Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Всем привет, понимаю, что тема не нова, но все-же: сегодня приехал посмотреть катер после зимы, и был неприятно удивлен тем, что в нижней части киля (на уровне перегородки бомболюка с кокпитом) капает вода, хорошо так капает примерно 1 капля в 10 секунд, катер по самые слани заполнен льдом, Вопрос покраски сразу ушел на второй план, теперь мысли о том как это исправить.
Жду Ваших советов, катер оставлен на оттайку, потом будет высушен, и залит выше ватер линии водой на выявление протечек.
Дим, он у тебя ненакрытый зимовал?!!!!
0.0
Худенький
Набережные Челны
0.0
Он был накрыт банером (рекламным 3х6) но сцуко зима была такая, что по 5-7 раз все таяло и замерзало, по этому банер не спас.
Худенький
Набережные Челны
Звонил сейчас товарищу, посоветовал, зачистить, проварить акуратненько, чтоб не сжечи изоляцию и залить полиуретановым или аквариумным герметиком. Что скажете?
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Фоточку проблемного места,Дима,если не трудно.
Худенький
Набережные Челны
фото пока ничего не даст, т.к там лед и из нутри не видно, а с наружи вот это место:
стрелок
докатка тохатсу-18
А так не видно разморозило или кородировало?
Худенький
Набережные Челны
Не знаю пока, но коррозия тоже присутствует, в том месте был наварен уголок металлический 4 года назад.
Зага
моторная
двс 4т
По килю изнутри идет дюралевая дублирующая накладка на тиоколовой ленте. Похоже либо она тоже протерлась, либо в ней трещина образовалась. Прежде чем подваривать я бы с накладкой разобрался. При необходимости поставил бы на накладку заплату изнутри, а уже затем занялся подваркой снаружи и ревизией накладного уголка.
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
Не понял уголок был наварен или остался ?
У меня было, но на значительно большей длине.
Переворачивал вверх и заваривали киль.
Но !!!
При заварке как ни охлаждай мокрой тряпкой - горит резинка под килем.
Дым выходит наверх и до конца заварить не получается.
Остается отверстие около 2 мм.
Как еще делают. Варить не переворачивая.
Тогда внутрь, чтобы резинка не горела, для охлаждения заливают воду.
Если уголок остался. То затолкать под уголок побольше герметика.
Ну и капитально - заменить и переклепать киль - есть тема на мотолодке.
Зага
моторная
двс 4т
PMS сказал(а):
...Если уголок остался. То затолкать под уголок побольше герметика...
Предварительно хорошо просушить феном, хотя под уголком наверняка грязь и коррозия и герметик плохо пристанет. Трещина похоже во внутренней килевой накладке....
Худенький
Набережные Челны
Про ленту я знаю, но это настолько узкое место, что у меня туда даже пальцы не лезут, вот я думаю залить чем нибудь, чтоб насмерть было.
Худенький
Набережные Челны
скорее всего
Зага
моторная
двс 4т
Залить можно черным тиоколовым герметиком. Если возможно, то поставить заплату из ткани, а затем дополнительно залить. Поверхность нужно хорошо подготовить, тогда герметик пристанет намертво. Так Крым-3 ремонтировал.
Худенький
Набережные Челны
А что это за тиоколовый герметик? Я думал полиуретан использовать.
Зага
моторная
двс 4т
У-30МЭС-10. поищи в инете...промышленный герметик. Лодки на нем клепают.
Oleg_samara
Так чем все кончилось, как сезон то отходил ?
