Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
кисель 64 сказал(а):
По теплу хочу покрасить. Поменять стекло и по мелочи облагородить. С покраской немного не дотукаю. Понтятно что палубу до блеска под кислотник и автоэмаль. А борта в родой краске и вот думаю :
Заматовать авторунт автоэмаль?
Заматовать автоэмаль?
С учётом того, что родная эмалька там ХВ, то крась любой алкидной или акриловой эмалью. Старая краска и грунт держатся на дюральках наших хорошо.
Заодно ревизию проведёшь - места отслоений и коррозии зачистишь щёткой по металлу до дюраля, подгрунтуешь ВЛ -кой кислотной и сверху эмалью.
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Владимир, я не понял что такое ХВ?
И стоит таки грунтовать после матования родной краски.
Карамазов
г. Череповец
Если только слегка заматовать, то потом только обезжирить хорошо и залить эмалькой. Если шкурить до заводского грунта, то нелишне и ВЛкой пройтись перед эмалью.
Re: завел дружка прогресса
Спасибо, 76 он самый.
На запаску доков нет. Значит буду искать буквы,цифр 2комплекта(перебить)
Здравия. Есть цифры. Пиши в лс если нужно помочь.
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Спасибо цифры нашел, буду буквы искать,
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Начал заниматься пароходом, по мелочи.
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Палубу еще не доделал, нет тепла. По погоде добью.
А борта и низ вот.
Немного наляписто но как получилось.
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
:good: тонкие полоски как наносил?
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Тем же пистолетом,
Красил зять,жестянщик он.
Лёха с покупкой. Я бы перебил на втором моторе номера, что бы не ставить его на учёт, "почему"? а потому что когда ты впишешь в судовой второй мотор, налоговая будет очень рада. Раньше брали за один или два как позволяла допустимая мощность, а потом начали драть за всё что вписано в судовом, я это проходил. И налоговой по барабану , что ты можешь на свой Прогресс повесить только 30ку.
А борта и низ вот.
Очень оригинально :good: ... но я сторонник классики и себе б конечно не стал так делать :D
Александр88
Вихрь 25 , нептун 23
в позапрошлом году была такая ситуация пока основной (нептун 23)мотор был на ремонте повесили запасной нептун , остановили инспектора ГИМС проверили номер лодки и номер двигателя , выписали штраф за совершенно другое нарушение 300 р за судовой ход если память не изменяет ( по минимуму типа ) и отпустили . сказал что номера на мотоголове они не смотрят потому что понимают что моторы времен царя гороха , все менялось и ремонтировалось не один раз , главное что бы номер совпадал который находится на подвеске (струпцине) мотора , это про нептун как и где расположены номера у вихря уже и не помню хоть и был не долгим обладателем этого горедевайся ( исключительно про свой :) ) А сколько ходили до этого ни разу ни чего не проверяли (даже тех. осмотр на лодку инспектор сделал не заглядывая на номера , и это без денег и без знакомств ) В общем это как звезды встанут , и какое у гимсюка настроение будет , но думаю ни чего страшного не произойдет если походишь на запаске какое то время
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
У нас тех осмотр проверяют по наладонику, стоят в канале, в бинокль номера проходящей лодки смотрят, пробивают по базе если то есть, не останавливают, если нет , взмах флагом добро пожаловать на борт для составления протокола.
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Получилось вот что, в принципе мне нравится
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Ребята прошу помощи у местных. Кто-нибудь знает человек в Энгельсе который может зажигалку проверить. Вроде все посмотрел что знал или умел), так как умел немного еот электрики очень очень далек зачастил контакты поменял кондёры проверил тлм высоковольтные провода колпачки с другой магнита поставил катушки которая в том году работала. С одного Искра идет с другого нет провода местами поменял из другого.
Если учесть что я в электрике шарик сделал все что мог. Только Валера Чайки 2 не предлагайте он недели три трубки не берет. Хотя спец крутой.
Я на днях заказал зажигание у Димы 22 но когда она еще придет а хотелось сейчас мотор проверить, понятно что с рыбалкой борода, но Водка стынет, типа пошутил.
Всех с наступающим днем Победы!
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Да и магнето даже не качается то есть масса по-любому есть El провод дополнительный кинул:
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Есно что не за здрасте мкгнето отревизировать
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
И еще вопрос что из свечей Bosch можно ставить на тридцатку работаю на заводе естественно проще взять там. Может быть пробовал кто-то 2 электродные с проставками ставить
Леха привет. Попробуй зажигалку в положении "на полный газ" зафиксировать подложив фигурные люминивые :) (или стальные) прокладочки 1,5 мм. под кронштейны которые её держат(пружинку сними). И глянь есть ли следы потертостей на башмаках магнитов и на пластинах катушек. Если в остальном всё гут, то возможно просто задевает то и дело маховик за зажигу и норм. искры не будет :pardon:
кисель 64
Энгельс
леха
гулянка, и прог2
2ч , вихрюшки
Спасибо посмотрю завтра кстати Это зажигалка у меня в том году зафиксировано работала. Вроде все просто а нет сукаа. Вопрос по спецу открыт
