Антон030
Добрый день , задался вопросом покупки рулевой тяги обошёл магазины и возникло желание сделать самому , не очень хотелось платить от 2000 до 3000 тысяч за две железки с гайками . Делал из амортизатора задней двери от какой-то советской машины . Отрезал лишнее , нарезал резьбу на штоке , приварил болты к штатным болтикам , предварительно обрезав штатные болту тем самым сделал ровную площадку . Заказал у токаря вставку во внутрь цилиндра , в ней нарезал резьбу и закрепил эту фтулку болтиками на 4 с двух сторон , предварительно просверлив отверстия и нарезал резьбу под них. Тяги сделал два варианта прямую из штока амортизатора и с изгибом как в магазине из шпильки 8мм и все , я думаю получилось неплохо . Фото старые , при установке и примерке болты были укорочены .
37,1 КБ Просмотры: 4 419
41,8 КБ Просмотры: 4 018
