1)Мне кажется газ вряд ли прибавишь больше пока не включишь передачу.
2)Бендикс стартера "выбрасывается" при включении(обгОнная муфта).
3)Между механизмом газа "и пальцем" всё на месте.
4)Обломанные детали поискать на "взрыв схемах" на сайте Ботс.нет
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Масло может в поддоне скопиться если обратный выброс с карба идёт, а масла в смеси замешано больше нормы.
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Telenkov сказал(а):
Как я понял ты с техникой не просто на ВЫ, наверно даже на ВЫССС. То что ты пасатижами держишь это електромагнит от подсоса. А остальное проще сфоткать и выложить, чем обьяснять.
Так точно...
Так что с ним случилось? С электромагнитом?
Что-то еще выложить?...
Jilyakovpf сказал(а):
...Так что с ним случилось? С электромагнитом?
Скорее всего ничего не случилось, шток "в свободном полёте" :D ... и "фиксируется" от выпадЕния жестким соединением с тягой подсоса :yes:
Jilyakovpf
по маслу я понял так:
- масло не жалели
- свечи были закрученны очень, видимо при троллинге нижнюю свечу очень закидывало и даже вытекало(
ну и то наверное, конечно
Jilyakovpf
ужас какой, так это типо нормально?))))
такая здоровая штука и держится на "честном слове"?...
написал еще в 1000 размеров, может подскажут как оно должно быть, по мне там чего-то не хватает..
видимо при перевозке вывалилась...
1)Мне кажется газ вряд ли прибавишь больше пока не включишь передачу. - не, там вроде так и должно быть, а ограничения вроде через электронику
2)Бендикс стартера "выбрасывается" при включении(обгОнная муфта). - погуглил, понял о чем ты, спасибо!...
3)Между механизмом газа "и пальцем" всё на месте. - да, там все так и должно быть, пересмотрел кучу видосов с ютуба, да там все ок
4)Обломанные детали поискать на "взрыв схемах" на сайте Ботс.нет - "взрыв схема" - это что такое?...
ЗдорОвая эт на автостартерах, а эта - так... ерунда :yes: :D
Jilyakovpf
нет, я не верю)мотор же японский... ну ок, типа деталь №1 так и должна жить..
смотрю каталоги в поисках деталей похожих на 2 и 3
...1)Мне кажется газ вряд ли прибавишь больше пока не включишь передачу. - не, там вроде так и должно быть, а ограничения вроде через электронику ...
Какая электроника? ДТха простая как кувалда - японский Вихрь :D ... и орёт кстати почти так же громко(для окружающих) :jokingly:
.. "взрыв схема" - это что такое?...
Типа такой
Дмитрий ты его дразнишь что ли? Раз уж образец схемы выкладывал, выложил бы нужную схему. А что электромагнит не был соединен с подсосом? 2я и 3я детали кажется от механизма блокировки заводки веревкой при включенной передаче. Смотри с верху на черепахе всего хватает?
Jilyakovpf
Доброе,
А что электромагнит не был соединен с подсосом? - ну собственно нет, не соединен ни как, как на фотках показывал. может быть их можно между собой скрутить (деталь подсоса и деталь №1(в пластмастке есть ответствие, но не резьба)), но я думаю что там чегото не хватает
2я и 3я детали кажется от механизма блокировки заводки веревкой при включенной передаче. Смотри с верху на черепахе всего хватает? - так, для этого, как я понял, надо снять защитный кожух
https://youtu.be/ET09cYA8tcI - снял видео + фотки
Telenkov сказал(а):
Дмитрий ты его дразнишь что ли? Раз уж образец схемы выкладывал, выложил бы нужную схему...
Ты видел во сколько я её выложил? :shock: ... я уже почти спал :hahaha: :D ... что под рукой было :pardon: ...
Jilyakovpf
И так, всем привет! МОРСКИЕ ВОЛКИ))
Ходил сегодня в Третьяковку (выставка работ Гелия Коржева), но всё не то, приехал домой и давай ковырять мотор - снял черепаху, вытащил стартер, т.к. так и не смог закрутить выпавший болт, как оказалось на болте нет резьбы, скажите пожалуйста, как бы мне этот болт восстановить?купить новый? я вот даже не знаю как и где такое искать (поищу новый, а так нарежу резьбу)
В части 2 и 3й детали окозался прав Telenkov, это 18280-96320-000 (320 рублёв на сегодня)
В части 1й делали, lednic606, скажи мне,пожалуйста, что это за деталь и как она должна крепиться... (я б заказал утром её)
...как бы мне этот болт восстановить?купить новый? я вот даже не знаю как и где такое искать..
Только замена. Искать подобный в автолабазах :yes:
...В части 1й делали, lednic606, скажи мне,пожалуйста, что это за деталь и как она должна крепиться... (я б заказал утром её)
Это про подсос? Как выглядит оригинал я не вкурсе. В штоке соленоида нет резьбы "с рождения" или скрУчена? Скорее скручена - изготовить копию(желательно с нержи.) с внутренней резьбой и заменить :yes:
Jilyakovpf
Ну собственно... По 1 детале...посмотрел как выглядит оригинал и понял, что в узле 1й детали все есть)))
Только наверное нужно как-то отрегулировать её
"это не просто дырка а резьба" - так я тебе про эту ".нет резьбы "с рождения" или скрУчена?.." резьбу и говорил :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Может тебе сфоткать какие-нибудь узлы на моторе? Мотор у меня такой-же, только RL...
Jilyakovpf
Ой, было бы супер!
Можешь близко сфоткать:
- крепление соленоида (это 1я деталь) - хочу увидеть на сколько соленоид накручен
- крепление этой защитки (это 2я деталь) , изнутри (не сочти за наглость! там надо черепаху снимать..)
kapitanssb
МО,Серпухов
Вот, то что успел.
Jilyakovpf
Ну собственно с резьбой вопрос решен, думал
- купить шпильку и отрезать нужную длину
- купить набор для нарезки резьбы
Купил и то и то, но, нарезать резьбу было проще(посмотрел пару видосов с ytube, и за дело)
*и что я так переживал...
