kos-kazan
Намажь солидолом или циатимом.
чем только не мазал..... Выбор оставляю на графитке.
Солидол и пр. могут пригорать, а графитка никогда.
leono, компрессия на обоих цилиндрах одинаковая? маховик покрути.
хотя разобрал уже,.... а до разборки как было не помнишь?
я к тому, что если на нижнем(он с твоих слов проблемный) хуже, то возможно утечка, в прокладке, например. а если одинаковая, то ищи проблему в другом месте. фибры, карбюратор.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
А я обычно новые прокладки маленько смачиваю водой и натираю графитовым порошком, чтоб не пригорали.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Да прокладки щас по сути копейки стоят если их менять....если не ошибаюсь на 200-300 р. можно комплект купить....я перед монтажом их специально промазываю солидолом....во-первых он моментально впитывается и как бы "подмачивает" прокладку для более эффективной герметизации,а во-вторых можно избежать подгорания при дальнейшей разборке!)))_
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
всегда все учили типа мажь солидолом,ну я и мазал,потом надоело руки мазать,перестал-разницы никакой,мажу если только чтоб не сбилась
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь, не повело ли головку, приложив к ней толстую линейку.При зазоре-выравнять на большом круге. Иначе счастье от замены будет не долгим...
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
После разборки внимательно посмотри на прилегающую часть головки ,смаж маслом и приложи к стеклу (со стороны стекла глянь) все неровности увидишь (если таковые имеются) ,и если головка горбатая то нужно терануть её на "плите " Наждачные плиты редкость (у меня тоже нет )приловчился на циркулярке .Укладываю на плиту фугана наждачку фиксирую двумя брусками ичетырьмя струбцинами ивперёд помалому!!!
leono
собрал сегодня. завел все работает но холостые отказывается держать что только с карбюратором не делали. Но если на холостых сдвинуть чуток опережение зажигание начинает нормально работать. В чем может быть дело ? Как правильно отрегулировать карбюратор и опережение ?
leono, получается куда сдвигаешь? "Раньше" делаешь и начинает работать? Смотри значит весь привод регулировки опережения. устраняй люфты.
На позднем зажигании будет колбасить, хлопать.
leono
когда увеливаешь опережение начинает работать ровнее.
саша
Проблема в зажигании.Если пробита прокладка под головой то на свече должна быть вода либо имульсия.Проверь!!!!!Сидит ли правельно маховик на шпонке?
leono
завтра буду снимать маховик смотреть шпонку на что еще следует обратить внимание ?
leono, ну всё правильно, у тебя видимо "позже" чем надо. Видно и обороты вяло набирает?! ищи причину, либо привод поворота платформы зажигания раздолбан, либо маховик провёрнут на шпонке.
тут уже похожая проблема была, только на больших оборотах не "доворачивало". рычаг, что с основания зажигания наружу выходит(так его назову) люфтил. он двумя болтиками на 8 крепится. его тоже проверь...
leono
хорошо завтра попробую посмотреть если что сфоткаю и выложу.
leono
Сегодня кое как добились стабильной работы на холостом ходу. Решили проверить его на большой воде но увы и ах мотор сначала при полностью выжатом газе развил на верное менее 10 процентов своей мощности через 2 - 3 минуты заглох совсем. Потом заводился но при переключении передачи сразу глох. При этом холостые табильные. Что теперь смотреть или пора превращать его в якорь ?
ny y tebya on na odnom chilindre rabotaet. prichin opyat taki mozhet byit mnogo.
A benzinom seichas ne pluetsya?
leono
Это получается на холостом работают оба а когда включаешь передачу один отказывает ?
mozhet i na holostom odin, no tebe kazhetsya chto dva. ono vrode gazyesh, oboroti nabiraet, no vyalo, a vkluchaesh skorost ehat, on voobshe ne edet(1 chilindr rabotaet). bivaet takoe.
smotri svechi, provoda, bobiny, zazhiganie(platforma peremeshaetsya normalno?). Kompressiya normalnaya v oboih chilindrah? Benzinom ne pluetsya(tak i ne otvetil) Salniki kak? Podshipniki? Val ne boltaetsya?
leono
компрессия нормальная топливом больше не пляются хлопкив карбюратор пропали
dopisal (up)
mozhet i topliva ne hvataet. prichin kycha koroche. proveryai vse.
.......... magniti na mahovike.... :)
gaipen
г. Чернигов
Очень похоже на проворот маховика. Было такое. Газу дашь-заводиться. Прибираешь - глохнет. Когда магдино повернуто (при даче газа), момент зажигания попадает в край зоны правильных углов опережения, а в других положениях газа за зоной. Кстати и провода могут поплавиться по этой причине. Когда маховик проворачивается на конусе, - греется не слабо. А у Вас край заны пришелся на малый газ.
leono
сегодня заменил трансформаторы тщ на тлм и все заработало только пару раз мотр пошел в разнос произвольно начал набирать обороты с холостых на высокие после того как заглушили зановозавели начал нормально опять работать.
