IgorDnepr
- Днепропетровск
- Игорь
- Аква-Шторм360е
- Нептун23
Купил мотор прошлым летом. Заводился хорошо, но на малых оборотах пропадает 1 цилиндр. Сегодня достали его попробовать на бочке, плохо (долго) но завелся. Он был под дистанцию и под эл.стартер. Так там под эл.стартер вырезали место, и много вырезали, что стало на один болт меньше, и стало видно прокладку (и видно из под прокладки пузырьки). В этом может быть причина, что один цилиндр пропадает?
И есть у меня картер (в него вставляется коленвал) не знаю как называется, может не картер. Они взаимозаменяемые? а то знакомый сказал что нет.
121,7 КБ Просмотры: 1 638
Картер конечно надо менять весь в сборе! Но это должен быть комплектный картер номерной, то есть каждая деталь из трёх частей картера должна иметь один и тот же номер.
