Айказ
Сыктывкар
Айказ
Думаю по картинкам все понятно?...
Нашел два вида шестеренок передней передачи, естестаенно при оба будут прощелкивать при разных усилиях...
А вообще если хочеш разтбраться, разбери и посмотри, делов на полчаса.
Спасибо Алексей. Придется разбирать, просто нужно с чем-то сравнивать.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Алексей что значит два вида шестерёнок, получается храповики тоже двух видов или различие в том что задняя и передняя передача?
На оригинальной передней шестерне нет среза, на китайской есть. По идее благодаря срезу на муфте должны обе прощелкиваться, только с разными усилиями...
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Спасибо Алексей, на днях попробую разобрать.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Алексей, а заднюю и переднюю шестерню местами перепутать возможно? И ещё вопрос, сальники обоих валов на схеме стоят пружинками на улицу, это действительно так?
По шестеренкам нужно смотреть, но вообще думаю что нет.
Сальники должны стоять пружинками наружу.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
