Антон030
Воронеж
Тохатсу 25
Добрый день , задался вопросом покупки рулевой тяги обошёл магазины и возникло желание сделать самому , не очень хотелось платить от 2000 до 3000 тысяч за две железки с гайками . Делал из амортизатора задней двери от какой-то советской машины . Отрезал лишнее , нарезал резьбу на штоке , приварил болты к штатным болтикам , предварительно обрезав штатные болту тем самым сделал ровную площадку . Заказал у токаря вставку во внутрь цилиндра , в ней нарезал резьбу и закрепил эту фтулку болтиками на 4 с двух сторон , предварительно просверлив отверстия и нарезал резьбу под них. Тяги сделал два варианта прямую из штока амортизатора и с изгибом как в магазине из шпильки 8мм и все , я думаю получилось неплохо . Фото старые , при установке и примерке болты были укорочены .
zavitay
Стрела
А зачем этот огород? Самый простой вариант тяга стабилизатора от авто. С диаметром пальцев 10 мм. Ни люфта,ни дребезжания. Цена вопроса 300 руб либо поход на мусорку в автосервисе.
Антон030
Воронеж
Тохатсу 25
Хотел что бы регулировалась
zavitay
Стрела
У меня стояла съемная регулируемая,снял и заменил на тягу от машины,достало дребезжание. Там шикарные наконечники.
0104walera
Валерий
Антон030
Воронеж
Тохатсу 25
Ну во-первых когда делал я нигде не мог найти кто и как её делает , а во вторых незнал как все это будет на лодке , т.к лодки на тот момент ещё небыло её только изготавливали на заводе для меня , ну а в третьих у меня внутри ещё стоит капроновая втулка , про которую я не написал , так что шток там не брякает , а все конструкцию я покрыл жидким винилом теперь она прорезиненая .
Ты конечно хорошо сделал что винилом покрыл, но надо было крыть матом. Ты может не знаешь, но эти тяги могут выскочить, и усилие для этого надо прикладывать не огромное. А раздолбанные тяги (а они у тебя будут раздолбанные, так как вибрация) выпадают сами. Раз себя не жалко, людей пожалей.
Что же вы на парня накинулись? Отличная идея! Бюджетный вариант. Шаровые наконечники выглядят не убедительно, Но! выдерживают усилие в 750 Ньютон http://dikon.ru/gas_springs/gaz_pruzh/ или 75 кг.см2 это вес среднего человека, не помню что бы опирался всем весом для поворота мотора. Вибрация она везде присутствует и на капотах машин где установлены эти пружины то же. Что бы извлечь шарик из металлического корпуса (а на фото он металлический) надо приложить усилие не меньше 10 кг.см2 Прикладывал и на старых и на новых. Болт на шарике 6 мм (родной) приваренный М8 тут то же не вижу слабого места. В прочим не всё так хорошо, слабое место одно есть, это резьба на штоке М6 она короткая шаг стандартный и закручена в довольно тонкую часть дюралевого корпуса шарнира, тут стоит задуматься. :unknown:
Антон030
Воронеж
Тохатсу 25
Скиньте фото что есть у вас переделаю
Антон030
Воронеж
Тохатсу 25
Вопрос всем , кто уже ответил спасибо
У нас есть не переделано, а просто сделано, по образцу родной. Набери в инете че то типа " шарнирные головки" и ты увидишь что стоит на конце тяги который крепится к мотору.
  • 40,5 КБ Просмотры: 3 456
  • 35,2 КБ Просмотры: 3 366
Антон030
Воронеж
Тохатсу 25
проездил с данной тягой не один сезон, на 30 , ни разу не выпала
РиО
Обь
хороший
Макс
Прогресс
Вихрь
