maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Привет, ребята подскажите чем покрасить мотор? подойдёт ли краска = Эмаль аэрозоль универсальная KUDO KU-09005 реактивный черный???? грунт+краска.
Или есть какие то варианты ещё?
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Если хочется красиво и надолго,то отдай в малярку. Эпоксидная хорошо держится. Все балончики это до первой рыбалки,т.е. покрытие не держится и не имеет толщины слоя.
maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
У меня есть распылитель, может купить какую нибудь алкидную краску по алюминию? и грунт? Узнавал у наших сколько будет покрасить нормально дак это от 6000р дорого блин
стрелок
докатка тохатсу-18
Грунт кислотный-800, эпоксидный-1300, краска эп-1500 это цены за 1 литр материала плюс растворитель,обезжирка,абразив и т.д. а еще все отшкурить несколько раз при том что это не автомобиль. Цена я считаю более чем адекватная.
maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Подготовил сам, нашел в маге краска-грунт по алюминию, попробую покрасить
стрелок
докатка тохатсу-18
Пробовать,как говорил мой учитель,в детстве надо было,а сейчас надо брать и делать. Зачисть до металла,фосфатир.грунт,следом сразу эпоксидный,после высыхания матируем серым скотчбрайтом и красим эмалью эп ,хв,пу или если не найдутся,то в любом подборе эмалей есть акрилуретановая эмаль-тож хорошо нам подходит,только подороже. Но ее надо нам 200 гр.готовой смеси.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Это если пульвиком пользоваться умееш и подготовлено качественно . Не забываем про температурный режим . А грунт эмаль по аллюминию что за зверь такой
стрелок
докатка тохатсу-18
Кислотный грунт это праймер чтоб материал держался на люмине,а материал кот.я перечислил просто водостойкий и наиболее крепкий по отношению к автомобильному акрилу.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
А про то что есть грунт эмаль которая алюминий просто разъедает по этому и спрашиваю какой
стрелок
докатка тохатсу-18
Кислотный(фосфатируюий) праймер для алюмсплавов есть в каждой линейке автоматериалов. Реофлекс,боди,новол из дешевых. Все они дают желто-зеленый оттенок,характерный только для них.
maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Да в маге красок спросил, есть краска специальная по алюминию, она типа сразу с грунтом, забыл название правда. Типа используется для покраске судов. 0,7 кг стоит 1900
стрелок
докатка тохатсу-18
Не знаком с такой. Я бы не экспериментировал,больно дорого и хлопотно может получится.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Круто оч круто но надо смотреть как она к мех нагрузкам и на скол если мягкая то супер ,а если как Вика акрил колкая то и даром не нать ведь моторы то дергаем туды сюды
maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Запутался совсем)) Я просто не знаю, есть ли у нас в городе краски то нормальные) город небольшой 150к.
что хоть по минимуму можно сделать???
стрелок
докатка тохатсу-18
Минимум: фосфогрунт в балончике-2 слоя,эп грунт,любимая Вами вика акрил,но только пластификатора в нее добавить.
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Красил в прошлом году в малярке, с грунтом по люминию, потом база автомобильная, потом лак автомобильный...
Все бы ничего... но... на редукторе, часть которая под водой передняя часть обтерлась... не страшно в принципе, а вот с мотором надо было очень аккуратно т.к. сколы на раз появляются...
Второй раз буду искать краску типа "жидкая резина" чтоб сколов не боялась. или порошковой и под лак...
стрелок
докатка тохатсу-18
При покраске автоэмалью необходимо добавлять пластификатор.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Чё вы паритесь. Балончик серебрянки из Ашана разв квартал в круговую и чехол на колпак делают мотор очень красивым.
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
+1
Хотя колпак можно и благородно сделать, он менее всего подвержен мех повреждениям.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
+1
Кусок паралона и камышовка, очень даже ничего получается колпак.
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Есть смысл отверстие под карб делать в колпаке?
А чехол надо жене заказать)
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
на к68 есть, на родной карб нет смысла
я вот капотик сделал, чтобы к карбу доступ был, и по бокам защелки нержавеющие поставил вместо штатных замков, а то задний замок бронепровода цеплял. Да и закрывать так колпак удобнее.
У меня правда электростартер и ручку шмыргалки убрал вообше
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Только поставил к68д, вот и спросил... буду пилить окошечко...
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
стоп стоп, не пили
попробуй так
у меня к68И, я с ним так наебался что пропили
для вашего можеи и не надо
испытайте так
как к 68 себя ведет? мой И очень геморно заводиться
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
стоп стоп, не пили
попробуй так
испытайте так
Без колпака с пол-потяга если не на холодную, а с элстартера тоже хорошо заводится, холостые держит, но это в бочке... на воде еще с новым карбом не был. а так как на недельную рыбалку собираюсь, то там пилить не вариант, да и колпак пока еще лаком не вскрыли....
