ?
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Как определить если постоянного сбоя нет. Потряхивает периодически . Сальник новый , 'вражеский' посадочное на валу чистое . Чего ему 'травить'
Попробывать под нагрузкой пройти на одном цилиндре потом на другом.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
видео бы...а то я забебался экстрасенсорику включать... :shock:
смотри жгут проводов...один вероятнее всего подломанный(массовый как прикручен=контачит проверить обязательно)...звонить по сопротивлению одновременно "ломая" на сгибе...
второй момент=год мотора какой? часть ветров шла с непропаянными мамами которые в ВВ катуху вставляются...не контакт провода с мамой...пропаять обязательно только не кислотой...(сие смотреть в первую очередь!!!)
вв катухи прозвонить тоже в первую очередь и проверить вв колпачки(может шить на массу,отсюда и проблема)...
далее проверить не цепляет ли маховик любой точки на магнето...
жека-каховка сказал(а):
...Нижняя свеча замасливается ,смесь 1:30...
Возможно неисправен клапан перекачки конденсата, и нижняя свеча чрезмерно заливается маслом, отсюда и перебои в зажигании.
WOLLI
это было актуально при использовании автола 1 к 10(в инструкциях до начала 80тых обкаточная пропорция :D ) или 1 к 15...с современными 2т маслами и 1 к 30 даже полностью удалив клапан ничего замасливаться не будет...
Roman42r
Kemerovo
Рома
Посейдон-Викинг 340LS
Ветерок 8Э
друзья, подскажите куда копать....верхний горшок работает с перебоями, дергается нереально....нижний работает хорошо и ровно. куда копать? ветер старый год я не знаю, карб еще 33й, контактное зажигание....
если дать макс газу и снять колпачок с свечи верхнего горшка то мотор работает ровно....если оставить один верхний то он начинает чудить, дергается аж стучит....не могу найти как регулировать это зажигание и в нем ли дело?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
свечи для начала поставьте проверенные или поменяйте местами и если начнет чудить нижний то все ясно. ну эт для начала
леший
черногорск
олег
салар
москва10
всем здравствуйте,я новичок,у меня такой вопрос ,после сборки мотора москва 10 мотор туго прокручивается и не заводится,пожалуйста подскажите в чём подвох,в чём проблема
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Тогда почему ? тема ниже о том же. началось внезапно, сразу после сборки работал как часы перепробовал уже все что можно , все равно низ в масле. вначале думал карб, но походу не он, и вобще раньше все с этим карбом работало.
Roman42r
Kemerovo
Рома
Ветерок 8Э
cвечи уже меняли и родные и другие. результат тот же. верхний горшок дергается- как будто работает не в тему вообще, то работает то нет
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Посмотри мембрану бензонасоса, бывает через нее в верхний цилиндр топливо залетает, но не факт. если в шланге есть масло то обойдешься малой кровью.
Roman42r
Kemerovo
Рома
Ветерок 8Э
спасибо за совет. купил все прокладки резинки итд, но начну пожалуй с зажигания. может конденсатор сдох или контакты прерывателя грязные, проверил сопротивление катушек практически одинаковое. 8.65 и 8.8
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Если чето накопаеш отпишись а то у меня с нижним беда
Roman42r
Kemerovo
Рома
Ветерок 8Э
проблема решилась заменой конденсатора и чисткой контактов прерывателя
FLINC FT290L
"Ветерок-12"
Не могу найти запчасти на карбюратор К491 для «Ветерок-12»
Добрый день всем! ДРУЗЬЯ помогите купить (обменять, найти, украсть:)))) клапан подачи топлива и седло клапана в поплавковой камере для карбюратора К491 на мотор "Ветерок-12", или старый не рабочий карбюратор. А может кто ни будь знает, чем можно заменить, может от чего ни будь подходить!? Очень нужно. Заранее спасибо!!!
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Завёл вчера по временной схеме без редуктора посухому. Ветерок 8М. Карб К49, голова фрезерована на 1,5 мм. Из ноги периодически стало вырываться пламя. Ну и вопрос, чем вызвано?
xxx1982xxx
Зеленогорск
викинг 360
ветерок 12
Не понимаю цель данного тюнинга????? хотели форсировать мотор? тогда надобыло просто взять голову от 12 и поставить. М-ку нельзя подрезать, теперь только на 98 можно ездить или мотор помрет быстро. подрезают старые моторы которые на 76 расчитаны,чтоб на 92 перейти,76-80 уже не везде есть.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Голова лишняя была, решил попробовать. Так эмка тоже под 76-й.
Попробую поставить непиленную. Видимо много срезал. Хотя пишут, что и 1,9 срезали.
Обычной работой двухтактного мотора. :crazy: Ни воды, ни глушителя, так почему пламя не будет вырываться?
Смесь то продувочная вылетает частично в дейдвуд, а в след за ней и выхлопные газы с частью пламени. Вот и поджигается продувка в дейдвуде.
