EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Калашников сказал(а):
вставляя новую крыльчатку обильно смазывайте её салидолом,литолом. и пр.
Так и делаю. Это уже на автомате.
Подозреваю. что крыльчатка развалилась когда я возился с бензотрактом. Несколько раз двигатель на нейтрали при запуске вылетал на большие обороты, а вода была сильно заилена. Об этом говорит наличие множественных царапин на зеркале.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
При установке крыльчатки в корпус не забудь о правильном загибе лопастей.Об этой "МЕЛОЧИ" никто не сказал.
Я смазываю литолом внутренности корпуса помпы и зеркало. Vitaliy смазывает крыльчатку антифрикционным композитом: говорит, что прокручиваешь за маховик с выкрученными свечами и не чувствуешь, что стоит крыльчатка резиновая.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Так, а всё таки, как продиагостировать водяной тракт на наличие обломков крыльчатки с наименьшими затратами и с максимальной достоверностью?
Если потраченное время-это затраты на снятие редуктора и головы..... :( :?
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Нет, это для меня штатная процедура. Я так до помпы добираюсь.
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Если вода не поступает через каналы к крыльчатке она обязательно рассыпится,потому как работать начинает на сухую. При покупке крыльчатки нужно смотреть на её эластичность,шевеля лопасти убедиться что бронзовая втулка проварена и при надавливании не обнажаются зубчики а точнее шлицы на втулке которые при наварке резины не дают этой самой втулке провернуться. Если будет не провар хоть бы с одной стороны ,при запуске оторвет ту часть не проваренной крыльчатки и её просто размолотит а точнее порвет на куски в стакане.Я с таким дефектом разобрался,но не сразу,В магазине вся партия крыльчаток была бракованной но вместо того чтобы убрать брак с витрины магазин торговал ими пока они не закончились
Если вода не поступает в полость помпы, то крыльчатка сгорит, а не россыпится. Повторяю: лопасти отвалятся, если твердая резина. Если резина плохо завулканизирована к металлу, то втулка провернется в мягкой резине. Что касается торгашей, то где и кто видел их "честных"? :(
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Михаил то что ты высказал теоретически правильно а на практике мы сталкиваемся с дефектами или случаями которые не попадают под теорию.За зиму подготовил Вихрь к сезону,крыльчатка новая+корпус новый ,первый выезд на рыбалку по дороге поймал полиэтиленовый пакет ,который обхватил редуктор с обеих сторон и перекрыл подачу воды через жаберные щели,смотрел за /дорогой/ а не на приборы.У меня стоял ИЛМ тахометр и термометр, когда температура поднялась и почувствовал запах перегретого мотора,сбросил обороты и к берегу,поднял мотор и увидел пакет. После остывания мотора запуск -вода не идет . Разборка на берегу,итог развалилась крыльчатка на кусочки. Пример второй Заехал из Амура в Озеро которое к августу заросло кувшинками,кувшинки облегли редуктор ,хотя старался заросли обруливать- итог тот же.Пример третий возникла проблема с зажиганием,мотор был установлен на подставку,дефект обнаружил -обрыв текстолитовой подушки на прерывателе,заменил прерыватель,решил запустить думал несколько секунд .убедиться что работают оба цилиндра,а потом на воду итог опять развалилась крыльчатка Пример четвертый с непроваром,по логиге должна была провернуться втулка а оборвало лопасть аж до шлицов на втулке,заменил на новую дефект повторился,установил 3-ю крыльчатку стал проворачивать ключом за вал шестерню увидел через отверстие для подачи воды к мотору лопасти не проходят разобрал стал внимательно рассматривать втулка вращается внутри крыльчатки,достал еще 2-е увидел в них частичный не провар.Зимой покупал 5 штук всё брак. На лодочной тоже у нескольких человек попались с анологичным дефектом.В виду того что постоянно езжу на дальние расстояния,постоянно вожу комплект запчастей,туда и обратно по воде 300км. Да были поломки,не без этого но всегда домой возвращался своим ходом и ни когда на буксире.Один раз в пути срезал вал рессору,в запасе не было пришлось трехгранным напильником пилить штырь для чекировки лодки на стоянке и делать вал с квадратами.Сезон всегда начинал с полной разборки и переборки Вихря.Делал все на совесть ни каких скруток ни каких соплей по профессии авиатор работаю как учили от твоей работы зависит жизнь и твоя и экипажа и пассжиров.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Александр.поменяй вихрь на нептуна и будет тебе счастье с твоим отношением к мотору.Вихрь сделать на дальние растояния не возможно.если его не переделать весь.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Для защиты от такого попадалова собираюсь к сезону поставить термозащиту. На первых порах для разбирательства - термостат типа такого
http://www.aliexpress.com/item/CE-DC-12 ... 64842.html
возможно с последующей заменой на датчик термостата системы охлаждения Жигулей.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Встречаю такое первый раз, хотя менял крыльчатки неоднократно.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
На этой крыльчатке вода нормально шла?
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Да, до последнего момента. Развалилась когда я возился с трактом питания, никак не мог найти подсосы. Дело было на причале, мотор в воде.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Скорее всего плохая резина.
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Виталий спасибо,но я уже поменял Свои Вихри на Сузуки. Сузука оказалась прожорлевей Вихря,Сейчас подумываю поменять на 4-х тактный,но пока не решился Хонда 25 или Ямаха 25
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
IGNAT сказал(а):
:hahaha:......... :pardon: Нет, ну всё таки хороши НАШИ моторы ;)
Во всяком случае для меня. Я не жалуюсь. Просто нужно вовремя и грамотно все делать. Инструкции писали умные люди.
Дока
Архангельск
Прогресс 4
Yamaxa F50AETL
Приветствую всех.Впервые на форуме.Зовут Александр. Не удивительно что в наше время чтото да и разваливается-за качеством сейчас не стремятся.
Можно подумать, что раньше стремились при производстве товаров народного потребления (ширпотреб).
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Честно говоря,как мне кажется,все таки качество ширпотреба было куда лучше чем сейчас.
Хоть и звучит "ширпотреб" несколько нарицательно...
Существовали Отделы Технического Контроля (ОТК).
У меня на "Москве" крыльчатки стоят(и есть в запасе) 80-х годов :good:
Не сравнить "совдеп" и российское
+100!!! :good:
Поэтому и нарицательно, точнее отрицательно, потому что практически весь ширпотреб в СССР заставляли в качестве дополнительной нагрузки делать на заводах, которые для этого не предназначены. Лодки и моторы-это авиа предприятия. За самолеты с них спрашивали ( вневедомственное ОТК по имени военпреды), а за качество моторов лодочных прощали. Что касается ОТК, то оно подвластно руководству предприятия, т.е. ведомственное. Директор сказал принять и ОТК приняло брак. А те детали, которые уже нельзя ставить на мотор, шли в магазины, как запчасти. Что касается сегодняшнего дня, то запчасти делают все, кому не лень. :(
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Точно - все кому не лень,и китайцы тоже
Дока
Архангельск
Прогресс 4
Yamaxa F50AETL
Бесспорно качество сейчас намного хуже.Сальники подшипники-туфта.Пример-менял подшипники на коленвале-хватило на одну поездку.Пришлось поставить старые. Старые запчасти нельзя выбрасывать.А в общем плюнул я на все купил ЯМАХУ и не маюсь.
