Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Ребят подскажите пожалуйста как поставить вместо масленого стакана УЗАМ переходник под Вазовский фильтр? может у кого есть фотки или опыт его установки? Чёт у меня немного не выходит и есть загвоздки(((
На двигатель АЗЛК-1600 ставил .Никаких вопросов не возникло! На 1,8 думаю что если не бракованный (переходник) то разници быть не должно.А про загвоздки по подробней?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Сейчас Тугарин подтянется, расскажет как легко и непринужденно можно порешать любой вопрос со стационарным космичевским двиглом ))))))
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
.болты удобнее брать типа вихрёвских с круглой головкой под шестигранник-ключ
Переходники они китайские,нередки косяки плоскостей,несовпадения отверстий,литья (есть в ютубе как льёт через раковину.)
Лучший вариант найти на разборке заводской от 2141.
как на фото ниже.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Загвоздка в том что он не подходит у меня мешает редукционный клаппан и штуцер охлаждения масла в вмх
А чем не устраивает родной фильтр?
:P
Может ещё проставку с клапаном снять?Чёт то йу меня на моторе как то не так всё было .Редукционный клапан снизу,там где крышка масло насоса,а у тебя около фильтра.Может на моторе для лодки что то не так как для машины?
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Вот именно что на этой проставки идет шланг на холодильник для охлажления масла и переходник не встаёт
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
В том что не везде его найти этот фильтр потом при замене очень много грязи
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Может эту проставку вместе с редукционным-выкинуть?
Твой двигатель эксплуатируемый летом никогда не даст высокого давления чтоб редукционик сработал.(зимой да,на холодную за 6 давлюха может стать,и редукционный сровняет.
А летом ну в 4 очка от силы будет при заводке.
И зачем он тебе?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
а про радиатор охлаждаюший масло-просто забудь.
эти девайсы придуманы тогда,когда моторы ходили на автоле,с его низким температурным пределом
.Думаю ты его не будешь лить.
Современным маслам(при эксплуатаци как у тебя) маслянный радиатор не нужен.Надо только поддерживать тепло режим двигла-незнаю какой у тебя водяной радиатор,но любой с одним ,или лучше двумя электровентиляторами справится с избытком(нивовский например).
И ненадо этих масляных соплей шлангов штуцеров радиаторов выводов,и прочего гемороя-хорошее масло и стабильный темперный режим двигла,и всё.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
там не вентиляторов а стоит водоводяной холодильник и водомасляный и масло там грееться хорошо так же ка ки вода в моторе,я думаю его не зря проектировали чтоб выбрасывать....
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
ну и короче решил проблему вот таким образом всё охлаждаеться и всё стоит на месте добился результата
