Xaxol
Набережные Челны
Казанка
Tahatsu 50
Купил катер Казанку с выносным транцем с мотором Tahatsu 50 EPOS. б/у. Надо поменять винт, помогите сделать правильный выбор!
1. Брать думаю алюминиевый, т.к. если словлю камень то лучше пусть разобьется винт чем вал или что похуже.
2. 3-х лопостной.
Это все мои соображения)
А теперь возникшие при выборе винта вопросы
1. Транспортный винт или скоростной?!?
2. Какой диаметр ступицы и какое количество шлицов у моего мотора. В инструкции не нашел!
3. Какой производитель?
вот ссылочка на мой мотор https://www.sumeko.ru/Outboards/lineup/2stroke/M50/
Заранее спасибо.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Самое главное прежде чем покупать новый винт прокатись на комплекте. У вас все равно есть тахометр, а если нет то понадобится для выбора винта. По шлицам проще снять винт и посчитать шлицы. И нет фото вашего комплекта т.к загрузка не ясна и последствия тюнинга казанки тоже(может у неё вес как у таварника) Пожалуйста фото комплекта. Так форумчанам проще будет.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Я взял бы сразу 13й как штатный и 12й как грузовой. У этого мотора всего 700см3 и ждать чудес неоткуда. Винты эти есть в каждом магазе.
Этой лодке 60ка литровая нужна чтобы с винтами игратся.
Xaxol
Набережные Челны
Казанка
Tahatsu 50
а 13й это какой? скоростной или транспортный?
стрелок
докатка тохатсу-18
Транспортный.
стрелок
докатка тохатсу-18
Такой мотор у меня был,стоял на обь3. 15й был транспортный с ним ходила вдвоем 58-62, 13й грузовой с ним 4 чела плюс хабар шли 45-47 км. Но у тебя лодка больше и менее скоростная плюс выносной транец и по этому надо 13 и 12 винты. Ссылки я не могу вставлять,винты ямаховские в каждом магазе есть. Где дешевле напишу в личку.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
на казанку с такой мощностью 13 золотая середина
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Вот такой у меня стоит винт
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Та не, ты слишком рано спросил... надо ещё с пол годика подождать...
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
У меня такой на сороковке,максимум не крутит...А везти везёт.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Без тахометра правильно винт не подберешь. Нужно смотреть обороты двигателя.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Стоит тах с Алибабы,но показания разнятся,и больше 4200 он ни разу не казал. :?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ребята,вы в общении хоть правильно объясняйте новичку,термины характеристик шага винтов!!
14,14,5 для эпоса и эптоса,это уже скоростной винт,ниже 13-это грузовик.....
СТАНДАРТ 13,5-надо смотреть вес загрузки,не всегда 13,5 выводит мотор на его мощность и обороты приемлимые...(перекручивает при малой загрузке.Ходить в 2трети газа-экономно,ток зачем тогда 50 сил мотор трёхцилиндровый нужен????
А 15-ЭТО НЕ ТРАНСПОРТНЫЙ-А СКОРОСТНОЙ,(ЛЕТУЧИЙ ГОЛАНДЕЦ) :D
Xaxol
Набережные Челны
Казанка
Tahatsu 50
Спасибо за подробный ответ!
Я сегодня починил тахометр, сделал заплыв. Результаты следующие:
1. на полном газу обороты 5500 скорость 42-43 км/ч. Заметил что на 5000 об/мин скорость так же 42-43 км/ч. Что это значит? Напомню что винт стоит стандартный (родной) на с шагом 13.5 И он убит в щепки.
Мои соображения по поводу замены винта следующие:
1. Необходимо уменьшить диаметр винта и увеличить шаг винта. это даст мне так сказать максимальные скоростные характеристики. я правильно думаю? новичок всетки))
2. такой вопрос: Какой диаметр у стандартного (родной) винта 13.5 у Tahatsu 50 ??
3. Может кто нибудь может дать совет и предложить другое решение?
Заранее спасибо.
Xaxol
Набережные Челны
Казанка
Tahatsu 50
кто то просил фото лодки!
выкладываю.
по моим прикидкам на корме весит лишних 50 кг + бак топливный 25 кг + шмоток постоянно 10кг.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
время лодка? какую скорость развивает? обороты какие?
Обороты 4200-4300 скорость 38-40 км/час
Загрузка заметно влияет только на время выхода на глисс
Это крейсерская скорость
При увеличении оборотов естественно увеличивается скорость но и бензин начинает жрать как свинья помои
Я не сторонник насилия техники и мне этого хватает. Как то так
