Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Добрый день!
Купил мотор Suzuki DT 30rs, привёз домой и обнаружил чёрное и густое масло в капоте, а также на ноге (видимо с капота пришло).
При покупке такого не видел.
Посмотрел внимательно и обнаружил, что свечи закрученные не до конца!Выкрутил их без ключа.
Думаю что масло подтекло при перевозке (лежал на боку).
Вопрос, если масло все-таки было и раньше, и мотор эксплуатировали с недоконца закрученными свечами, что плохого и чего бояться?
Фото завтра днем сделаю.
Здравия. Приветствую на форуме.
Не паникуй, возможно масло влили в цилиндры на зиму, типо консервация. С незакрученнми свечами мотор долго не проработае.
на какой базе стоишь?
Jilyakovpf
По теме - тоже думаю, что при работе двигателя течь была минимальной.
Но как я понимаю, предыдущий владелец из тех кто отвозит мотор на ТО в сервис, и сам ничего там не трогает.
Не по теме :
У меня ситуация такая:
- учился в экономе, сейчас живу в Подмосковье
- есть дача в Усовке, есть гараж на берегу, и есть МОТОР ВИХРЬ30Е(который меня 2 сезона постоянно подставлял)
- теперь есть мотор, надо все собрать в кучу и сделать Катер ( нужно рулевое, нужен специалист, чтобы посмотрел мотор, может надо что поменять)
Ну в итоге пока не ставлю нигде, ставить катер и новый мотор в гараже на берегу, даже на пару дней, очень опасно.
Мотор буду ставить на станции, в Усовке она есть, цен не знаю - если в курсе, подскажи, что почём..
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
двухтактник откуда масло? только если в горшки залили.
Jilyakovpf
Я вот тоже так думаю и масло густое
Снял видео
Jilyakovpf
В Усовке в прошлом году цена 100 рублей сутки. Дорого. Дешевле варианты в Елшанке и Чардыме.
Масло в цилиндрах по прежнему считаю было залито для консервации.
может и законсервирован (даже скорей всего). тем не менее, рекомендую не тянуть, расконсервировать и завести. посмотреть\ послушать что да как. конечно это при покупке надо делать.
Jilyakovpf
По стоянке спасибо, буду в Усовке ставить, я не так часто бываю там, пойдет.
Ну предыдущий владелец говорит, что ничего не консервировал.
Я думаю, что хз из за чего, но свечи не были хорошо затянуты, при перевозке двигатель лежал на боку, и все что там было вытекло в капот.
Думаю, что ничего страшного не могло произойти.
Кстати, если есть контакты тех, кто может выехать в Усовку и установить/проверить мотор, рулевое, электричество - дай контакт пжл
Jilyakovpf
Ну предыдущий хозяин говорит, что не консервированный он)перед сезоном отвозил его в сервис и все, после сезона ничего не делал, уберал в гараж.
А расконсервировать, это как?
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Оно Вам надо "КАК"? :jokingly: Если купили мотор просто так, не на что не глядя и являясь абсолютным новичком в этом, :? позвоните "саратовским" они вам и проверят, и установят, и всё сделают... тем более здесь профи... :yes: А вам останется только отблагодарить и кататься..., кататься..., кататься :good: и не забивать голову всякими там "течками масла и расконсервациями"..... ;)
kapitanssb
МО,Серпухов
Да откуда там масло?, 2-х такник.... Законсервировали, ИМХО!
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Спроси как бывший хозяин переносил мотор и как часто. Если на плече и метров за 30 , то это из карба постоянно немного бенз вытекал и испарялся а масло оставалось. Я так мотор таскаю тока за 100 метров и поддон в масле.
Пиши в лс. Но ближайшие три недели занят на работе. У шинмонтажников сезон...
Jilyakovpf
Как же Вы мне все дороги)
Сначала хочу сказать всем спасибо) блин здесь душевно, лучше чем в контакте)
Конечно я не собираюсь лезть туда и ковырять своими рученками, но..как оно там и зачем - понимать нужно!обязательно нужно, хотябы теорию.
Да, не заводил при покупке, но если б завел, что бы я там увидел?) ну водичка бежит, ну тарохтит и И ЧЁ?)обычно, если там ппц косяк спрятан, то спрятан очень хорошо. Так то, снять посмотреть редуктор, посмотреть цилиндры и т.п.
kapitanssb
МО,Серпухов
Мне кажется, нужно его для начала вычистить, прочихать, что-бы все Масло выскочило, поставить новые свечи и в бочке запустить..., столько масла, как на видео от бензина не может быть.
Jilyakovpf
Спасибо, мне кажется что владелец ттак и гонял не до закрученными свечками, масло вытекало, надеюсь что это повлияло только на расход топлива
Резьбу осмотри внимательно. Может нужно прогнать метчиком.
Мужики, это 100проц. консервация, в сервисе однозначно "плюнули" в цилиндры - это у нормальных сервисменов "автомАтом" :yes:
з.ы. Свечи после обкатки не менялись :nea:
Дима привет. а у меня тоже ещё родные стоят. все говорят, что надо менять (да и сам это понимаю), но всё отлично. новые в заначке.
Привет Сань. Но в отличии от старого владельца данной Сузы, ты свои свечи чИстишь :D
ну, да, когда купил и привёз домой, троху был шлак. со слов хозяина, с новья в нем ничего не трогали, а обкатка же была. почистил, и всё чистые-песочные, пару раз ещё смотрел, а прошлый год уже и не выкручивал (но там и ездил не много).
Jilyakovpf
Сегодня решил всю эту бодягу помыть, собственно не все так хорошо, нужны будут делали
Вопросы:
1. должены ли зубцы стартра быть ниже чем зубцы маховика?
2. откуда деталь №1? для чего она? здорова" ли она? (если нет какой каталожный номер)
3. откуда деталь №2? если я правильно догадался(BINGO) что это часть "той" пластмаски, то какой у неё каталожный номер?
4. откуда деталь №3? стыдно за такой вопрос, походу откуда угодно)) может она тоже от той пластмаски?..
5. механизм газа вообще рабочий? как я понимаю его хватит только чтобы завести, но не чтобы поехать...
p.s.
- господа, надеюсь на вашу помощь
- https://youtu.be/tswW2MZILdM доп видео по проблеме
Как я понял ты с техникой не просто на ВЫ, наверно даже на ВЫССС. То что ты пасатижами держишь это електромагнит от подсоса. А остальное проще сфоткать и выложить, чем обьяснять.
