Темрюк, Краснодарский край
Южанка 2
Ямаха 30
Лодка под мотором ЯМА 30 идет 37 км/ч с двумя пассажирами. Винт 13 нержавейка. На мой взгляд мотор выставлен неправильно - надо поднять его на 2 см. У кого каккая скорость на аналогичном моторе с такой же закгрузкой?
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Привет земляку! Скорость должна быть больше,по полтос наверное.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Южанка 2
Ямаха 30
Привет. Если бы был под полтос хана всей рыбе было бы...
стрелок
докатка тохатсу-18
Я на ю2 ставил сузу40! Так она полтос просит.
стрелок
докатка тохатсу-18
По течению два чела,винт 13 55-57 с перекрутом.
Южанка 2
Ямаха 30
победа
Мercury-50 ELPTО
В чём будет заключаться доработка? Что планируешь делать?
стрелок
докатка тохатсу-18
Ничего я с ней не делал. Фоток не осталось у меня. Вешал румпельную сузу и алга! И лодку продали в Славянск и сузу я потом спалил! Както так,только воспоминания.
Южанка 2
Ямаха 30
1. Не устраивает скорость и проходимость по мелякам - причина скорее всего одна неправильно выставлен мотор (внешне пока так оно и есть). В случая фиаско усиление транса и установки 50-60 ки.
2. Установка музыки.
3. Доработка тента для ночлега (старый был уничтожен зимой крысами).
4. Держатели для удилищ в том числе для тролинга.
5. Пока из области фантастики - аэрируемый садок (по большей части хожу на лодке сам или с напарником, поэтому вопрос проблемы утежеления не стоит)
6. Датчик эхолота по типу быстросъемного (стационарный не вариант варуют на базе, по типу заводских съемных неудобно)
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Лайфвел делал Евгений вот тема topic4412.html
Южанка 2
Ямаха 30
Пока ремонтировал транец появилась такая идея расширить внутреннее пространство лодки за счет переноса нарощенных бортов по краю лодки, чтобы получилась полка под спининги. Пока вот такой каркас получается:
Южанка 2
Ямаха 30
Доработка
Южанка 2
Ямаха 30
еще
Южанка 2
Ямаха 30
и еще
Южанка 2
Ямаха 30
и еще...
