aleksiy2009
МО
aleksiy
Ривьера320
buday, В-8М
Здравствуйте! Подарили мотор Duday, отзовитесь у кто знаком с таким аппаратом. Есть проблемы: заводится еле еле, после 5 минут работы перегревается и глохнет. Подскажите из за чего может перегреваться, с трудом заводится и в какой пропорции разводить бензин?
bosya
Украина
помогите опознать кольца. по диаметру - Ветерок8 в свободном состоянии 53,5мм. в сжатом - 50,3мм. 2мм - ширина кольца. замок такой же, правильный. но вот толщина (высота) кольца 1,6мм. от чего кольца? не ужели от Ветерка?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Народ подскажите. Где можно преобрести советские кольца на Ветерок 8?
Если таких уже нет, или может есть лучше, новодельные. Можно ссылку на конкретного продавца ?
Ну или просто хороший новодел?
Чем внешне отличаются новодел от старых ?
П.с. Вроде на Авито, нашел обьявление с оригинальными кольцами. 1000, за комплект. Надеюсь фигню не пришлют...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Чёт гуру форума, не хотят общаться :( ...
Попробую ещё вопрос задать...
Нужно ли обкатывать новые кольца ?
Если нужно, то как и сколько ?
Можно ли хотя-бы часть этой обкатки, пройти в бочке ?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Зачем обкатывать? Дайте мотору под хвост, быстрей притрутся.:lol: Поищите, что такое обкатка и для чего она нужна.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
В бочке на малых оборотах. Само девке огурец.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Да искал в гугле. Может не сильно вдавался в подробности. Но восновном про 4т. Автомобильные движки. 1500км в щадящем режиме. 2000-4000 об/мин. Без нагрузки .
Но блин 1500 км, это ~ 50 часов. Чет дохрена для двухтактника....
Сам думаю. 1ч, на чуть выше холостых,без передачи. Потом 2-3 часа меняя обороты от холостых, до 3000-3500 , с включеной передачей. Ну может потом ещё час на оборотах 4000-4500. Если из бочки, не будет вода убегать.
Воду думаю менять, раз в пол часа наверное. Иначе там жижа будет.
bosya
Украина
Сложно как-то. Потролингуй часок и должны быть все хорошо.
kav75
Томск (Северск)
Если верит производителям, то основные детали в моторе, которые требуют обкатки - это пара цилиндр-поршневое кольцо. Ещё немного шестерни редуктора. Подшипникам, иголкам-шейкам обкатка, как таковая, особо не требуется. Обкатка в бочке может быть только "начальная", и то очень желательно, чтобы вода была проточная. Пока у нас был коммунизм (до 2018 года), Ветерки я так начально обкатывал в бочке, примерно в течении часов двух. Включал холодную воду и запускал мотор. После обкатка всегда на большой воде под нагрузкой с периодическим изменением оборотов.
ZENYA
Беларусь, Минск
Energy k330
Wind8
Если тема еще актуальна, заказывал на алике кольца для бензопилы. Подошли идеально под 8 ветра, только замки переделать нажфилем.
US $7.77 14%СКИДКА | Поршневые кольца 10 шт./лот для бензопилы Husqvarna 266 268 268K 371, запасные части 50 мм x 1,5 мм
