Серега8848
г.Северодвинск
Серега
прогресс 4
ямаха веос 40
Добрый день,дайте пожалуйста совет по клепанию корпуса,подтекают около пяти заклепок,как можно это вылечить?
Серега8848
г.Северодвинск
Серега
прогресс 4
ямаха веос 40
Так же интересует кто делал рубку своими руками со смещением в нос,есть ли примерные чертежы и из какого материала
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
намажь мылом, нагрей промфеном , пока мыло не почернеет. Остынет смажь полиуретановым герметиком расклепай через оправку молотком. Второй вариант и проще и труднее, трудно купить вытяжные герметичные заклёпки 6мм, если есть то высверли подтекающие -герметик и пистолетом.
у знакомого такая+ рецес вырезан и мотор на выносном транце как на К2М2, материал, чего думать то, дюраль или алюминиевый лист рифлёный. Каркас из алюминиевого уголка клепать пистолетом вытяжными заклёпками. По размерам наверное раньше чем через месяц снять не получится.
Серега8848
г.Северодвинск
Серега
прогресс 4
ямаха веос 40
Спасибо,а фотографий нет как вышло в итоге???
Ну Серёга наговорил! С клёпка всё просто ,простучи(молоток с одной стороны ,оправка с другой)и ещё раз проверь на протёчность.И всё! В этом случаи греть ничего не надо. С РУБКОЙ тоже всё просто.В поисковик набири "Прогресс с рубкой фото" и выбирай что душе угодно.Или стукнись в личку к СТРЕЛКУ.У него прог с рубкой. :pardon:
Вот моя самодельная рубка.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Он хочет смещеную к носу, с вырезанным люком, так рубка на п4 получается приемлмого размера, как на серебрянке штатная
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
У меня не рубка,это каюта.
стрелок
докатка тохатсу-18
Поближе.
стрелок
докатка тохатсу-18
Дверь.
стрелок
докатка тохатсу-18
АМГ.
Серега8848
г.Северодвинск
Серега
прогресс 4
ямаха веос 40
А клепать можно вытяжными заклёпками из алюминия или нержевейки?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Угу, лучше герметичными.
стрелок
докатка тохатсу-18
Клепал простыми,ток потом дырки герметиком замазал.
Серега8848
г.Северодвинск
Серега
прогресс 4
ямаха веос 40
Спасибо!ещё вопросик по бокам рубки 1,5 мм а по крыше 2 мм?на рубку нагрузка пасидеть палежать,палучаетса нагрузка чтоб человека держало
стрелок
докатка тохатсу-18
Я не залазию на крышу,там стекло большое.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ну уж потрудись каркас из уголка или профиля достаточно жесткий сделать, чтобы обшивка не была частью силового набора рубки.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Сфоткал, правда без размеров , да и так всё видно. Нос вырезан, примерно до середины бвышего люка, люк вставлен в крышу. Рецес вырезан, мотор висит на выносном транце. При такой переделке и каюта получается приемлимого размера и палуба если так можно выразится не тесная, Хотя я на месте владельца борта бы зашил и пеноплексом забил.
стрелок
докатка тохатсу-18
Точно,Серега,только я удлинил на длину выносного транца. У каюты какая длина внутри получилась?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Здесь тоже выносной транец - 2я фото, лодка не моя , коллеги по работе. Точно не знаю длина каюты около 2 метров, в общем передний край каюты начинается от передних уток.
