KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Камрады, беспокоит одна тема. Если прокручивать рукой гребной винт то периодически слышно небольшое похрустывание.
Хана подшипнику или может норма? :unknown:
Насколько это критично для эксплуатации, есть ли смысл из за этого разбирать редуктор или просто наблюдать. Винт у предыдущего хозяина был алюминиевый коцаный, на пере тоже есть рытвина снизу. Ну то есть удары явно были, но насколько они критичны не знаю.
zavitay
Стрела
Конечно разбери. У меня 60 фетол был,разобрал редуктор,все подшипники были с ржавчиной из за хранения с эмульсией. Одно но! Нужен спец ключ,для отворачивания гайки корпуса подшипника,но даже с ним не открутили гайку. Пришлось резать и ставить новую. Может у тебя отвернется.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
zavitay сказал(а):
Конечно разбери.
Я так понимаю весь сапог снимать надо, чтобы до подшпников добраться? Порядок разбора (грубо) какой?
Как бы не зависнуть надолго с этим и запчастями, опыта по лодочным моторам нет (первый мотор).
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
KSergey сказал(а):
zavitay сказал(а):
Конечно разбери.
:? руками по любому мануалу ямахи от 40 кобылок (старички) тут на сайте есть. ключ я делал с трубы. При помощи болгарки, точил все выступы. думаю 4 хватилобы. прогрей феном...потом крути :pardon:
zavitay
Стрела
Сань,грели,в керосин на нчь засовывали,ударным гайковертом,ничем не брало. Ножовочным полотном разрезали и только тогда выкрутили. Из трубы наверно тоже пойдет. Может у тс открутится. Кстати будешь снимать редуктор,не выдерни шток реверса. Я назад его так и не вставил,пока не разобрал редуктор. Точно уже не помню,но там стоит собчка,нажимающая на шток переключения и когда шток выдергиваешь,она вылетает.
zavitay
Стрела
KSergey сказал(а):
zavitay сказал(а):
Конечно разбери.
Зачем сапог? Редуктор снимаешь и все. По крайней мере в Москве есть в е запчасти на шестидесятку. А подшипники наверняка подобрать можно. По образцу. На эти моторы полно запчастей.
Саня С
Merkury 8М
да..просто сними редуктор.
zavitay
Стрела
Оо. Саня появился! Как дела?
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
спасибо за советы, надеялся хоть кто-нибудь скажет "забей", но видимо надо снимать редуктор и смотреть подшипники.
zavitay
Стрела
Конечно проверь. Может зуб какой откололся. Отделаешься малой кровью.
Саня С
Merkury 8М
:good: ...лучше сразу удалить хруст пока что нибудь не заклинило и ненае... :eek: ...сломалось
Если гайка не откручивается тт на ней есть зав.отливчики в виде круглишков.в двух- трех сверлиш отверстия,зубилом раскалываеш на несколько частей.............
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Сейчас мотор на консервации (все на улице стоит под снегом), да еще и морозец.
Пара вопросов:
при снятии редуктора, его сильно нужно вниз подавать,чтобы он вышел из зацепления? Мотор висит вертикально почти вплотную к земле пером. Или придется ставить аккумулятор и поднимать тримом.
Редуктор тяжелый? Думаю его домой занести отдельно от мотора.
Нужно двигатель поднимать,вал уходит напрямую в коленвал двигателя. Редуктор не тяжелый кг15 мож меньше.
НАРОД!!!!!!а где вы там нашли внутреннюю гайку???????
Сергей,не заморачивайся со снятием...открути два болта,сдерни "шпулю"( для ее снятия можно винтом воспользоваться как обратным молотком) снимаеш винт,удаляеш шайбы,винт насаживаеш на вал,наживляеш и дергая винт по шлицам выбиваеш.
Сняв шпулю увидиш все кроме верхнего подшипника,но он не крутится когда винт вращаеш.
zavitay
Стрела
Алексей голова! Точно. Так и делали. Првда сверлили в одном месте. Сразу открутилась! Вот что значит спец! Шпуля,это я так понимаю корпус подшипника? Его тоже еле съемником вытащили.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Я так понимаю шпуля это сам вал на который винт надевается, нет? Да, по мануалу подшипник только съемником, который еще достать надо.
Шпуля - это корпус подшипника и сальника имеющий форму катушки....по этому-шпуля.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Коллеги, дошли руки до снятия редуктора.
Поскажите, какие винты нужно открутить и отсоединить в какой последовательности, чтобы его снять с мотора. На что обратить внимание, чтобы его потом без танцов с бубном одеть обратно.
Заранее спасибо.
Четыре болта по периметру,один под анодом и тяга переключения передач
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Что то тягу не нашел, она случаем не после подачи редуктора освободится? Еще трубка черная идет какая то.
Трубка это спидометр( ее тож отсоединяй) тяга стоит внутри редуктора в передней части.ее видно чуть выше места соединения,откручивается при включеной передаче( какой именно не помню),еще есть варианты переключалок со шлицевой- они просто слазиют.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Шпулю так и не смог снять пока, пытаюсь.
Появилась пара вопросов:
- при прокручивании гребного вала рукой видно, что сальник гребного вала (пружинка), то растигивается совсем-совсем немного, то обратно. То есть есть вал немного не-соосен сальнику. Может ли быть такое из за удара, но пострадал не вал, который погнулся, а подшипник?
Насколько это вообще критично. Менять гребной вал думаю буду не в состоянии.
- допустим ли небольшой люфт подшипника, если вал рукой двигать горизотально. У меня есть небольшой, как раз видно, что пружинка сальника тоже растягивается. Или люфт не допустим вообще и надо точно менять подшипник.
- еще одна непонятка. После снятия редуктора если крутить рукой за вертикальный вал, то жутко скрипит резина где-то под копусом помпы (не вскрывал еще). Особенно если крутить в обратную сторону. Че тако может быть...
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Мужики, все добрался до внутренностей редуктора. Подскажите как можно быстрее
Вот этот пошипник (самы близкий к винту) люфтит у меня. С какой стороны он вынимается, похоже его нужно вставлять не со стороны винта, а тащить в шпулю со стороны шестерни.
http://vodnik.1000size.ru/podshipnik-22 ... 11192.html
Со стороны шестерни есть проблема, шестерня сидит плотно в подшипнике, а тот в шпуле. Никак не могу разъединить.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В какую сторону к сожалению не помню. Но с этим подшипником аккуратней, мнется на ура. Оправка и аккуратненько впрессовываешь, никаких ударов.
