Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Всем доброго! С наступающим!
Американцы своей харизмой манили давно, но никак не получалось с покупкой. И вот у меня их два. Один, якобы, живой Джоник 1983 года. И такой же донор Евинруд 1982. Оба комплектные. В джонике компрессия по 7 в обоих. В Эвине в нижнем 4. Верхний не стал мерить. В эвине пристуствует заметный люфт КВ и продольный и радиальный. На Джонике до маховика не добрался. Хитрых ключей в гараже не оказалось.
У обоих редукторы на вид не вскрывались.
Пока возникли следующие вопросы:
1. Компрессия по 7 нормально?
2. Кольца и поршни реально подобрать от иных движков (бензопилы, культиваторы и т. д.)? Или где купить за вменяемые деньги родные?
3. Смысл перерезать все резьбовые на метрический диаметр есть?
4. Кто-нибудь шлифовал половинки картера и втулки разворачивал? Есть там мясо? И чем разворачивать?
5. Бензин 92 кушает?
6. Свечи правильные по маркировке NGK подскажите. В одном BR6, в другом BР9.
Спасибо!
Спасибо!
1.и на 4Ат работает.7Ат -новый:))
2. Подбирали от скутера
3.не имеет смысла
4.не встречал инфы
5.легко
6.бр6
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Алексей, спасибо. Про модель скутера можно уточнить? Или страну изготовитель.
Не подскажу,слышал в разговоре. там 42 или 41 ммм вроде. Вскроете посмотрите:)
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Добрый вечер. Сегодня заводил Джоника. Заводится. Как-то даже работает. Картина возникла вот такая: крыльчатка в норме, потерт один ВВ провод (в колпаке при работе отрубался один цилиндр), течет со всех щелей БН (был удален) и какая-то странная голова. На перегрев не похоже. Видимо горело снаружи. Прогретый заводится, кстати, руками за маховик.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
В очередной раз убеждаюсь: барыги на "Мотолодке" крайне неприятные люди. Просил как человека перед покупкой: "выбери экземпляр поживее", "сделай фото под колпаком". Ответ: "мотор огонь", "фото под колпаком не могу сделать, ключей с собой не было".
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Ну да ладно. Теперь есть, что есть.
Пока пара вопросов к гуру:
1. Дайте наводку на ремкомплект БН (про Истмарин знаю, но пересыл лютый) или где купить БН целиком за вменяемые деньги?
2. Если просверлить контрольку здесь?
Крышку выхлопа нужно снимать,с неё сифонило. Поменять прокладку,заодно пластину проверить,могло повести и выгнуть. БНэто бенз.насос?
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Значит уже поменяли прокладку. Сегодня минут 40 тарахтел. Все ОК. Не сифонит.
БН - бензонасос. Сейчас немного порылся в Инете. Бензонасосов вроде как несколько типов от малышей до 15 сил.
Ремкомпект один с 2,5 до 15. Странно.
Поставить бенз.насос от ветерка и забыть. Будет желание поставить эл.зажигание -обращайтесь
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
От ветра нет. Есть скутерный. Приколхозить всегда успеется. Пойду на Истмарин за ремкомплектом. Про эл. зажигание помню. Пока не до него.
Про контрольку что думаешь, Алексей? Можно сверху взять?
В принципе не нужно , на мало мощный. Делать нужно с низу.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Спасибо, понял. Осталось найти подходящий штуцер, чтобы врезать его.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Пока так.
В Антарктиде снимал?
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Ага. ГСК "Полярный".
Подскажите, для прокладки ГБЦ паронит какой толщины искать? И где правильный заказать?
У нас в мотолабазах продают который в руках крошится сам в пыль.
Как мне посоветовал спец. От 1.8 до 2 мм. У нас лист стоит 900 руб по моему. 700 на 1000мм . Вроде как. А бак со стартером есть у тебя?:заводил без винта,как я понял.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Бака нет. Внешнее питание. Он с бензонасосом. Заводил с винтом. Мотор с нейтралью. Стартер есть.
Целый лист будет многовато. Алексей, а марку паронита не подскажешь? Сколько не гуглил, кроме отечественного маслобензостойкого предложений не нашел. На ветке советовали импортный искать.
Нет. Марку не знаю. На рынке у нас только так продаюи. У меня такой же,только без нейтрали и без внешнего питания. Или прокладку закащ. Но денег стоит.
Возьми пневмо коннектор от компрессора с "ответкой"(в любом лабазе продаются), их разного вида - вагон, есть латунные :good: , стОят оч недорого и всегда заменить можно если что :yes:
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Дмитрий, приветствую! Не про этот штуцер речь. Топливный есть. Надо под контрольку. Миниатюрный.
Тогда как Леша Овчинников делал - распылитель жидкости омывателя авто. Можно использовать дренажную трубочку с впускного коллектора ВАЗ(классики), стОит сущие копейки :good:
Cholik
Лен.обл,Сосновый Бор
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Здравствуйте,я на свой джоник 4л.с.контрольку сделал из прес масленки-удалил от туда шарик и пружинку , просверлил отверстие нарезал резьбу под масленку,отверстие делал чуть ниже указанного на фото на 2см. ,нагрел трубочку от капельницы , насадил держится даже без хомута,водичка бежит
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Спасибо. Первоначально тоже думал про масленку, но решил, что диаметр резьбовой части великоват.
Но, раз у Вас все хорошо получилось, попробую масленку.
Dim_pnz сказал(а):
...Первоначально тоже думал про масленку, но решил, что диаметр резьбовой части великоват....
Так они ж разные по размерам бывают :yes:
