Savelko78
Ставрополь
Pirania-340sl
Ветерок-8М
Все-таки однозначного ответа не нашел на форумах. Можно-ли использовать Ветерок-8М на 92-м бензине и что для этого нужно?
Есть желание подрезать головку блока на 1.5 мм как встречается иногда на форумах, но тогда какое зажигание выставлять? Какое расстояние до ВМТ?
Мотор новый обкатку пока не прошел пока лью 80-й бензин. Благо немного запасов есть, единственное в чем сомневаюсь, что за 2 года мог потерять свойства.
Кто подрезал головку отпишитесь пожалуйста! Заранее благодарен!
bosya
Украина
все льют 92 без изменения конструкции двигателя. кроилово ведет к попадалову. я не кроил, хотя желание было.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Я подрезал на 2 мм. свечку только возьми типа BR7HS-10 или аналогичную, главное чтобы электрод хорошо утоплен был, а то упираетьсы в поршень :) . Зажигание потом отрегулируешь на воде. Ездит на 92, заводится чудесно.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Да забыл, и поршень немного напильничком шаркнуть придется, там увидишь где упирается.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
В закрытой таре за 2 года не должен испортиться бенз. По поводу большего октанового числа уже все обсудили давно, читай. topic1286.html
Совершенно очевидно что надо сесть пересчитать степень сжатия фактическую для 92 го бензина только уже после этого будет и точная цифра в миллиметрах для подрезания головки.
Savelko78
Ставрополь
Pirania-340sl
Ветерок-8М
В том-то и дело, что сколько пользователей, столько и мнений, особенно от ribak666: "...смело режь на 1.5 считай степень сжатия 8 и в жопу Фишбейна и прочих советчиков из Советского прошлого...", а хотелось бы опыт разных реальных "подрезателей" услышать. Отдельное спасибо танкисту - толкает на тропу с научной точкой зрения, но не всегда хватает опыта и знаний, поэтому и приходится спрашивать.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Из личного опыта! Подрезал на 2 мм. Мотор таскал все лето яхту 1,5 тонн. Мощность не потерял! Расход не замеряли, но меньше. Все дивятся на мотор!
Savelko78
Ставрополь
Pirania-340sl
Ветерок-8М
Уже интересно. А компрессию мерил?
владимир 65
Казанка , Ладога.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
У меня на Ветре подрезана головка на 2 мм. ещё несколько лет назад, всё отлично!
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Дело в том, что при длительном хранении бензин сильно теряет октановое число, и за 2 года из 80-го мог вполне превратится в 72-й.В мануалах на буржуйские моторы написано-не ниже 92.Т.е. выше можно.Головку подрезают не потому. что на 92-м ехать не будет.Будет за милую душу.Просто после подрезания головки увеличивается степень сжатия и немного добавляется мощности и немного соответственно падает расход.Но использовать 80-й уже потом будет нельзя-возможна детонация.Я подрезал головку на трех моторах Вихрь 20,Москва 10, и Джонсон 3,5 ,который потом продал другу и он катается на нем до сих пор.Мотору уже 8 лет.А на Москве катаюсь я..Впечатления положительные .Бензин соответственно 92-й.Пару раз лил даже 95, но решил как говорят поляки"-Что занадто- то не здраво!"Сейчас купил Ветерок 8,разобрал на ремонт.Головку сразу подрезал на 1мм.,но еще не собрал.Не хватает некоторых прокладок,да и не к спеху.Так что решай сам-резать или нет.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Абсолютно верно. Как измерить, см. книгу Фишбейна на стр. 135-136... Напомню только, что на Ветерке-8М степень сжатия составляет 7 ед., а на Ветерке-8(8Э) она 6 ед.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
в восьмом ветерке я шллифовал головку на 1мм и после обкатки мерил давление в цилиндрах на горячем двигателе при открытой дросельной заслонке. оно у меня 8.7-9 атм. два года мой ветерок пашет без каких то последствий! да и какие они могут быть? степень сжатия соответствует применяемому бензину. в 12ом пока шлифанул на 0.6 потому как и так нагрузка на втулки увеличена по сравнению с восьмым. поездим посмотрим может и еще дошлифуем. про втулки и про ролики в верхней голлове шатуна я отношусь все же консервативно к роликам. почему? роллики еслли разрушается подшипник развалит вам весь мотор. а втулка будет только противно звенеть. по мне я лучше втулки выточу и поменяю раз в 3 года чем потом делать денежный ремонт
IGNAT
Псков
леонидыч сказал(а):
... роллики еслли разрушается подшипник развалит вам весь мотор. а втулка будет только противно звенеть. по мне я лучше втулки выточу и поменяю раз в 3 года чем потом делать денежный ремонт
Если бы только звенела втулка, при слишком большом люфте во втулке, начнёт разрушаться подшипник нижней головки шатуна.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
IGNAT так зачем допускать до сильного люфта? все дрлжно быть в меру
IGNAT
Псков
Естественно.... :yes:
Savelko78
Ставрополь
Pirania-340sl
Ветерок-8М
А что есть еще и в верхней голове шатуна ролики? Про нижний подшипник читал, а вот про верхний еще не столкнулся.
bosya
Украина
Ветерок 8 от 8М отличается подшипником в верхней головке шатуна и еще мелкими "доработками"
Savelko78
Ставрополь
Pirania-340sl
Ветерок-8М
Понял. Да этот момент читал, но не мог найти до какого же объема нужно довести камеру сгорания при использовании 92-го. Измерю и тогда проконсультируюсь у Вас всех. Заранее спасибо!
Savelko78
Ставрополь
Pirania-340sl
Ветерок-8М
А как это проверить? каждый сезон разбирать мотор? Или по звуку, тогда что должно быть слышно?
IGNAT
Псков
По звуку..... невозможно объяснить буквами, это надо слышать :?. Тут важен опыт. А так на ощупь можно, покачивая маховик. А лучше со снятой клапанной перегородкой и фонариком светить внутрь, большой люфт будет виден невооружённым глазом при покачивании туда-сюда маховика.
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
ПО поводу подрезки головы для каждого Ветерка 8 свая подрезка, и это нужно учитывать и не принебригать этим так-ка у 8,8У,8Э степень сжатия 6 атм, а у более старших братьев 8М,8Р,8РУ 7 атм.
Максимальная степень сжатия при которой АИ 76 Max 7,6 атм будет сгорать полностью и воспломеняться от свечной искры.
Так же и для АИ 92 Max до 10,5 в нашем варианте для ветерка чтобы полноценно использовать топливо необходимо 9 атм.
У меня Ветерок 8М=Дополню о проделанной работе о переходе на 92 бензин, подрезав головку на 0,5 мм я получил степень сжатия 8,86 с исходными заводскими значениями 7. Для 92 бензина 8,86 конечно не хватает, нужно 9 но думаю что подправлю УОЗ, можно смело заявить нужно подреза на 0,7 мм чтобы было всё идеально.
Степень сжатия определяется c помощью следующей формулы
(V + C)/C = CR, где V это рабочий объем цилиндра, а С это объем камеры сгорания.
У ветерка 173 см3 / 2 = 86,5, в моей ситуации камера сгорания 11 см3 что и получаем (86,5+11)/11=8,86
p\s Для измерения камеры сгорания в ВМТ использовал масло 2Т
IGNAT
Псков
Процесс сжатия в двухтактниках начинается только после закрытия кромкой поршня выхлопного окна, поэтому фактическая степень сжатия значительно меньше геометрической, указанной в паспорте мотора. Поэтому нужно измерить объём камеры сгорания и объём влитого масла в положении поршня у самой кромки выхлопных окон. Отсюда и сосчитать фактическую степень сжатия.
Ну это легко рассчитывается, измерив расстояние от верхней кромки выхл. окна до верхнего торца гильзы. а то никакого масла не хватит :-D
